Авто: ваз-21154.2007г.в.
Чинилкин писал(а):Корпус один, штуцера по соседству.
Снаружи.А внутри разделены перегородкой с дыркой.
Если действительно перепутал,то нарушил правильную циркуляцию.Вот и происходит хрень всякая при том что все исправно и не забито.
Последний раз редактировалось: витмар (24 Май 2024 12:50), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
витмар писал(а):К примеру патрубки печки и РБ
А ведь действительно
Чинилкин
Парни, простите меня, я вам заморочил голову 😣 Когда только взял машину, полез менять крышку с термоэлементом и разглядывал сам корпус термостата. Наверное хреново разглядел, потому что решил, что у штуцеров печки, расширительного бачка и дроссельной заслонки одна общая полость не изолируемая ничем. Сейчас на работе пока ехали на базу, читал
NAUexx-а,
витмар-а и других форумчан, полез в картинки в яндексе и только после этого допетрил, что патрубок рб отделён от остальной полости маленькой затычкой термоэлемента на конце. Приехал, перекинул шланги и без перегревов и бурлений доехал до дома... Парни, простите меня, я не чинилкин, я долбоёб
Чинилкин писал(а): Приехал, перекинул шланги и без перегревов и бурлений доехал до дома.
Ну и хорошо.Всяко в жизни бывает.
Чинилкин,не загоняйся... Все косячат. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
А
витмару респект и уважуха за внимательность и знание мат.части.
Я то тут причем?Это
Чинилкин патрубки разного цвета поставил.
Чинилкин
Спасибо вам парни, помогли разобраться. Я отнёсся со спешкой и невнимательностью к ремонту. Единственный плюс моего косяка, поставил коленвал который должен стоять...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
витмар писал(а):NAUexx
Я то тут причем?Это Чинилкин патрубки разного цвета поставил.
Добавлено спустя 21 секунду:
Так вышло 😂
Добавлено спустя 40 секунд:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель
А. С. Пушкин
витмар писал(а):Я то тут причем?
Да ладно тебе... не скромничай уж.
Если б не ты, то мы бы тут ещё страниц 7 разгадывали бы этот ребус, искали бы чёрную кошку в тёмной комнате.
Чинилкин писал(а):Я отнёсся со спешкой и невнимательностью к ремонту.
Ну... впредь - наука. В ремонте мелочей не бывает. Даже, если тебе кажется, что "и так сойдёт", то это совершенно не означает, что ты делаешь всё правильно и всё будет работать, как должно.
NAUexx писал(а):мы бы тут ещё страниц 7 разгадывали
Думаешь надо было подождать пока он разберет мотор?
Чинилкин
витмар писал(а):NAUexx писал(а):мы бы тут ещё страниц 7 разгадывали
А мне его всё равно разбирать... Я то всё собирал после перегрева, ещё и на герметик... Надо сделать нормально, самому не по кайфу от колхоза
Заканчиваем флуд не по теме...
Проблему решили. Страдалец понял свой косяк, решала получил заслуженные аплодисменты.
На сём всё.
Чинилкин писал(а):витмар писал(а):NAUexx писал(а):мы бы тут ещё страниц 7 разгадывали
Там уже все присохло
Разберешь, когда прокладка сгниет
Яб не трогал
Max02
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21124, 1.6л 2005г Январь 7.2
Доброго времени суток! Беспокоит температурный режим 21124. На фото (приложенный с интернета, температура на моей примерно такая же). В движении, по городу, по трассе, температура как на фото. Началось все после замены обоих датчиков температуры, термостата, радиатора охлаждения, радиатора отопителя. После ещё раз менял термостат, помпу, температура остаётся в таком же диапазоне. Массы проведены, кинуты дубляжи. Несколько раз менял крышку расширительного бачка. Термостат открывается, патрубки горячие. Прокладку ГБЦ тоже меняли, ещё перед заменой радика. Антифриз никуда не уходит. Раньше стрелка температуры всегда была чуть ниже отметки 90 гр. Вентилятор включается, когда стрелка доходит почти до деления, где начинается красная зона. В среднем карлсон крутится где то около минуты, иногда чуть дольше в жару. Вращается в сторону двигателя. Уже долго ломаю голову, что может быть.
| Screenshot_20240711_211306_Chrome.jpg |
150.41 KB |
56 раз(а) |
Max02 писал(а):В движении, по городу, по трассе, температура как на фото.
Температуру необходимо смотреть сканером,или по БК,но никак не на указателе приборки!
Max02 писал(а):что может быть.
Вероятнее всего разброс параметров ТМ-106.
Это нормально
Просто старый термос недозакрывался
У меня тоже новая помпа, термос, датчики, все также по приборке
т808 писал(а):Температуру необходимо смотреть сканером,или по БК,но никак не на указателе приборки!
+100500
Max02 писал(а):Массы проведены, кинуты дубляжи.
Кидать дубляжи на изначально косячной проводке - пустое занятие. А вот отделять сигнальные массы (массы датчиков) от силовых масс (массы исполнительных механизмов) - вот этим и нужно было бы заняться.
Кстати, массу приборки тоже обслужил, или только под капотом?
Последний раз редактировалось: NAUexx (12 Июля 2024 19:42), всего редактировалось 1 раз
Max02
На форуме 1 год
Массу приборки тоже обслужил, заодно массу эбу тоже. Уже тоже думаю сканером подключиться и с ним поездить, да пока на работе, особо времени не хватает.
А и ездить то не обязательно. Достаточно просто на сканере вывести температуру ОЖ и сравнить показания сканера и приборки, можно тупо стоя на ХХ.
Последний раз редактировалось: NAUexx (12 Июля 2024 19:45), всего редактировалось 1 раз
Max02 писал(а):пока на работе, особо времени не хватает.
Тогда просто верни прежний датчик ТМ-106 - это легко и быстро.
Если указатель приборки вернет стрелку чуть ниже 90,то дело в новом датчике,
а если останется там же,то тебе попался более горячий термостат,чем был раньше.
т808 писал(а):Тогда просто верни прежний датчик ТМ-106 - это легко и быстро.
+100500
Сиё - самый верный путь решения.
