ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Zver_042 писал(а):Не нормально.Должно быть как заявлено.
14,9-15 у меня оба трёхуровневика выдавали в третьем положении,это нормально.
И температура для трёхуровневика значения не имеет,термокомпенсации автоматической в нём нет,для этого и тумблер
у меня он всегда так работал, больше года с нми езжу
Zver_042
ArturVrn писал(а):у меня он всегда так работал, больше года с нми езжу
Ну сам же знаешь,что заявленные производителем значения 13,6-14,2-14,7
Может экземпляр "неудачный" тебе попался.
Timillya
Авто: 21103м
Leksei писал(а):Масса у регулятора плохая.
Да я думаю если бы масса, то этот глюк проявлялся бы чаще, а не тока в сильный мороз, может напряжение на обмотку возбуждения не подается первые секунды??
Timillya писал(а): может напряжение на обмотку возбуждения не подается первые секунды??
Приборка высокая?
Похоже мал ток начального возбуждения генератора.
Если бы газанул,то сразу погасла.
Timillya
Авто: 21103м
т808 писал(а):Timillya писал(а): может напряжение на обмотку возбуждения не подается первые секунды??
Приборка высокая?
Ну машина 2002 года, приборка Vdo, кстати лампа и погасла примерно в тот момент когда я газ давил и сцепление отпускал плавно т.к в коробке масло как сметана стала!! Ну почему это проявляется тока в мороз??? Седня весь день катался ниразу такого не было, тухнет сразу же!
Timillya писал(а): Ну почему это проявляется тока в мороз???
Не хватает тока возбуждения в мороз.Возможно связано с увеличением сопротивления n-p-n перехода выходного транзистора РН.
Лечится установкой сопротивления параллельно лампе разряда или заменой этой лампы на более мощную,например на 3 ватта.Такая лампа и устанавливается на классику с нашим генератором.
Timillya
Авто: 21103м
т808 писал(а):Timillya писал(а): Ну почему это проявляется тока в мороз???
А что мне даст замена этой лампы? Ведь это не просто лампа горела,но и напряжение было 12вольт всего, т.е гена не давал заряд сперва!
Timillya писал(а):Ведь это не просто лампа горела,но и напряжение было 12вольт всего, т.е гена не давал заряд сперва!
Так только через эту лампу и идет начальный ток возбуждения генератора.
Вот перегорит она или провод от нее на генератор оборвется и даже газование не поможет запустить генератор.
Timillya
Авто: 21103м
Ааааа, спасибо за объяснение, т.е с аккума напряжение идет на эту лампу, а с нее на обмотку возбуждения генератора? Тогда каким образом перегазовка запускает гену? Ну посмотрим еще что дальше будет, зима ведь тока началась!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Timillya писал(а):Тогда каким образом перегазовка запускает гену?
Самовозбуд от остаточной намагничености и пр...А потом гена сам себя питает от доп диодов.
Timillya
Авто: 21103м
Сегодня опять заводился в мороз, точно стоит чуть чуть придавить газ, как лампа АКБ сразу же тухнет и появляется напряжение! Т.е чтобы сразу запускался гена нужно лампу сменить на более мощную? Там в приборке вроде маленькие они все, интересно продаются такие же тока более мощные?
царъ
Авто: 2114
Timillya писал(а):Всем привет, у меня с осени стоит трехуровневик седня на улице был мороз ниже 20 градусов, так вот после пуска двигателя осталась гореть лампа АКБ на панели, я подумал ну все чет с геной опять, но секунд через 10-15 она потухла и напряжение на БК появилось норм, что это могло бы значить???
Я пошевелил проводок который идет к обмотке возбуждения на генераторе, все проблемма ушла. Будет потеплее зачищу контакт на гене и припояю другой разьем (мама)
Timillya
Авто: 21103м
царъ писал(а):Timillya писал(а):Всем привет, у меня с осени стоит трехуровневик седня на улице был мороз ниже 20 градусов, так вот после пуска двигателя осталась гореть лампа АКБ на панели, я подумал ну все чет с геной опять, но секунд через 10-15 она потухла и напряжение на БК появилось норм, что это могло бы значить???
Да я думаю шевелением проводка тут не обойдется, т.к после прогрева то все норм весь день, лампа сразу тухнет!
царъ
Авто: 2114
Timillya писал(а):царъ писал(а):Timillya писал(а):Всем привет, у меня с осени стоит трехуровневик седня на улице был мороз ниже 20 градусов, так вот после пуска двигателя осталась гореть лампа АКБ на панели, я подумал ну все чет с геной опять, но секунд через 10-15 она потухла и напряжение на БК появилось норм, что это могло бы значить???
Мне помогло! У меня тоже то горела то не горела хрен ее поймешь.
Timillya
Авто: 21103м
Ну да, не одно так другое.
Мне сказали еще что могут как бы щетки от мороза залипать поэтому сперва лампа горит, а потом все норм..
Timillya писал(а): Мне сказали еще что могут как бы щетки от мороза залипать поэтому сперва лампа горит, а потом все норм.
Если бы щетки залипали,то при включении зажигания лампа бы вообще не загорелась.Ее цепь как раз и идет через щетки и РН.
Такие советы могут не электрики давать.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
а какой 3-х уровневый регулятор потойдет на геренратор САП 4302,6771 ??? а то на сайте в таблички его нету (
а заказывать ан угад не хочется.
pavel.bureev писал(а):геренратор САП 4302,6771
Что то с индексом напутал.
На наших генераторах после точки он .3701 и .3771.
У тебя видимо последний.
pavel.bureev
т808 писал(а):pavel.bureev писал(а):геренратор САП 4302,6771
родной гена умер, меняли по гарантии.
на сайте написано
Генератор 4302.3771 ВАЗ-2110-2115
видать правдо перепутал, так какой регулятор лучше на него ?
pavel.bureev писал(а): так какой регулятор лучше на него ?
Это так называемый Шнивский генератор без доп.диодов в выпрямительном мосте.Он и с родным РН очень неплохо работает.
Ставить на него трехуровневик особого смысла нет.Насколько я знаю без переделок готового 3-уровневого РН для него нет.
Если необходимо поднять напряжение генератора при использовании кальциевой АКБ,то целесообразнее установить РН например такой
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
pavel.bureev
т808 писал(а):pavel.bureev писал(а): так какой регулятор лучше на него ?
а он без переделок подойдет ?
акамулятор multu silver evolution 62 (ca+)
рекомендуемое напряжения 14,2 ,а с выключенными потребителями не более 14,5 это из инструкции
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А можно переключать уровни, когда машина заведена?
pavel.bureev писал(а):а он без переделок подойдет ?
Да.Но убедись,сняв пластиковую крышку с генератора,чтобы у тебя из РН выходили два провода с разъемами на концах.Такой РН установлен на генераторах 4302.3771-01, 4302.3771-02, 4302.3771-03.А вот на 4302.3771 установлен другой РН.Он без выводов,поэтому на него можно установить трехуровневик
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
infeligo писал(а):можно переключать уровни, когда машина заведена?
Можно.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Декабря 2010 16:23), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Авто: Которое дизелит
infeligo писал(а):А можно переключать уровни, когда машина заведена?
Да, можно. У себя переключаю. Проблем нет.
Rover_61reg
не рискую
