Страница 57 из 118
Лёха-124i
прошу прощения. тема большая.
один вопрос, на приору с ГУРом можно поставить кондер?
Glan
макс331
нет ни чего не возможного) ГУР только перенести надо будет... комплекты такие продаются.
Лёха-124i
есть возможно ткнуть носом на готовый уже вариант кондишина под ГУР ?
Лёха-124i
Glan ты в прошивках ЭБУ шаришь?
просто у меня бош стоит 7.9.7 кажется еще буква на конце, вот не знаю шьется он или нет?
Glan
шьется все. но вам нужно будет впаивать резистор для разрешения прошивки
макс331
Тут глянь http://autolada.ru/viewtopic.php?t=277798
А вообще ищи штатный прировский кондей.. фрост и август не вариант.
Лёха-124i
а вообще допустим резистор впаяем, какие можно плюсы сделать прошив? что изменить? и есть ли минусы?
Лёха-124i
дак вроди если штатный найду, то он идет под ЭУР а не ГУР
Glan
изменения будут для гура, но не для кондея.
сам ты ничего не сдалешь на матмодели.
макс331
Без разницы ЭУР или ГУР... насос ГУРа переноситься только в другое место и все.
Лёха-124i
переходник потребуется для переноса? а вообще есть у нас на ЛОЛе кто ставил кондишен совместнос с ГУРом?
Glan
кронштейн
Botaneg
Лёха-124i
теперь бы его отчет найти и прекрасно
Лёха-124i
кстати Glan, ты ж разбираешь в тюняшках как я понял. если ставлю себе пайка 4-2-1 то мне надо брать под два датчика и с соединение под два болта к резонатору? резонатор хочу оставить штатный
макс331
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=277798 сюда загляни...там есть фотки его. Он вроде не сам ставил...
Glan
смысл в пауке под два датчега? второй датчек показывает показания концетрации воздуха после катализатора и нужен только для того, чтобы знать о его исправности.
родной резонатор ты в любом случае не оставишь. нужно будет переваривать, соединения на 3х болтовом фланце. если паук для валева а не для понту - бери длиный УСА 4.2.1. соединение 2-1 у него почти под ручником. резонатор придется смещать. провода ДК удлинять пайкой, блок прощивать под евро2, физически ДК2 должен присутствовать, при условии 7.9.7+, его работа исключается температурными лимитерами
BOTANEG
но потом все равно переделывал ROFL
Лёха-124i
а какой комплект был установлен?
вообще у меня руки как надо растут, самому реально установить?
клубник
Лёха-124i
Если руки растут откуда надо,то сам поставишь,присылается подробная инструкция с наклеянными бирками в проводке что и куда .Я ставил себе .Вот бы ещё прошивку может кто посоветует чтоб отключался когда тапку давишь... gpn О ,у тебя приора,будет даже легче чем у нас с BOTANEG
Glan
сначала стоит узнать какой фазы кузов.
Gloom
даже в сток прошивке при дросселе более 80% кондей выключается
BOTANEG
у меня при 75 в прошивке забито. hrdo54 Smile
Glan
во всех 75
клубник
75-чего?км/ч?
Страница 57 из 118
