Андрей 57 rus писал(а):зависимость педали тормоза и хх небыло
Эта зависимость у всех есть и должна быть,но только в момент перемещения педали.
Андрей 57 rus писал(а):Возможно ли что через какнал хх идет большое кол-во топлива из-за диформации посадочного места?
Маловероятно.Тогда бы не глохла при снятии клеммы с ЭМК.
Можешь попробовать для проверки завернуть ЭМК без уплотнительного кольца и его чашки.Тогда жиклер гарантированно сядет в седло.
Закручивать конечно без фанатизма.
Андрей 57 rus писал(а):теперь нажал на тормоз и держу- просели
Когда уже держишь педаль неподвижно,обороты должны восстановиться.Если не так,то ВУТ пропускает воздух,обедняя смесь.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Андрей 57 rus писал(а):я так и делаю на полностью прогретом, даже после вкл карлсона.
Не надо до карлсона греть-это режим не нормальный, то есть не обычный,ближе к закипанию. Прогрей что бы стрелка встала как при обычной эксплуатации и регулируй. Что бы не поднималась температура и обороты-печку включи.
Андрей 57 rus
торантино писал(а):Или неправильно х.х. отстроил или подсос имееться.
как его вычислить??? кстати главный тормозной начал сопливить чуть, на вакуме следы...
торантино писал(а):Отключи его совсем,шданг заткни пробкой,покатайся,
станет ясно вносит он изменения или нет.
как и где сдергивать??
торантино писал(а):Андрей 57 rus писал(а): теперь при резком сбросе газа более 3тык(работа эпхх) почти глохнет а после нормализуеться хх. Переобеднил
эт мне качество надо крутануть...
но если бедная смесь, то при нажатии, на тормоз хх должен опуститься чутка?? чет я вообще запутал сам себя...
торантино писал(а):Всё просто-скинь клемму на х.х.-заглохнет значит ничего там не разбито.
глохнет...
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
торантино писал(а):Так и есть. На прогретой если подсос вытянуть до конца то будет 3100. Правда немного есть при этом переобогащение,но так это на прогретой
Слава тебе,Господи ,...дошло ,наконец
торантино
Андрей 57 rus писал(а):как его вычислить
Писали выше что побрызгать можно в мастах вероятного подсоса. Только чем не помню,то ли ВД-40 или карклибером.
Андрей 57 rus писал(а):кстати главный тормозной начал сопливить чуть, на вакуме следы..
Если следы масла на банке внизу под гл.торм. типа отпотевания то вероятно зажигание раннее-у себя такое замечал.
Андрей 57 rus писал(а):как и где сдергивать??
На ВУТе можно.
Андрей 57 rus писал(а):эт мне качество надо крутануть...
Ну да.
Андрей 57 rus писал(а):но если бедная смесь, то при нажатии, на тормоз хх должен опуститься чутка??
Может они от подсоса с ВУТа ещё подскочили.
Ti.G.
Авто: 21093
Андрей 57 rus
у тебя похоже посадочное под жик ХХ уже не то.
Попробуй раздобыть другой верх.
Андрей 57 rus
Ti.G. писал(а):Попробуй раздобыть другой верх.
и так активно занимаюсь поиском крыхи
Андрей 57 rus
торантино писал(а):Писали выше что побрызгать можно в мастах вероятного подсоса. Только чем не помню,то ли ВД-40 или карклибером
эт выходит если брызгнешь, то обороты подняться должны, т.е там и подсасывает, прально думаю? может бензином из шприца??
торантино
Андрей 57 rus писал(а):эт выходит если брызгнешь, то обороты подняться должны, т.е там и подсасывает, прально думаю
Наоборот опустяться,так как временно подсос будет ликвидирован.
Андрей 57 rus писал(а): может бензином из шприца??
Из шприца,но бензином не надо а то сгоришь. ВД-кой лучше.
Garik36
Михаил 246 писал(а):-26.....я ваще подсос утром не вытягиваю....ыыыы...!!!!с полпинка заводится!
Таки не верю!
kazak1102 писал(а):Поставь шо-нить такое
А ты скажи номер этого шо-нить такого, который на нем выбит... А то ж приду в магазин, скажу - дайте фильтр для дизеля. Мне дадут для ЯМЗ-238 - и шо мне с ним делать?
Андрей 57 rus писал(а):крб меня убивает с каждым днем сильнее
То что нас не убивает - делает нас сильнее!
Переживешь и эту напасть, не волнуйся!
Сдается мне, твои проблемы могут быть связаны с уровнем бензина в ПК.
Андрей 57 rus писал(а):если уменьшить обороты на диапазоне 50-70 градусов на авто нериально ехать, только подгазовывая
С такими запросами - тока на инже ездить
Андрей 57 rus
Garik36 писал(а):С такими запросами - тока на инже ездить
всеж время ездил и радовался и тут такое
Garik36 писал(а):Сдается мне, твои проблемы могут быть связаны с уровнем бензина в ПК.
пока эту мысль отсек, т.к. получилось надежно зафиксировать механизм поплывка, поставив сломаный ус в распор крыхи, можно сказать на ура работает, да и я со сломаной крыхой целые 1,5 года катал, и ничего
Для начала думаю с вакума шланг стянуть. клапан и все дела проверить, вд всё забрызгаю.....чую работы..... если не оно чую новый карб не загорами..
Garik36
Андрей 57 rus писал(а):можно сказать на ура работает, да и я со сломаной крыхой целые 1,5 года катал, и ничего
Может игольчатый клапан дурит? У меня было на совершенно новом карбе: сначала обороты ХХ стали немного плавать, потом стал глохнуть при сбросе газа, потом обороты стали падать ниже плинтуса - так, что на ХХ зажигались лампы зарядки АКБ и давления масла! По совету Тимофеевича проверил уровень в ПК - оказалось игольчатый залипал!
Андрей 57 rus писал(а):Для начала думаю с вакума шланг стянуть
Стягивай, затыкай изолятором свечи, следи за оборотами. Также вакуумный регулятор трамблера проверь.
Андрей 57 rus писал(а):вд всё забрызгаю.....
Брызгай, но в меру. Я у себя когда брызгал, а она как стала дымить, испаряясь! Думал, загорится...
Андрей 57 rus
Garik36 писал(а):Стягивай, затыкай изолятором свечи, следи за оборотами. Также вакуумный регулятор трамблера проверь.
спасибо, что подсказал чем заткнуть, я б не догнал
MakarT писал(а): kazak1102 дизельным фильтром своему пекару только жизнь ухудшил.
Да ладно... На продув он легче, че стоковый... Глянь, какую площадь он имеет...
MakarT писал(а): Как ты предполагаешь контролировать его состояние?
Раз в год, сливаю через низ (там пробка) всё в посуду, и продувкой... Других методов не знаю... А как котроллируют их состояние те, для кого они предназначены...???
Garik36
Интересные статьи!
Лихой вы товарищ,
Тимофеевич161
А вот интересная статейка от известного Гоблина, про особенности зимней эксплуатации автомобилей в армии:
http://oper.ru/news/read.php?t=1051601625
Таки звиняюсь за оффтоп
Garik36 писал(а):А ты скажи номер этого шо-нить такого, который на нем выбит...
Ну вот, например
kinesion писал(а):В идеально чистом карбюраторе через месяц повсюду нарастает маслянистая коричневая пленка и появляется какойто мелкий рыжеватый осадок (осадок, видимо, может быть связан с ржавением бака из-за воды в бензине). Причем топливный фильтр от этих субстанций не спасает). В бензонасосе ваще ужас тихий был, когда я его разбирал)))
Кстати, забыл напомнить...
О, сказанул...
Пока я заправлялся брэндами (Экто, Премиум, Пульс и прочая шняга), в карб лазал раз в пару месяцев... И рыжий осадок, и чёрный налёт, и не едет...
Першёл резко на 92-й, как бабка пошептала... Позже перешёл на 95-й, в сё чисто и ещё и едет...
Присадки очищающие в брэндах, вещь хорошая, но токо если заправил один брэнд и долил другой, то эти присадки при смешивании друг с другом не особо дружат и все вместе выпадают в осадок, который мы потом выгребаем... Радость встречи у них, так сказать...
Имел в некотором роде консультации с химиком, который имеет отношение к заправкам...
Как-то так, в общем...
Тимофеевич161
Тимофеевич161 писал(а):Вот ещё,если интересно...
Тимофеич, шо за фигня...??? Не открывает у меня погранцов...
Это токо у меня такой выпендрёж, или ещё у кого есть...???
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а):Тимофеич, шо за фигня...??? Не открывает у меня погранцов.
Возможно,в Украине есть временные проблемы,потому что...
Уважаемые форумчане, Форум подвергся сильнейшей атаке хакеров . Прилагаются все усилия, чтобы сохранить работоспособность Форума Погранец. На данный момент сайт постепенно восстанавливает полноценную работу. Готовим 100% резервирование на зарубежном хостинге. С уважением, Администрация Погранец.рф
Garik36
Тимофеевич161
У меня все нормально открывается
Еще есть неплохой сайт, посвещенный творчеству участников боевых действий:
http://artofwar.ru/
Тимофеевич161 писал(а):Форум подвергся сильнейшей атаке хакеров
Какого хрена им надо то...???
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Я думаю их по пробегу меняют, любой фильтр забивается, прозрачный посерел - выкинул его, новый воткнул. Хозяин конечно барин, но сопротивление всасыванию как ни крути ты добавил. А два фильтра ни к чему, пользы как от одного но и вреда никаго.
MakarT писал(а):А два фильтра ни к чему, пользы как от одного но и вреда никаго.
Просто стало интересно, как будет чистить, вот и воткнул... Токо он новый до сих пор...
MakarT писал(а):но сопротивление всасыванию как ни крути ты добавил.
Продувал в сентябре... Всё легко, разницы с новым пока не заметил...
Там же дренаж... При сливе часть говен сливается... Будут проблемы - заменю на новый такой же...
Garik36 писал(а):Михаил 246 писал(а):-26.....я ваще подсос утром не вытягиваю....ыыыы...!!!!с полпинка заводится!
Таки не верю!
Поверь на слово! С подогревом в 220V - именно так и заводится....завелась сразу и поехал....прогревов не существует
