А как проверять? Мультиметр есть!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сегодня купил БК-06 .Завтра буду вживлять в авто. Там температуру показывает,обороты,время,и напругу в сети. Собственно взял из-за вольтметра в основном. АБ новую взял месяц назад-кальциевую. А в инструкции к ней написано ,что если напруга будет ниже 12.5в, то АБ разряженна на 25% и её пора подзарядить.
Андрей 57 rus писал(а):штатный тах или электронный. Когда у меня по электронному 650, штатный стрелка почти лежит
Завтра проверю-хотя мне кажеться штатный у меня точно показывает.
kazak1102 писал(а):Про жик ХХ... Я ж писал недавно, шо увеличивая жик ХХ мы обогащаем ПС... Если нужно обогащать ПС, то меняй жик...
Согласен с вышесказанным. Прибора у меня нет но когда поменял с 41 на 40 то на хол.ходе почти никак не сказалось. Зато на переходных режимах появилась сухость и двиг.стал громче, суше что ли
работать. Ещё после заводки по мере утапливания подсоса стал часто глохнуть, а если не убавлять то обороты большие. По мойм наблюдениям 41 самый раз.
Тимофеевич161 писал(а):я не знал,что за четыре смайлика посадят
Хм,я то же не знал.
Андрей 57 rus
мужики, ша будет фильм про тахометр, сегодня снял, ша покажу))
Андрей 57 rus
все на "кино" БК-06 и штат тах. на прыгающие хх не обрашаем внимание, т.к таз не прогрет, нет и 50гр, как прогрееться разбег в 20 оборотов. штат стрелка лежит. Машину завел с утра чуть прогрел и подсос убран полностью, на улице 0.
http://www.youtube.com/watch?v=Qaq4EKydoTo
Garik36
Андрей 57 rus писал(а):Машину завел с утра чуть прогрел и подсос убран полностью, на улице 0
Вот зачем ты над двигателем издеваешься?
Кстати, я однажды был в сервисе по поводу замера СО и регулировки карба, и мне мастер сказал, что зубильные тахометры часто завышают показания. Кому верить?
Андрей 57 rus
Garik36 писал(а):Вот зачем ты над двигателем издеваешься?
ну я так, дя показаний заснял, а когда до 50 градусов дойдет то уже 750, а эт минимально допустимые обороты, в мануле так написано
и хотел смысл таха показать
Garik36
Андрей 57 rus
БК откуда сигнал берет? С катушки зажигания?
Андрей 57 rus
Garik36 писал(а):БК откуда сигнал берет? С катушки зажигания?
ну да, с кутушку, "+" и "-" с акб. В районе тысячи и более значения похожи. Но все же штат чуть занижает, на более высоких оборотах почти и не заметно, даже сказал бы точно такие же показания
Андрей 57 rus
На первую 09-ку (с НП была) ставил электронный тах... Дак он мог показывать погоду на луне... Там, в настройках, можно было выставить шо угодно, и токо в одном полжении показывались реальные (относительно) обороты... Подробностей уж и не помню... Ничё такого нет в твоём...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Дак он мог показывать погоду на луне... Там, в настройках, можно было выставить шо угодно, и токо в одном полжении показывались реальные (относительно) обороты...
Интересно, зачем там стока настроек? Шоб враг не догадался?
По-моему, самый классный тахометр - от шестерки. И стильно, и надежно
Хотя не всем по вкусу... Недавно видел Калину с таким тахометром на торпеде
Garik36 писал(а):Интересно, зачем там стока настроек? Шоб враг не догадался?
Он был, как бы, очччень универсальный... Ставь куда хош... Токо в инструкции, шо и когда, мало чего было... На ХХ показывал шо-то дофига, был момент, после чего и полез в настройки, о которых, мягко говоря, и не догадывался... Шо-то там сбросилось, и началось...
Чуть позже вообще помер...
Привезут МПСЗ, вколхозю, там всё есть...
Garik36
kazak1102 писал(а):Он был, как бы, очччень универсальный...
Умная мысль: узкоспециальные приборы делают только одно действие, но ХОРОШО. А универсальные делают много, но ПЛОХО
kazak1102 писал(а):Привезут МПСЗ, вколхозю, там всё есть...
Тебе его уже полгода везут, ЕМНИП
Garik36 писал(а):Тебе его уже полгода везут, ЕМНИП
Не, ты не прав...
Был МПСЗ-1, КОГДА Я ТАМ ЗАРЕГИЛСЯ, покупай/не хочу, но начали колдовать с МПСЗ-2... Подумалось, надо погодить... Почти год ждал, начали делать и тестить, я уехал их Москвы, а деньги кончились... Потом появились чуток, а делать МПСЗ-2 перестали, опять жду... Потом снова начали делать, но уже в Украину не поставляют... Щас мой парень (из бригады) работает в Москве, я их там связываю, может и привезёт, но к Новому Году, не раньше... Ставить токо весной...
Заметь, начали делать почти 2 года назад, а у меня всё нет...
Garik36
Приключенческий роман прямо
kazak1102 писал(а):Заметь, начали делать почти 2 года назад, а у меня всё нет...
Бяда - бяда, огорчение...
Завтра надо б время выкроить, глянуть зазор ВЗ, а то все время глохнет при первой попытке пуска. Как думаешь, дело может быть в пусковых зазорах?
Garik36 писал(а): Как думаешь, дело может быть в пусковых зазорах?
В них и есть... Попробуй, мож, пошаманить на заведённой по ФАКу, как Алекс666 советует... Но стоит сначала проверить, по мурзилке ли у тебя...
Кстати, бывает тоже, шо глохнет после первого раза... Я знаю, шо зазор ВЗ великоват...
Сажусь, 2 раза тапкой качнул, прикурил (сигарету) неторопясь, ключ на старт, и греемся... С пол-тыка... Иногда не хочет, тогда со 2-го раза греемся...
Garik36
kazak1102 писал(а):Но стоит сначала проверить, по мурзилке ли у тебя...
Дядечка в сервисе настроил все по уму, летом. А как холода пришли, началось непонятное. Завожу, обороты возрастают до 1500, и сразу резко проваливаются. Если не помочь педалью, глохнет. Со 2ого раза моментально заводится.
Пробовал "качать тапкой" - никакого результата. Кстати, по мурзилке качать рекомендуют только при сильных морозах
kazak1102 писал(а):прикурил (сигарету) неторопясь
А без сигареты - не получится?
Garik36 писал(а):А без сигареты - не получится?
Пока никак... Это надо капиталить, всё...
Garik36 писал(а):А как холода пришли, началось непонятное.
Летом же делал дядечка... Летом пусковые зазоры ни к чему, он мог и не заморочиться, а ты мог и не заметить, за ненадобностью...
Garik36 писал(а):Кстати, по мурзилке качать рекомендуют только при сильных морозах
В курсе... Посмотрим, шо будет при сильных морозах... Я эти зазоры не трогал уде года 2... Пока проблем не было...
Вру... Летом, помнится, уменьшал зазор ВЗ...
Garik36
kazak1102 писал(а):Пока никак... Это надо капиталить, всё...
Эхх
Так и знал...
kazak1102 писал(а):Летом пусковые зазоры ни к чему, он мог и не заморочиться, а ты мог и не заметить, за ненадобностью...
Ну как сказать... Карб был новый, я попросил: "Сделайте мне красиво", ибо старый карб совсем вынес мне мозг, потому и поехал в сервис. Дядька больше часа мне все настраивал, и помню, как он играл зазорами ВЗ и ДЗ. Но да, это было летом
Garik36 писал(а):Дядька больше часа мне все настраивал, и помню, как он играл зазорами ВЗ и ДЗ.
Мурзилкины зазоры, они, в общем то, рабочие вполне... Но токо от случаю к случаю всё это чуток индивидуально, как и весь карб, впрочем... Стандарт, это как точка отсчёта, чтоб потом окончательно довести до ума, если руки какие надо, и растут правильно (не важно, откуда)...
Garik36
kazak1102 писал(а):Но токо от случаю к случаю всё это чуток индивидуально, как и весь карб, впрочем...
Карб, цуко, индивидуальность, то есть личность!
kazak1102 писал(а):если руки какие надо, и растут правильно
В результате руки все равно становятся чОрными. Проверено не раз
Андрей 57 rus
kazak1102 писал(а):На первую 09-ку (с НП была) ставил электронный тах... Дак он мог показывать погоду на луне... Там, в настройках, можно было выставить шо угодно, и токо в одном полжении показывались реальные (относительно) обороты... Подробностей уж и не помню... Ничё такого нет в твоём...???
неее, тах прост как... ну прост, на электронном только кол-во горшков можно менять от 2 до 6 или 8 точно не помню, кстати эл тах не врет, ездил к знакомому, у него приблуда типа тахометра, ды еще разную научную ересть показывает, цеплял к этой аппаратурке свой дрыгатель, всё точно
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Дядька больше часа мне все настраивал, и помню, как он играл зазорами ВЗ и ДЗ.
Всё правильно,Петрович
торантино
kazak1102 писал(а):Стандарт, это как точка отсчёта, чтоб потом окончательно довести до ума,
Всё верно Петрович-потому что страна у нас большая а климат везде разный. Плюс уровень над морем то же разный .Вот например заводские 2.5 мм на возд.заслонке обеспечивают гарантированный пуск при -35-40С. У меня так и есть. Но летом такого зазора маловато и на лето лучьше поставить 3.5мм. Или когда завёл сразу надо чуток подсос утопить-иначе захлёбываться начинает. А в южных районах вполне можно 3мм оставить. У кого схватила и заглохла надо чуток придавить зазор ВЗ.
Поставил БК-06. Хорошая игрушка,денег своих стоит. Всё работает. Градусник,вольтметр,часы,обороты,время в пути. Штатный тахометр не врёт,в ровень идут с небольшим расхождением. А вот ниже 850 у штатного чувствительности не хватает и он начинает показывать 500 об.А электронный в это время показывает 750-800. Ещё понравился режим нагрузочной вилки. Во время пуска напруга просаживаеться и он запоминает макс.падение напр. У меня показал 11.7в Но у меня АБ новая.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Элементарный пробор. 663 страницы. Мама дорогая...
Garik36
zlexx
Не флуди!
Глянул я сегодня зазор ВЗ. Проверял набором щупов - 2,5 мм по нижнему краю заслонки. Все как в мурзилке.
Запустил мотор, вытянул подсос до конца - обороты плавно поднялись до 3100. Нормально? Кстати, сегодня при +2 градусах завелся нормально, с первого раза. Какая-то плавающая неисправность...
