1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
Роман Торопов © писал(а):И их длина
АГА
Всё зарубили мои эксперименты с 7 амперным аккумом . Притащили с серверной 16 дохлых 5 амперных аккумов BP5-12 на каждом 0,5 вольта на клеммах Буду их дрючить импульсами сейчас
uussh
Роман Торопов © писал(а):Кстате, Про ЗУ-приставку, возможно некоторое удешевление (упрощение) схемы,
при использовании однонаправленного датчика тока ACS758xCB-050U, правда потребуется некоторое изменение в ПО МК,
удаление ОУ и выходного фильтра:
платы, схема
Увеличится точность измерения тока, удалится ОУ,
а отсутствие выходного фильтра лишь немного повысит выходные наноимпульсы.
Добрый вечер пересмотрел кучу схем в нете из того что я видел ваше самая лучшая действительно хорошая работа поздравляю!
у меня возникла несколько вопросов:
1 Вы пишите что для новой версии схемы с датчиком с буквой "U" необходима другая прошивка в архиве это она?
2 на схеме у вас стоит IR2104 а на фото IR2110 что лучше?
uussh
Спасибо за разъяснение буду заказывать ДТ с буквой U и использовать ОУ.
На фото с права написано "блок питания" он что и как лабораторный блок питания работает?
Напряжения на вторичной обмотке трансформатора должно быть вольт 16?
uussh
Новое ПО будет ли доступно для широких масс?
uussh
Я не знаю как это сделать но наверное можно организовать что то вроде клуба тех которые хотят повторить данное устройство и сделать вступительный взнос допустим 5$ всего 60 членов клуба и все сумма готова
лично я вступлю
!Lnur
uussh
скорее будет 5 членов по 60$
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Роман Торопов ©
Такой вопрос по схеме: ATMEGA16 можно заменить на какой-нибудь другой из той-же линейки? (например ATMEGA162 или 164?)
а то что-то дороговато - 380 рублей у нас
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Alexxx753 писал(а):а то что-то дороговато - 380 рублей у нас
mega16A-PU в Электронике 140 руб. Некоторые детали надо заказывать, их нет в городе. Кое что можно найти на "туче".
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
1vova писал(а):Роман Торопов © писал(а):И их длина
АГА
Так я это, не понял, Вася за маком не поедет, что-ли?
Результаты есть? А то уж больно схемка простотой подкупает при отсутствующей заумной логике.
P.S.Имеется утопичная мысль заточить под управление PC, с измерением U, I (возможно t") на DS2438 и управлением ШИМом (режимами заряд/разряд) через LPT. Одно останавливает - а нахрена оно надо
uussh
uussh
Спасибо
uussh
И корпуса у вас я вижу тоже унифицированные
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Пользуюсь самодельным зарядным лет 10 уже.Работает без проблем!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Роман Торопов ©
Ещё вопрос по схеме: для чего используется сигнал "Напряжение нагрузки" ? Какой алгоритм?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Роман Торопов © писал(а):для режима лаб. блок питания, показывает напряжение на выходе.
Т.е. если я не планирую использовать ЗУ как БП, то этот сигнал можно не разводить?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
спасибо
Клаssик
Клонирование зарядного устройства, предложенного на суд общественности Романом Тороповым, завершено. На все-про-все ушло 2,5 месяца. Долго, потому,что я в электронике не очень силен и много времени ушло на изучение материальной базы в интернете. Зато теперь я могу изготовить печатную плату, запрограммировать МК, паять и читать номиналы СМД-компонентов, да много чего еще...
Оказывается, схема довольно проста для повторения. Заработала не сразу - была ошибка в программировании МК (это первый запрограммированный мной МК), еще я по-незнанию спалил транзисторы, не заметил плохую пайку на выводах дросселя, ну там еще по-мелочи... Огромное спасибо Роману, он помог найти все эти косяки и устройство, о чудо, заработало. Я, честно говоря, в этом не особо был уверен. В-общем, ребятки, не так страшен черт как его малютка. Ну и, по традиции фото:
| Изображение 004.jpg |
Вид сверху |
133.2 KB |
384 раз(а) |
| Изображение 005.jpg |
Вид сбоку |
132.83 KB |
372 раз(а) |
| Изображение 010.jpg |
Самая геморойная плата |
125.54 KB |
389 раз(а) |
| Изображение 013.jpg |
Геморойная плата сбоку |
124.77 KB |
364 раз(а) |
| Изображение 017.jpg |
Еще один ракурс |
123.72 KB |
371 раз(а) |
| Изображение 018.jpg |
Вся семья в сборе |
125.87 KB |
376 раз(а) |
| Изображение 025.jpg |
ЗУ в режиме калибровки |
129.67 KB |
393 раз(а) |
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Пользую вот такое.Много лет.Безотказное!
| Image 3.jpg |
161.79 KB |
555 раз(а) |
Ромчик
В сборе.
| DSC01152 уменьшен.jpg |
314.86 KB |
417 раз(а) |
!Lnur
Роман Торопов © писал(а):первое реле - от раша-авто (из автомага) - такие не ставить
второе (c 1:16 ) - российское по лицензии БОШ - хорошее реле
третье (c 2:15 ) - импортное - хорошее реле
А какой завод такое лицензионное реле делает?
Ромчик писал(а):Пользую вот такое.Много лет.Безотказное! Image 3.jpg
Надо было выходной выпрямитель в схеме тоже нарисовать.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
!Lnur писал(а):А какой завод такое лицензионное реле делает?
"Релейная компания" имя реле 902.3747-РК
Последние две буквы и означают "Релейная компания"
офф-сайт тут:
http://relekom.ru/p2.htm
Ромчик
!Lnur писал(а):Роман Торопов © писал(а):первое реле - от раша-авто (из автомага) - такие не ставить
Ставлю MBR 5010,Или из Д242 спаиваю на 10А
1vova
Ромчик
Эта схема для тех кто хочет постоянно присутствовать при заряде аккумулятора , хотя она имеет право на существование и радовать владельца , можно гораздо проще транс вольт на 16- 18+ мост +через лампу 12в50вт на аккум , как предложил Роман Торопов и спокойно ложится спать или занятся другими делами , до 16,5 он сам зарядится и уже в конце заряда малым током
Не разглядел это у него первичка регулируется
Ромчик
1vova писал(а):Ромчик
Все правильно написал.я обычно ставлю на 5А и ухожу По мере заряда ток падает а напряжение увеличивается
Клаssик
Зарядное устройство теперь в корпусе. Для пульта управления использована армейская индивидуальная аптечка, которая идеально подходит под эту плату. С обратной стороны пульта имеется ответная часть "липуна" - удобно при хранении. На конце черного провода находится датчик температуры.
| Изображение 027.jpg |
129.69 KB |
392 раз(а) |
| Изображение 028.jpg |
128.17 KB |
366 раз(а) |
| Изображение 029.jpg |
128.08 KB |
367 раз(а) |
