Страница 68 из 199
Дымдыр
Здравствуйте. У меня опять болячка такая . Бензонасос клавиша не работает вернее сам бензонасос работает а вот проволочка которая поднимает клавишу поломалась и улетела где то ,что можно сделать с этой клавиш ой ? Может есть прецеденты её восстановления ? Или это вообще не критично ?
И ещё медленно работаю дворники и останавливаются на середине ,рукой тронул пошли .
парильщик
Лысик писал(а):
Подключить нормально к акб
Я в курсе...
Но вопрос был:
парильщик писал(а):
Так должно быть из-за потерь в сети или.......
Dmitry_Cat
ну я тут недавно спрашивал, что если тяга в сайленте должна проворачиваться(то есть резина не работает на кручение) есть ли смысл смазать
если не ошибаюсь т808 сказал что смазать будет даже лучше
wirtgen
Exodus-2115 писал(а):
Так а что с рампой делать?
Все на твой риск , смотри сам . Ну замажешь холодной сваркой , может и повезет и течь не будет .
Dranik писал(а):
в ответ получишь почему у меня так руль стал вращаться туго
Честно говоря почти ни какого прихода не получил , ставил демпфер и усилитель моторного щита одновременно . Вот плюс есть только на щебенистой грунтовке , меньше руль погуливает . На асфальте ни чего не изменилось , ну может чуть руль стал туже . Может быть без подрамника там будет приход . Но не факт, ИМХО Drinks or Beer
парильщик писал(а):
БК-6 "Орион" показывает напряжение в сети 12,4, запитан от прикуривателя, все потребители выключены...
А на клеммах АКБ в этот момент 12,65...
Так должно быть из-за потерь в сети или надо корректировать вольтметр нового БК?
В сети все равно теряется , можешь забить на это . Если есть корректировка бк , то можно и настроить .
Коль ЭУР все проблемы решает сразу pst
руль как влитой в салоне.
Drinks or Beer
А вот от кнопки аварийки показывал бы точнее,особенно с потребителями.
парильщик писал(а):
вопрос был:
ИЛИ!!!
Тебе правильно посоветовали проверить точность показаний этого БК
для пробы подключив туда же,куда и щупы тестера тыкаешь,т.е. к клеммам АКБ.
Если показания разные (скорее всего так и будет),значит один из приборов брешет.
Для тебя будет проще смириться,учитывая погрешность.
Аndroid писал(а):
Можно ли завернуть болт для слива масло КПП фум лентой ?
Шутим?
Там пробка с конической резьбой!Какая еще ФУМ лента? wwow
Если соединение не герметично,то либо на пробке резьба в хлам убита,что маловероятно,
либо в месте приварки резьбового фланца к поддону трещина.
Не ошибаешься,но речь там шла о смазке мест под подушки крепления,а не о сайлентблоках,
которые работают на другом принципе - скручивании упругой резины.
в тех что к колесу тоже?
Яйца смазывать не нужно!
Дымдыр писал(а):
проволочка которая поднимает клавишу поломалась и улетела где то ,что можно сделать с этой клавишой ?
Если нет другого неисправного БН,с которого эту пружинку можно взять,то сам из подходящей сталистой проволочки такую изготовь,
либо приколхозь пружинку от шариковой ручки (той,что с кнопочкой).
wirtgen
Андрей , ЭУР конечно вещь стоящая . Мне вот только на скорости и в поворотах его поведение не нравится , как то размыто-легко слегка, нет толком ощущения что под колесами . Хотя может дело привычки Drinks or Beer
Dmitry_Cat
смазать там где красной стрелкой или синей?
Размер файла: 100.23 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
Саш человек про КПП спросил, там не помню вроде тоже конус.
Про синюю забудь - там она неподвижно на кузове лежит.
По уму смазывают ПЕРЕД установкой стабилизатора,сдвинув подушку и мазнув там,где она потом на стабилизаторе расположится.
Сейчас на уже смонтированном стабе раскручивать его я бы советовать не стал.
Если силиконка в аэрозоли,то побрызгай по красной стрелке с двух сторон подушки.
Если в тюбике,то попробуй между стабом и подушкой тонкой отверткой хоть немного смазку пропихнуть также с обоих сторон,потом она сама расползется.
Не видел.
Значит приваренный фланец отпадает,а вот трещина по алюминию остается.
И конус такой же, и пробка абсолютно та же что и для поддона.
Dmitry_Cat
а почему не раскручивать?
снял скобу , сдвинул резинку и смазал
Зачем лишние потуги,да еще и в плохую погоду?
И так проползет в подушку.
снял скобу , ......
А шпильки оборвать не боишься?.
Не рискуй.Мажь сверху.
Dmitry_Cat
ок, спасибо
пробки эти отвратные пошли, на моторе замучался менять facepalm они сцали безбожно как не тяни.
в итоге спасла меня пробка под внутренний шестигранник и с магнитом, закрутил и всё сухо.
Да вообще дибилизм с этими конусами. Обычная резьба и шайба удобнее
Сань просто у нас с запчастями беда, я за последнии года этих пробок скупил штук 6 и прикинь они все разные, где конус маленький где вообще нет где крутой конус, где пробка вообще отличается от всех остальных, хотя все покупались в нормальных магазинах .
Летом масло менял и когда снял защиту офигел, вся защита удита маслом, а с пробки уже не капало а текло можно скзать, и это при том что она была затянута от души.
Уже и не знал что делать , взял на пробу пробку под шестигранник и с магнитом, на удивление она оказалась достойной Good
Это родная пробка для ВАЗовской классики под 6-ти гранник на 12мм. Good
Я на КПП новую покупал и сразу фумкой.
Я не стал по понятным причинам hehe а просто перед установкой пробочку герметиком мазнул чутка.
парильщик
Ну так бы и сказал Embarassed
Это я и хотел услышать(убедиться)
Есть
Придется перепаивать facepalm[/code]
Ну так бы и сказал
Вот это ты должен был проделать еще ДО установки данного БК в салон.
Тогда же, на БК подключенном вместе с тестером к клеммам АКБ, сделал бы коррекцию вольтметра БК.
Это зависит от конкретной "сети" (цепи),потому и отправил тебя к аварийке!
А что ты там паяешь-то? wwow
Обычная плотная скрутка вокруг ножки,вытащенной из колодки клеммы! Good
XADZZOX
XADZZOX писал(а):
Как связаны подзярядка и питание управляющего красного провода?
Похоже у твоего братана на Матреху вживлен комплект релюхи,защищающий стартер при залипании замка группы 30-50.
Была у ранних Матрех такая проблема и много копий тогда сломали АвтоВАЗ с ДААЗом. supercool
Ищи эту приблуду релейную.Скорее всего на реле контакты от времени окислились,либо диод сдох.
Танцуй от клеммы возбуждения D+ на генераторе.
Возможно туда от неё проводок приживили.
Вот такая приблуда:
А по такой схеме вживляется:
Теперь видишь связь лампы АКБ с цепью стартера? Wink
Как то несколько дней назад спрашивал здесь.
ОТПИШУСЬ ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ.
т808, ты как всегда был прав. Нашли релюху, заменили и все стало в норму. Drinks or Beer
Рад,что мой опыт пригодился,особенно с учетом практически нулевых денежных затрат на поиск неисправности и ремонт.
Куда в итоге релюшку запрятали - в салоне,или моторном отсеке?
Очень похвально,что не забыл! Drinks or Beer
XADZZOX
Не уточнял, сейчас позвонил брату - не отвечает. Позже скажу Drinks or Beer
Ну я как бэ понимаю зачем этот форум Smile Drinks or Beer
Зачем НАШ форум ! Drinks or Beer
Страница 68 из 199
