литьё как-то не особо впечатлило
. Одна крыльчатка чего стОит. И хрен бы со всем этим, но она еще и не качает ни трынды, что особенно хорошо заметно после ТЗА-премиума. Но есть и положительные моменты - рассыпаемость настоящих помп очень низкая
								а че ее хвалят тогда?
.								так подведем итоги.....какую помпу брать?????
у меня тза отходила 70 тыщ
								хепу качает как обычная помпа стандартная.
 ,задрал цука! Выехал с утра сегодня,опять хрюканье какое-то...Ну похоже на насос ГУРа,главное пока катался было так - на холостых вроде тихо,как только нагрузку даешь (ну движение начинаешь) хрюкает...свыше 3000 об\м хрюканье пропадает и тишина
 .Помыл машину сегодня,переобулся на лето(хотя на завтра снег передают
 ),полез к ремню.Взял натянул как струну практически(не помню как раньше был натянут,перед тем как натянуть попробовал натяг,хз,такое ощущение что слабо,но явно сильней натянут был чем 1125ый).Да и еще,перед тем как натянуть заводил - было хрюканье еле слышно и все.Натянул,завел - хрюканье исчезло.Но начала тарабанить крышка ГРМ или хз что
 (типа хыр хыр хыр) ,не знаю как описать,но звук практически копия звуков издающихся при  сдохнувшей помпе
 .Тут то я и сообразил,что до кердыка помпы,был этот же звук,но уже не от кожуха ГРМ,а от помпы.Просто они идентичны,поэтому я ездил и не парился,думая что это кожух
 . Прогрелась до 40градусов и все,тишина.Мля,что это?
 Я даже предположить не могу,что могло  начать тарабанить от натяга ремня генератора?Он же вроде к кожухам не прикасается
								как подделку хепу распознать?
надпись Made in Germany в другом окне должно быть выбито
Анрюх, щас просто Germany, а не Made in Germany.
								ребят, может я пропустил чего, как подделку хепу распознать? на экзисте есть одна, но там по фото видно, мейд ин германи, а вот здесь была фото оригинала где просто германия выбито, как определить?
Возможно Андрюха!!! я просто Хепу брал года два или три назад, было так.
 .Взял всеми хваленую хепу, разобрал,слил тосол.Потрогал помпу Лузар,покрутил,ничего плохого не увидел.В нише помпы и в трубе обводной,даже снимал патрубок "Г",ничего не нашел естественно(искал шарики от старой помпы).Магнитом пошурудил - пусто.Ну еп...че делать,ставлю помпу хепу эту.После установки осенило,а заведу я без тосола!Ведь если там чет постороннее было,сейчас оно ну никак без циркуляции не будет мешать помпе (мля...и че я раньше так не додумался,до установки хепы
 ). Завел - таже млять буйня.Шелест\звон хер поймешь,но есть,твою мать
 , ну делать нечего собрал уже все,все равно уже помпа испорчена,в том плане что ее уже не вернуть
 .Натянул ремень,завел, такое ощущение что стало еще громче звенеть
 ,да еще на холостых уже шелесто-звон есть
 .*лять, и гул еще добавился на оборотах...Подумал,может ремень перетянул...Отпускаю ремень,завел - шелесто-звон на холостых пропал,но так же остался если повышаются обороты.Уже начал играться с натяжкой - вообще отпустил сильно - шелест\звон на повышенных оборотах все равно остался,плюс разве что ремень стал об крышку долбиться. Короче тут помоему думать нечего,это однозначно гребаные всеми хваленые ролики INA
 , ибо без тосола тоже самое,как на помпе Лузар,так и на Хепе,значит не она,с тосолом тоже самое. Я не могу понять,толи ролики конченые попались (но ведь на крафтовских новых,которые 3 года пролежали просто так,тоже самое было
 ), толи это их нормальная работа...,хотя быть такого не может
 . Вот че теперь делать?Набить смазки поможет,нет?Купить еще комплект роликов INA - не предлагать
. Слушать, в общем, надо вживую. К тому же, если правильно помню, ты где-то обмолвился о своём роде занятий в виде продажи запчастей: это вообще отлично, т.к. в магаз наверняка ходят сервисгоблины, которых можно попросить глянуть. Во всяком случае в наших краях такое периодически практикуется и лично я периодически консультирую продаванов по тем или иным вопросам
 . Не,ну логично же что ролики?Просто ну другому просто не дано быть.Т.к. машина работала без тосола,циркуляции не было,следовательно об помпу ничего не могло биться.Раз на двух помпах звук был,да еще и усиливался при натяге ремня,и пропадает на холостых при отпускании ремня,кроме роликов ну нечему там больше звенеть
 . И ведь главное под капотом если стоять слушать,особого ничего нет,работает вроде бы как обычно,ну звон чуть слышно,ничего особенного,даже может за обычную работу двигателя звуки принять, на холостых так и у меня претензий нет,действительно все тихо работает как и должно,пока газ не трогаешь.Но с салона этот звон сраный слышно просто пестец, когда газу даешь
 .И главное его же не было до того как помпа старая развалилась на части
 ,а может и был,да просто грохот помпы перекрывал и я его не слышал,но уж точно не было такой шняги когда развалившаяся помпа была новой
), так вот в жизни и на видео отличия есть и довольно существенные.
 . Ибо другие ролоки что крутил\вертел, люфта такого на них не было								такого быть не должно
