Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Я вот понять не могу, почему эти рывки не беспокоят даже на самых бюджетных ино. Издевательство да и только
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
самое главное понять это механика или электрика...
Xplane
Авто: Granta
А на 8 кл Калинах такое есть и Приорах?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Xplane писал(а):А на 8 кл Калинах такое есть и Приорах?
8клап калина бод Бошем - не дергает.
8клап калина под Январем - дергает.
Vermilion
AMAROCK писал(а):Xplane писал(а):А на 8 кл Калинах такое есть и Приорах?
недавно ездил на приоре январь 7.2... нет рывков...
мозги парень сам ставил, менял что то там...
Xplane
Авто: Granta
Вот это интересный момент
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
прошивку не даёт гад, говорит мол покупал. может её как то скопировать с мозгов.
Vermilion
можно... к-лайн адаптер нужен
Ledokol 12
Vermilion писал(а):можно... к-лайн адаптер нужен
у меня нет его
AMAROCK
Vermilion писал(а):недавно ездил на приоре январь 7.2... нет рывков...
Так и дергает не у всех. Но бод Бошем дергает меньше народу.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
да при чем тут прошивка.. прошивка хороша для исправных тачек
AMAROCK
Servikt писал(а):да при чем тут прошивка.. прошивка хороша для исправных тачек
Но почему-то нет данных, что-же неисправно, когда дергает ? Сколько лет уже эта проблема существует - а решения нет.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня дергает, когда зависают обороты. когда норм, то не дергает. я 7.2. жду ром кабель. буду прошиваться.
Vermilion
AMAROCK писал(а):Servikt писал(а):да при чем тут прошивка.. прошивка хороша для исправных тачек
да это точно...что не менял не пробовал все одно и тоже...
попробую на днях переделать циркуляцию картерных газов...
AMAROCK
Vermilion писал(а):попробую на днях переделать циркуляцию картерных газов...
Только сразу не радуйся. Прокатись денек-другой - и снова станет дергаться.
Это я тоже прошел.
Vermilion
понятно...что интересно когда газ более 30% то при отпускании не дергается, если также не более 2% открытия и отпускать то тоже не дергается, кроме 3 и то через раз... также если нажимать еле еле то тоже через раз дергается...
что это может мешать ума не приложу...
остается только дроссельный узел, подсос через форсунки, провода высоковольтные вместе с модулем и некоторые датчики - коленвала, детонации...
с чего начать...?
Ledokol 12
с форсунок, мне кажется они не постоянно одинаково работают у вас.
Ledokol 12
а так есть прошивки специально направленные на это. либо педаль сцепления пониже опускайте.
Vermilion
Ledokol 12 писал(а):а так есть прошивки специально направленные на это. либо педаль сцепления пониже опускайте.
форсунки снимал чистил...
что за такие прошивки? и как это пониже опускать педаль?
AMAROCK
Vermilion писал(а):остается только дроссельный узел, подсос через форсунки, провода высоковольтные вместе с модулем и некоторые датчики - коленвала, детонации...
с чего начать...?
Ни с чего.
ДУ - менял - бесполезно.
Подсос - все проверил - нету.
Провода ВВ - менял - бесполезно.
Модуль - менял - бесполезно.
ДПКВ и ДД - в них не вижу причины.
есть информация. что если подогнать шаги РХХ при закрытом дросселе, к шагам РХХ при 2000 об\мин (дать 2000 и посмотреть шаги РХХ,и сделать так, чтобы на ХХ было столько-же) - дергать не будет.
У меня так сделать не получилось. Заслонка начинает клинить при закрытии, ошибка ДПДЗ вылазиет, а шагов недостаточно.
Попробуй, может получится у тебя.
Ledokol 12
Короче в чипанутой машине я заметил такую фигню что даже на холостых обороты медленнее спускаются к положенным 840 и прежде чем опустяться они немного тормозят на 1200 и если ничего не делать то они как положенно встанут на 840. не знаю за счёт чего это получено. вот с проводами давно была такая фигня чуть педаль нажмешь и отпустишь начинает пинать под жопу, стояла тесла. неделю на них проездил выкинул через крышу в гараже.
Ledokol 12
педаль сцепления опускай ниже болтом регулировочным, пока задняя нормально без хруста включается, потом стоп и покатайся
[Manager]
Vermilion писал(а):AMAROCK писал(а):Servikt писал(а):да при чем тут прошивка.. прошивка хороша для исправных тачек
я тож вентиляцию перекидывал, сначала вроде лучше показалось, а потом один фиг. вернул штатно. не вариант.
temych_p
temych_p
Ledokol 12 писал(а):Короче в чипанутой машине я заметил такую фигню что даже на холостых обороты медленнее спускаются к положенным 840 и прежде чем опустяться они немного тормозят на 1200 и если ничего не делать то они как положенно встанут на 840. не знаю за счёт чего это получено.
РХХ, тарировка/шаги и УОЗ на ХХ. При нажатт на газ - минимальный УОЗ. Если сделать отрицатекльным, гждето -12 .. -30, то нажатие на газ очень мягкое. Я остановился на варинатне -5.
