Лысик
Zver_042 писал(а):Лысик же сцылку давал на дровах
Ага, fiolet там подробно описал как и за счёт чего поднимается хх.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):не проще ли сделать "нормальный" двигатель, который нормально прогревается?
Не проще, потому что задача конструкторов - увеличить КПД мотора.
Именно поэтому карбюрас прогревается за 10 минут, инжекторный шеснарь за 15, а дизель или TFSI могут два часа в -10 молотить на холостых и стрелка с места не стронется.
По этой же причине восьмиклапанник ест 10 литров по городу, шеснарь с кондеем 9, а TFSI 6.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Garik36 писал(а):Вот очень интересно, как на американских карбюраторных машинах с кондиционерами компенсировалась просадка ХХ при включении кондея. Или 6-7 литровому V8 пофиг на какой-то там компрессор кондиционера?
Дизельному 3.2 пофиг на полторы тонны прицепа с яхтой сзади, а тут какой-то компрессор..
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сохатый писал(а): от УОЗа (который на ХХ может быть вплоть до отрицательного),
Угол очень сильно влияет на КПД . Чуть поздний и всё тепло в выхлопную улетит. Чуть ранний и часть смеси вытолкнет обратно во впускной коллектор. Наполнение ухудшится в обоих случаях ,и кпд снизится.
Сохатый писал(а):и что там у всяких турбоВАГов с этим делом наворочено - леший иху маму знает.
То то и оно. Под эти +4гр. нужна чёткая порция топлива. Чуть богаче смесь или беднее и опять всё на смарку.
Можно конечно углом подкорректировать,опять же в разумных пределах.
Zver_042
Лысик писал(а):Ага, fiolet там подробно описал как и за счёт чего поднимается хх.
Вот именно про это
.kkursor писал(а):Дизельному 3.2 пофиг на полторы тонны прицепа с яхтой сзади, а тут какой-то компрессор..
Ну трактор жи
А вот акцент с полторашкой ехать перестает
Специально при разгоне, не меняя положение дросселя(там с тросиком ещё), жмякал кнопку кондея, и убеждался как грустно становится. Жена уже надрочилась, если надо тапку в пол, выключает кондей "на автомате"
У меня дела получше обстоят, но все равно чувствуется
Garik36
Что-то дворники стали глючить. Во-первых, не всегда начинают работать при разбрызгивании незамерзайки, во-вторых, вчера левый дворник стал пропускать неочищенным целый кусок стекла. Но потом то ли отогрелся, то ли еще что - исправился, в общем.
Garik36 писал(а):дворники не всегда начинают работать при разбрызгивании незамерзайки
Вент печки выключи.
Garik36
А можно подробнее о взаимосвязи? На дороге не всегда есть время тыкать выключатели.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):А можно подробнее о взаимосвязи?
можно и
машку за ляжку
Это в FAQе есть.Читай и про замок думай.
Лысик
Huyan писал(а):машку за ляжку
ну ты еще скажи,что надо писать "разрешите обратиться"!
Garik36 писал(а): вчера левый дворник стал пропускать неочищенным целый кусок стекла. Но потом то ли отогрелся, то ли еще что - исправился, в общем.
каркас сковывает льдом
по эл.схеме это всё видно
ну или выше по ссылкам уже объяснили
Garik36
Что-то там куча всего... И ЧЯ, и реле, и замок зажигания...
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Не могу решить - ехать менять заднее стекло, или нет. Попытки ремонта обогрева с помощью спецклея не дали результата.
всё в угоду экологии.вплоть до работы на супер бедной смеси ,за счёт неравномерного распределения топлива в обьёме цилиндра.у свечи богато а по краям мегабедно.дюже экономично и холодно как на дизеле.
но ввели новые евронормы с НОх и это дело похерили.теперь фазокрутилки,подьём клапанов,и ацкие давления множественного впрыска.
Pavel^99
Гарик, решай быстрее скоро зима кончится
Garik36
Лысик
Pavel^99 писал(а): скоро зима кончится
Она перед новым годом только началась
торантино
Вчера задний динамик захрипел. Сегодня добрался,снял. Отпаял СЧ ВЧ блок и открутил от магнита. Запихал полоску скотча липкой стороной к сердечнику. Несколько полосок использовал. Вроде все железные опилки собрал на него. Потом подал от зв.генератора 50гц. Как раз частота резонанса головки в свободном пространстве.. И полетела с неё всякая бяка.в виде пыли,соринки от травы и песок.
Эта задняя полка как пылесборник. Вроде и сетки есть,а всё равно попадает внутрь динамика.
Надо брать блины с закрым магнитным зазором. Чтобы СЧ ВЧ часть крепилась не за магнит,а за каркас динамика. А так раз в год-пол года приходится чистить.
Лысик
торантино
Наклей карпет на решетку с внутренней стороны! Я так американские Скар убил, когда разбили стекло и осколки внутрь попали
часть смог достать, но всё равно хрипят.. Снял.
торантино
Лысик писал(а):Наклей карпет на решетку с внутренней стороны!
Да я уже думал про это,типа марли что ли. Карпет наверное сильно плотный будет. По хорошему надо ВЧ-СЧ блок снять и вынести куда нибудь на боковушки . А дырки на блинах половинками тенисного шарика заклеить.
Потому что много парги из пыли набивается в щель вокруг подвеса диффузора. И видимо как громкости подбросишь,она вылетает и ей больше деваться некуда как в сердечник забиваться.
Garik36
У меня вот так сделано:
Не знаю, попадает ли туда грязь - динамики за два года ни разу не снимал.
TDream
торантино
Два слоя дамского чулка решает проблему открытого зазора, проверено.
Pavel^99
Лысик писал(а):Pavel^99 писал(а): скоро зима кончится
вот такая значит эта зима короткая будет
Лысик
торантино писал(а):Карпет наверное сильно плотный будет
да он разный бывает,от производителя что ли зависит.. у меня был один,он как тонкий драп,а последний даже на просвет слегка прозрачный.
торантино писал(а):А дырки на блинах половинками тенисного шарика заклеить.
народ дно от алюминиевой банки приклеивает
Лысик писал(а):А дырки на блинах
Блин... Где вы находите НЕгерметичные динамики...??? Я думал, таких уже не делают...
2-й комплект пользую, и никаких щелей... Один (прошлого комплекта) подхрипывал, так токо от ого, шо я вваливал, и он устал, обтрепавшись...
Всем доброго...
Я в гараж...
TDream
kazak1102 писал(а):Где вы находите НЕгерметичные динамики...??? Я думал, таких уже не делают.
Петрович, еще как делают. Подавляющее большинство многополосных коаксиалов, в т.ч. и овалов 6*9, имеют открытый зазор, т.к. ВЧ/СЧ-ВЧ головки крепятся к сердечнику мидбаса.
Лично я натягиваю два слоя черного дамского чулка
под декоративной решеткой - и никаких проблем.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Единсвенный нюанс: нужно беспечить отсутсвтвие контакта дифузора, во всем диапазоне его хода, с этим чулком.
BPSNSK
В описании к динамикам Пионер видел, что там предлагают конструкцию типо колонок. То есть это выглядит так, что динамик на полке снизу закрыт деревянным корпусом. Не в курсе по расчётам объёмов. Но попробуйте, как оно будет звучать.
