Столько разговоров, а полезной информации-0. Предлагаю перенести тему в "курилку".
Имеющий глаза, тут инфы и полезной информации предостаточно найдет.
Постараюсь отписаться, по результатам, если получится положу фотки
с КПК какчество хреновое.
Фотки, которые я выкладывал, сделаны на мобильнике 1,3Мрх
надо сверлить не по центру отверстия а чуть чуть отступить к заду машины, а то если просверлить по центру, то антенна будет находить на резинку лобового стекла.
Когда подержал в магазине антенны, то решил братть BTO-204 так как первая если её ставить спереди очень вертикально вставала.
Да кстати антенну брал на б-р Маршала Рокоссовского, д. 40.
в Автопаскере.
В установке ничего сложного нет только надо учесть один нюанс
Когда снимем зеркало заднего вида там есть круглое отверстие, так вот дырку надо сверлить не по центру отверстия а чуть чуть отступить к заду машины, а то если просверлить по центру, то антенна будет находить на резинку лобового стекла. Обработал мовилем и посадил на герметик. До этого стояла активная антенна на лобовом стекле то же примерно за 400 руб. Так вот прием как небо и земля. Если раньше например очень плохо на даче ловилось ЭХО Москвы ты теперь ни одной помехи.
Consigliori
Ты ссылку давал, в которой говорится, что во всём десятом семействе КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙ УЖЕ ПРОЛОЖЕН от сих до сих. Так это на самом деле, или нет?
Сам магнитолу устанавливал + коаксилы в передние двери.
Я себе взял подделку какую-то убогую БОШ (типа). Я о внутренней антенне, с "усиками".
Я в этом не шарю нифига,
или с обшивкой накосячу
Даже если бы ты купил чисто натуральный настоящий Бош, т этого менее Г-образным он бы не стал...
Этот тип антенн только для Европы, где ретрансляторы через каждые 10-20км.
снять козырьки, снять правую накладку стойки у стекла, и проложить...
надо будет ещ уплотнители дверей отсоединить только сверху где соприкосаются с накладкой...
если отверстие - то я склонен к пуш-салу.
если промазать герметиком,будет ржаветь.
на днях снимали у человека с форума эту антену и пришлось отдирать герметик и прокрашивать это место.
лучше помазать салом и посадить на штатную резинку.
сам думаю поставить на 5 дверь на место писалки-боюсь провод перегнётся
Меня интересует обшивка потолка. Нужно её снимать? Как это делается?
Чем же всё-таки нужно смазывать проделанное отверстие?
И как это сделать правильно (по технологии)?
если крыша чуть промнется наружу, то огда будешь затягивать гацку крепления, все прижмется обратно... А если сверху снаружи сверлить, то есть вероятность, что образуется вмятинка типа воронки на металле...
