Страница 72 из 94
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Bosoi
Спрошу раз подняли тему.
Три года назад когда менял подшипники в генераторе, сломал щеточный узел на РН-К1216ЕН1 напруга с ним была 14.0-14.2.
Поехал купил новый поменял напруга 13.6, поменял на другой тоже самое, еще раз поменял опять 13.6, третий раз не поехал стремно стало как то.
Купил трехуровник поставил, завел нормально без нагрузки выдает заявленные производителем значения.
Но когда утром на морозе пускаешь мотор, загорается лампа заряда аккумулятора, газанул чуть за 1500 и заряд пошел и так всегда как зима все сразу после пуска заряда нет, чуть газанешь за 1500 заряд пошел, летом этого косяка нет.
Я как понимаю блок трехуровника чудит или что другое, кстати со штатным РН заряд сразу идет, хоть мороз хоть жара.
Bosoi, ответ очевиден:
, ибо
Другой разговор, что штатные не обеспечивают требуемой напруги...
Это косяки схемотехники.
Ищи "Энергомаш" 611.3702-03. supercool
Он "даёт" минимум 14,25. При желании, его можно вскрыть и путём замены стабилитрона поднять напругу до желаемого уровня. А если сильно продвинут в электронике, то выкинуть из него "родной" ключевой КТ829А2 и заменить его на любой полевик (чо-нить типа APM3055L) например, из любой "покойной" сетевой карты. Получишь неубиваемый и всегда "холодный" РН, а также туже напругу, но при меньших оборотах КВ. Wink
Bosoi
Не не не что ты, я так для успокоения, что то искать, вскрывать, паять, тут три месяца подождать проще и этот глюк уйдет до следущей зимы.
Может не совсем в тему или покажусь кому то мажором , кто как хотит.
а генератора заменить на БОШ никто не хочет?
поставил летом себе БОШ Приора 110А, не реклама!!!
Пришла зима/морозы, я в шоке от этого умного генератора/РН этого генератора, напруга во первых стабильная всегда , во вторых нет диких просадок при выключении потребителей точнее практически просадок нет вообще, и напряжение всегда в районе 14,4-14.5 это при полностью прогретом и откатанном авто в любую минусовую температуру на улице будь то -10 или -25 напруга одна всегда, при этом включено ближний свет фар, музыка, печка на первой скорости, при запуске так же всегда в минус 14,6-14,7В.
За АКБ вообще не переживаю, пр этом и езжу не каждый день.
До этого тоже маялся с напругой, потом ставил РН самодельный с таблеткой ИНО сам поял, вроде напруга и была норм но как то всё равно не было той стабильности в цифрах на БК и просадочка всё же была , и термокомпенсация работала не как у БОШ Приора.
Александр_62
Мне попадалось 3 рн: к1216ен, 241.3702 и я212 , которые не гасили лампу зарядки акб. Износ контактных колец был невелик (на глазок). После замены контактных колец и рн на НО все прошло.
TDream
Один в один как у меня, но с родным БАТЭ на 90А + ВТН. Вот только ЭУРа как потребителя у меня нет. Цена вопроса - явно подешевле... Pardon
подешевле да, на ящик пива hehe не думаю что это такая большая разница в пользу более качественной детали, БОШ он и Индийский тоже БОШ.
а вот качество БАТЭ и БОШ сравнивать не приходится и явно не в пользу первого оно будет, это тоже факт.
а если учесть ещё закидоны с ВТН даже судя по этому форуму то я даже не знаю стоит ли оно всё Pardon
Не подумай что я агетирую за БОШ, просто в этой теме тоже был с напругой, надоело , купил как говорится, поставил и забыл, чему и рад,
цена 5700р это того стоило. Good
TDream
Так БАТЭ жи родной! Т.е. в цену не входит. А ВТН, да первый глюкнул через полгода, зато второму 4,5 года.
Да я не против хороших импортных деталей, но цена двух ВТНов - 100гр., и еще два в запасе hehe
Последний раз редактировалось: TDream (18 Декабря 2016 21:20), всего редактировалось 1 раз
TDream писал(а):
Так БАТЭ жи родной!
ну тут да твоя взяла,
я сразу изначально имеел ввиду замена гены
Pardon
TDream писал(а):
А ВТН, да первый глюкнул через полгода, зато второму пять
ну вот видишь, а мне все эти качели надоели.
поэтому решил пойти сразу кординально.
но у меня и ситуация другая, добавлен ЭУР, ставить Катек 115А боже упаси, да и цена его 4400 против 5700р за БОШ тут даже не обсуждалось.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Я ещё не только из-за того что это БОШ типо круто, меня последнее время задрало качество наших генераторов Катек facepalm
второй гена с покупки авто а работают хрен пойми как, пока новый вроде более или менее,
как чуть покатаешь начинаются чудеса с просадками, снимаешь гену вся раскручена lol1 хотя новую проверял вся была протянута от души.
TDream
Ну тут сам бог велел...
red_rata
Надо увеличить ток первоначального возбуждения. Сделать это можно путем замены сигнальной лампы в приборке с 1,5Вт на 2,0Вт. Либо подпаять параллельно лампе резистор Ом на 50-75 (можно экспериментально подобрать).
Ты просто не перегружаешь его как -Viewer-, к примеру.
И еще. Объясните мне пожалуйста, спрашиваю уже который год и ответа внятного не получаю, почему вы так балдеете от стабильной напруги на выходе генератора?
Считаю, что стабильная напруга - это не есть хорошо. Ибо удовлетворительной она может быть только для некоторых режимов эксплуатации.
Я хочу, мне надо и я этого добиваюсь, чтобы было:
- около 15,0В сразу после запуска, и не на 5-10 минут, а на часы, в зависимости от степени разряженности АКБ (длительности простоя);
- 14,2 или 14,7В (в зависимости от типа установленной АКБ) для нормальной эксплуатации;
- около 14,7В в темное время суток (лампы светят ярче);
- около 13,8В в жаркое время года (чтобы не выкипала АКБ). supercool
МаксимS
Есть четкое ТУ по эксплуатации АКБ. При систематической, т.е повседневной эксплуатации. Продление срока службы батареи и есть цель стабильности.
Есть соответствующие РН обеспечивающие максимальное приближение к этому ТУ. И освобождающие водителя от никому не нужной рутины или приключений Smile
Правильно реализованная САУ - это необслуживаемая и самодостаточная система управления - РН в нашем случае. И желательно т.н "нового образца"
Есть конкретное напряжение с допуском, коэффициент термокомпенсации. Вполне достаточные исходные данные для регулирования.
Переключать напряжение посредством коммутации диодов, переходов от транзисторов и пр. под настроение, пройденные километры, суточный пробег, сезон, фазу луны - это индивидуальный "подход" и личное желание Smile (ну или специфика эксплуатации одного авто)
А точнее сказать - единичный пример.
Т.е не есть система или статистика
Для желающих существует ТОРН - РН, в который можно закачать свою прошивку, под себе удобный метод регулирования
P.S. Мне например, в корне не нравятся генераторы, не обеспечивающие стабильное напряжение на ХХ при средней нагрузке (свет + обогрев).
Т.е с провалом на ХХ
Наблюдать чуть притухший свет при сбросе газа - совсем не впечатляет
Последний раз редактировалось: МаксимS (19 Декабря 2016 01:58), всего редактировалось 4 раз(а)
TDream
Это чисто твои хотелки, не более. Мне, например, такие напруги не нужны даже за бесплатно.
Показатели, как зимние так и летние, которые выдает мой гена с ВТНом меня вполне устраивают.
МаксимS
Реализуется только прямым контролем зарядного тока и напряжения на АКБ. + тенмпературы батареи + поправка на ее износ. По времени - от балды регулирование.
Т.е очередная "хотелка", правильно подмечено!
И вписать ее вместо существующего тривиального алгоритма можно, но затратно. И не факт, что конечная реализация окажется стабильной и удобной
Я 80А Катэка перегружал, Борщ в этом смысле намного более выносливый.
Не помню отвечал на этот вопрос или нет, так что продублирую: потому что меня такое положение вещей устраивает. Нету практического смысла в других напряжениях. Батарейка всё равно через 3-4 года дохнет, т.к. специально так сделана.
Вчера напротив магаза з- ч вскрыл 3 уровневик
Повод- плавающий вольтаж 13.6-14.2
Днём до этого распаял штатную таблетку и вынес её на массу акка.на акке 13.8 стало на х ходу с фарами.вобщем приемлемо,но мало
Вобщем в 3 уровневике откусил провода все от выключателя и стал скручивать напрямую
Получается 13.6 ,14.2,15.0 с фарами
Вобщем он жив.оставил 14.2 ,посмотрю пока
Новый брать нет смысла- там такая же вышка уставок заявлена
Ну и диоды+13.6 в стало получаться 15.0 в.видимо скрутка даёт меньше сопротивление чем штатная переключалка
а зачем и чем я его должен перегрузить?
я включаю всё то что мне необходимо, а это не только лампочи в фарах,
что я ещё должен включить ?
из мощного у меня только остаётся на борту авто это задний обогрев, он картину точно не испортит ни как.
От! Good Smile
Посему я и не вижу особого смысла во всей этой "мышиной" суете вокруг гены, РНа и прочего... У меня и со штатными геной и РНом акки минимум по 5-ть лет "выхаживают"... Pardon
Кста, глянул тут тему с начала и.... Да простит меня уважаемый автор вот этого поста, но так делать нельзя! Если кто надумает повторить и доработать по способу 2-SE - НЕ ВЗДУМАЙТЕ! При таком способе "ляжет" на короткое ключевой КТ829А2 в РНе и Вы получите гену, идущего "в разнос", т.е. он будет лупить в бортсеть максимальную напругу, на которую он способен при данных оборотах КВ.
А ляжет ключ обязательно при первом же отключении им обмотки возбуждения. supercool
red_rata
Ой-ой-ой!!! Как налетели. Я еретик!!! facepalm
Да, конечно. А еще я хочу упругие сисечки и молодую, тесную писечку. Что не так?
А если ты предпочитаешь этому добру "ковбасу, або варэныкы со смытаною" (к/ф Служили два товарища), то я готов с тобой обсудить сорта колбас, а также размеры и начинку вареников, не стану критиковать твои вкусы, а с пониманием отнесусь к твоим хотелкам.
Ну а МаксимS наверное найдет какое-нибудь писание и тыкнет в текст, мол не гоже в твоем возрасте иметь такие желания.
То-то и оно, что я с простоями в 2-3 недели выпадаю из прописанных в ТУ условий. И таких много, использующих авто не часто, с короткими пробегами.
Я понимаю производителей вынужденных задаваться каким-то средним значением бортового напряжения и плюс к этому конструировать необслуживаемые АКБ, настраивать под эти АКБ стабильное напряжение обеспечивающее гарантированные 4 года жизни до оголения пластин. Они руководствуются условием, что потребитель – это блондинка и рукожоп.
Но зачем ты этот официозный бред, ну пусть не бред, стиль постишь на форуме самоделкиных?
40-50% от номинала. Никуда не денешся. Да и не важно это, зачем тебе на ХХ яркий свет
Вот это как раз необоснованная хотелка. Гораздо важнее иметь на скорости яркий свет, без применения дорогих ламп +90.
Вон алекс спб, хоть и ездит регулярно, тоже не может соблюсти ТУ, потому что регулярно, глубоко высаживает АКБ на рыбалке. На машине она естественно не восстанавливает емкость. Дома жена не дает подзаряжать, в гараже холодно спать возле подзаряжаемой АКБ, оставлять на ночь включенную зарядку стремно (и правильно, человек думает не только о себе но и о соседях по гаражу). АКБ естественно засульфатизировалась и уже просится на помойку. И это всего лишь двухгодичная. Вот он естественным путем и пришел к выводу, что надо иметь возможность форсажа бортового напряжения.
Какой-то религиозностью от тебя несет. Извини. Руководствоваться только писанием (кораном, талмудом)? facepalm А вот мы с алексом точно знаем, что с бортовым напряжением 15,0В, по пути с рыбалки домой, мы натолкаем в разряженную АКБ гораздо больше Ач, чем со стабильными 14,4В. И никакого перезаряда не будет. Летом, мы конечно осмотрительнее будем. Но ведь мы же Самоделкины, а не заурядные потребители для которых ты постишь свои официозы.
Good Заметь, брендовая батарейка, дорогая.
От! Посему я и не вижу особого смысла во всей этой "мышиной" суете вокруг гены, РНа и прочего... У меня и со штатными геной и РНом акки минимум по 5-ть лет "выхаживают"...
Уж договаривай, что ты их жизнедеятельность регулярно поддерживаешь стационарно.
А я предпочитаю максимально полно подзаряжать АКБ не снимая с машины. И лишь 1-2 раза в год тестировать по циклу "заряд-разряд-заряд". Ну вот такие у меня "хотелки" Pardon
Первая штатная АКБ прослужила 7 лет. Правда последние 4 года в качестве подменной, ибо в 2006 году попал в дтп на территории Украины. Машина с сентября по конец января 2007 года простояла там в качестве вещественного доказательства. АКБ конечно разрядилась и замерзла. Затем была восстановлена и служила в качестве подменной.
Вторая АКБ, купленная в г. Кролевец прослужила тоже 7 лет. Но я ее несколько раз отдавал поюзать соседу и свояку. Третьей АКБ уже 3 года. Надеюсь прслужит не менее 8-ми. Потому что она не брендовая, а самая простая.
Чего и Вам желаю. А хотите - ублажайтесь колбасой и варениками со сметаной. Главное - здоровье! Drinks or Beer
TDream
А если ты предпочитаешь...
Да хоти, чего кипишуешь то? Или тебе кто-то мешает хотеть?
А что я предпочитаю ты не знаешь, тебя это никак не касается. Свои глупенькие предположения по этому поводу оставь при себе, они здесь ни кому не нужны. И обсуждать с тобой что-либо я не собираюсь, не интересно.
red_rata
Ты чего? Проснулся? Давно уже проехали эту тему. Ильнур во всем признался и объяснил. Читай дальше.
А правильные схемы прикреплены в шапке темы про генератор.
TDream
Прости если обидел! Pardon Хотел только пошутить. Drinks or Beer
Есть такое дело... Smile
Я ниразу не против твоих "хотелок" и согласен с тобой, что "твой" режим эксплуатации требует несколько иного подхода, чем ТУ, посему и не разделяю "наездов" на тебя.
facepalm
Эт называется "смотрю в книгу, вижу фигу"... lol1
Я про себя... Smile
А самый "правильный" РН с/о (611.3702-01) лежит у меня в бардачке... supercool Smile
В нём штатный стабилитрон на 7,5 вольт заменён на КС182А (8,2 вольта), а ключ - на полевик АРМ3055L. В результате сиё изделие "сандалит" стабильные 15,03 вольта на любой нагрузке и при этом остаётся холодным, в отличие от штатного ключа, который греется в районе напряжения отсечки, как утюг из-за падения нарпруги на нём в 1,1 вольта (на полевике "падает" 0,34 вольта), даже на лампочке в 1,8 ампера. Я уж молчу про то, как он греется при максимальном токе в 5 ампер.
red_rata
Нинада постоянно 15В. Smile
Я бы, раз уж полез во внутрь, запараллелил стабилитроны, который 7,5 включал бы через кнопочку-включатель в разрыв последнего, установленную на месте заглушки для кондера (рециркуляции). Красота! Good
Нада нада... Smile
Вот издохнет этот аккум (я уж забыл, сколь ему годов то, никак не загнётся... Smile ), придётся покупать СА/САшку, ибо сурьмянистый щас уж, наверно и не найдёшь. А ему 15 вольтей - не смертельно, тем более, что мой режим эксплуатации сильно похож на твой. Smile
К тому же, 15 вольт - это "на холодную", термостабилизация ещё чо-нить скинет. Wink
red_rata писал(а):
Я бы, раз уж полез во внутрь, запараллелил табилитроны, который 7,5 включал бы через кнопочку-включатель в разрыв последнего, установленную на месте заглушки для кондера (рециркуляции). Красота!
Не... Во-первых, кнопка сия у меня уже занята под переключение прошивок, а во-вторых... я и в "кишки" то РНа полез именно с той целью, чтоб никаких проводов не торчало, чтоб как в штате всё было, чтоб в случае чего тупо, без гемора менять одно на другое.
Вот такие у меня "хотелки".... Smile
Страница 72 из 94
