Easy Rider83 писал(а):именно ступицы.
Ступица проверяется НЕ по толщине,а на отсутствие биения,как и тормозной диск.
Easy Rider83 писал(а):тряска при торможении пропала!
Значит теперь диск в допуске.
парильщик писал(а):Не люблю скрутки("сопли")
Нормально скрутишь и соплей не будет.
парильщик писал(а):Паял предохранительную колодку(или , как ее там), как по инструкции положено..., плюсовой провод к БК
Она понадобилась бы,если ты провод питания на БК тянул от клеммы АКБ,а в данном случае (с прикуривателя,либо аварийки) пред не нужен - в этих цепях он уже есть.
парильщик писал(а):Если бы знать..
Теперь знаешь.
Кстати для проверки и корректировки не нужно снимать БК с торпеды и тащить под капот.
Достаточно,даже не отключая его клемм,вытащить предохранитель,
вставить в колодку его клеммы,идущей на +БК, конец двухметрового провода,который присоединишь на время проверки к клемме +АКБ.
