Страница 725 из 732
Тимофеевич161
Лайт писал(а):
и у всех с большими отверстиями уменьшен ВЖХХ
Честно говоря,так подробно не вникал,не сравнивал.В классике там тоже есть отличия в верхних крышках.Иногда по бедности клиентам приходилось из разных карбюраторов собирать тот ,который получался,ориентируясь по диффузорам в средней части и дроссельным заслонкам facepalm
Лайт
в эконостате что ли?
Тимофеевич161
Имелся ввиду,как я понял,карбюратор 2108,где воздушный жиклер 165 шел с 97,5 на первых карбюраторах с двигателем 1,1 и1,3, где ТЖ 97,5/97,5 и ВЖ 165/125 по памяти facepalm
http://solex2108.narod.ru/solex.htm
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (27 Февраля 2012 22:40), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Мне так и не захотели в сервисе собрать из двух карбов один facepalm Хотя, может, и к лучшему...
Лайт
Тимофеевич161
не прокатило.давай ещё раз Smile
Лайт
а денег предлагал?
Garik36
Лайт писал(а):
а денег предлагал?
Конечно! Не за спасибо ведь hehe
Не понравилось дядечке-мастеру, что карб был раздырявленный (23/26). Я, грит, такой не настрою нормально, и гарантию не дам.
Тимофеевич161
facepalm Ты меня укатал,что тебе ответить?Помнится, есть различие в воздушных,эмульсионных жиклерах.Сейчас не готов ответить,отвечаю по памяти..редко ими занимаюсь.Только своим в гараже.Завтра принесут 07 Освежу память.wwow
Лайт
это в килограммах или что? Smile
Тимофеевич161
КАРБЮРАТОР Ваз 2107 gpn
Кирюша,ты меня уморил facepalm
Размер файла: 78.82 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (27 Февраля 2012 22:54), всего редактировалось 1 раз
Лайт
Тимофеевич161
да нафиг эти озоны-там только эконостат разный и вж и тж.ты лучше давай загибай про 81 карб. интересно послушать ПОЧЕМУ ЖЕ ТАМ СТОИТ 97 ЖИК. а ссылка-не прокатила. там нет 81 мотора. Wink
Тимофеевич161
Там всё есть.Но ты же видишь,что я задумался 63Завтра сфоткаю на работе с книжки и принесу
Лайт
Там всё есть
нет там. только 2108
Тимофеевич161
Там всё есть
Карбюраторы ДААЗ серии 2108 производятся на Димитровградском автоагрегатном заводе с середины восьмидесятых годов, одновременно с началом выпуска на Волжском автозаводе переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108. Эти карбюраторы выпускаются у нас на основе лицензии фирмы “SOLEX”.
Тогда 1,5 куб не было.Были сначала 1,1 ,а отом 1,3 объем...Ждите до завтра . Pardon
Лайт
ну то что У ВАС я понял. но есть же 21081 карб который ставится на мотор 21081 и таврия,славута...
kazak1102 писал(а):
Не нахожу, кроме как отве т808 про циковки на поршнях.
Петрович!Ценю за внимательность. Good
Двигатель 21081 изначально проектировался для экспорта в некоторые страны,отсюда и его пониженный объем и мощность (налоги там в валюте,а не как у нас копеечные).
Повышенные требования и к экологии,поэтому цековки на поршнях привели бы к бОльшим выбросам в основном СО,
по той же причине и ТЖ-1 уменьшили до 95-ти,обеднив смесь,а ВЖ-2 наоборот увеличили до 145-ти.
Михаил 246
Весело тут стало
Эт то я вычитал... Мысль была, что в связи с этим жик уменьшили, но "физику процесса" не понял... Спасибо... gpn
Лайт
в подольске копеечные налоги???? братва-едем туда на учёт ставить!!! Good
а что уж тогда не до 92,5??? а вторую вообще бы заглушили? Нет ни связи в этом ни логики. На проверку у диагноста 81 мотор выдаёт те же параметры на выхлопе что и 83,так что не сильно забеднили саму смесь то.
Ещё у кого какие мысли по этому поводу?
ID_Hacker
2108 объём 1.3л диаметр цилиндра 76мм Ход поршня 71мм
21081 объём 1.1л диаметр цилиндра 76мм Ход поршня 60.6мм
21083 объём 1.5л диаметр цилиндра 82мм Ход поршня 71мм
так как 2108 был первым двигателем, карбюратор солекс разрабатывался под него. Для остальных двигателей он просто дорабатывался. В двигателе 21081 диаметр цилиндра остался тем же, максимальное разряжение создаваемое цилиндром уменьшилось, а нарастание разрежение сохранилось в таком же темпе. В двигателе 21083 диаметр цилиндра увеличился, масимальное разрежение увеличилось, а так же выросло и нарастание разряжения.
Скорее всего отсюда и выбирали жиклёры. Чтобы сохранить стабильность смеси.
Да и двигатель 21081 был сделан на экспорт, для снижения платы налога, который зависел от объёма, а не для снижения токсичности.
Последний раз редактировалось: ID_Hacker (28 Февраля 2012 15:54), всего редактировалось 1 раз
Солярко
ID_Hacker писал(а):
21083 объём 1.1л
По моему ошибка тут.
ID_Hacker
Солярко Ага, поправил, копипаст бывает вреден.
PekpyT
с моей точки зрения, ID_Hacker прав как минимум в направлении мысли!)
Тимофеевич161
Good Pardon Добавить практически нечего,все верно,кроме того,что в карбюраторе 2108 уровень топлива по мурзилкам 22,5 мм,а у 21081 25 мм,а у карбюратора 21083 по альбому,который у меня был с автомобилем Ваз 21093 уровень топлива равен 27,5 мм от плоскости разъема при снятой крышке...Оказывается,можно и самому найти материал и запомнить на определенное время Drinks or Beer
Лайт
ты хочешь сказать чем выше объём тем больше разряжение???? хорошо-тогда погляди на отрегулированном 83 и 81 моторе по эконометру показывает одинаково,а этот прибор фактически разряжометр)))) В чём правда? Wink
это откуда такие домыслы?? если учесть то что ход у 81 меньше и соотношение R/S(отношение длины шатуна к ходу поршня-определяющий коэфф потери мощности на трение поршня) изменилось и резкость нарастания разряжения уменьшилась(из-за меньшего кривошипа начальная скорость поршня после мертвой точки снижается)
А почему тогда на 81 моторе ставится зажигание +6 а на 08 в нулях?
Страница 725 из 732
