			откуда они приехали я не знаю.Т.к. заказывал через интернет магазин у своего поставщика
			 . Вот такая шляпа...
 . Вот такая шляпа...  .Где искать,куда смотреть - буй его знает. Стетоскопом пользоваться у меня не получилось,либо просто не могу распознать звуки и оно мне кажется что все шумит.
 ,сколько не крутил и не вертел,метка выпускного вала цуко смещается на пол зуба либо вперед либо назад
			 , т.е. потом катаешься его не слышно,услышишь только если очень хорошо прислушиваться. Блин, да что ж за херня эта такая
 , т.е. потом катаешься его не слышно,услышишь только если очень хорошо прислушиваться. Блин, да что ж за херня эта такая  , по идее ролики\помпа ну не могут так себя вести. И хлябанье было бы постоянным. А тут то тише,то громче,то вообще нет. Что еще может себя так вести издавая перекатывающе-звенящий звук? Вроде там всего крутящихся деталей раз-два и обсчелся. Шкив гены\ГУР - отпадает сразу. Остались нижний демпфер и все вроде,вот только где так тереть там он может не пойму
 , по идее ролики\помпа ну не могут так себя вести. И хлябанье было бы постоянным. А тут то тише,то громче,то вообще нет. Что еще может себя так вести издавая перекатывающе-звенящий звук? Вроде там всего крутящихся деталей раз-два и обсчелся. Шкив гены\ГУР - отпадает сразу. Остались нижний демпфер и все вроде,вот только где так тереть там он может не пойму  . Ну еще может экран катализатора вибрировать вдруг стал?Надо посмотреть,но чет мне кажется это явно не он (всмысле по звуку не похож)
			 , посмотрел экран,сидит он жестко,ничего не болтается,кронштейн тоже на месте, каким образом еще пуск проверить?Вот например через трубку если слушать или стетоскоп. Что я должен услышать в нее?Отчетливый громкий звук посторонний на фоне других звуков и разных мест? ...Буду еще на днях у себя дома,заеду в гараж с ямой,попробую на заведенной еще посмотреть...
, посмотрел экран,сидит он жестко,ничего не болтается,кронштейн тоже на месте, каким образом еще пуск проверить?Вот например через трубку если слушать или стетоскоп. Что я должен услышать в нее?Отчетливый громкий звук посторонний на фоне других звуков и разных мест? ...Буду еще на днях у себя дома,заеду в гараж с ямой,попробую на заведенной еще посмотреть...								 На форуме 13 лет
				Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
				Авто: Ваз 21124 2007г.
			 . Короче появляется сам по себе и так же исчезает,где закономерность в появлении - буй его знает
 , думаю и твоя пойдет
				Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
			Поставил опять ТЗА
			будет
			Думаю, что в жизнестойкости помпы играет правильный натяг ремня и не более менее качественная ОЖ
				Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
			 ,так то вроде не от него звук,а пока не поменяешь не узнаешь ведь.Сегодня еще ролик надо поменять ГУРа, буду еще слушать,может че наслушаю,попробую к кату прислушаться.
 ,так то вроде не от него звук,а пока не поменяешь не узнаешь ведь.Сегодня еще ролик надо поменять ГУРа, буду еще слушать,может че наслушаю,попробую к кату прислушаться.								 На форуме 17 лет
			 ,и не постоянный,а хрен пойми когда пропадающий(т.е. вообще не понятно от чего зависящий,просто рандомный),и то громкий,то тихий,то вообще нет
 ,и не постоянный,а хрен пойми когда пропадающий(т.е. вообще не понятно от чего зависящий,просто рандомный),и то громкий,то тихий,то вообще нет  . Тут еще загремел просто ролик ГУРа...
 . Тут еще загремел просто ролик ГУРа...  ,меня эти ролики задрали уже,сыпятся и гремят не успеваешь менять. Звуки от него какие-то непонятные,поменяю через часик,вечером буду домой ехать посмотрю,чего и как. А так ролик ГУРа менял месяц назад, наверное сам ролик дерьмо просто Kroner...Искал на днях что купить, выбора вообще нихрена нет,одно говно какое-то. Привезли VBF (Вологодский) и Torque,другого вообще ничего нет (Кронер уже заказывать не стал).Вот Вологодский и поставлю,ибо ставил изначально его,и отходил он год,не издавая никаких звуков,так бы походил еще наверное,просто ушатало его из-за помпы,попал на него тосол (как и на ремень генератора) и разлесся ремень гены,попутно измазав его от и до резиной. Так что снова и поставлю Вологодский,а там посмотрим
   . Ни единого звука постороннего я так и не услышал,как ни пытался газовать и т.д.,все тихо
 . Ни единого звука постороннего я так и не услышал,как ни пытался газовать и т.д.,все тихо  . Ведь завтра утром как заведу,ведь звук опять будет млять
 . Ведь завтра утром как заведу,ведь звук опять будет млять  ,да что ж это такое
 ,да что ж это такое
   .... Кстати еще заметил,что стал трещать резонатор. Т.е. раньше заглушил машину,и лишь изредка бывало потрескивал катализатор,а теперь еще и резонатор почему-то трещать стал...
				Авто: Приора-универсал
			покупал у хорошего продавца 2 ина ролика, думаю подделка
			Нелетчик писал(а):			  Поставил опять ТЗА
90% что больше тебе такой удачи не видать будет
 Это нормально?
  Это нормально?
			Dranik - шаман, накаркал.
 ну вот теперь получи и распишись
Ощущается значительный люфт, и при прокручивании слышится какой-то противный скрип, как будто по мокрой резине трешь. Это нормально?
но смущает, выдержит ли она поездку к морю (около 5 тыщ.)
