Страница 75 из 199
парильщик
Детский срок
Из всего сказанного можно подвести итог:
Батарейка не при чем? ТАК?
Еще послужит
Причина недозаряда в РН или гена "больной старичок" ?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
парильщик писал(а):
1,28-29
Вот и объяснение!
Но ведь на морозе(при охлаждении) плотность повышается(физика)
Да.Но ты-то пишешь что сейчас АКБ заряжается,а значит и её температура выше чем на улице.
Наверное в районе 20-25 градусов,а кроме того,когда ты меришь плотность в процессе заряда (тем более в конце заряда),
то электролит содержит пузырьки газов,а значит его УСТАКАНИВШАЯСЯ плотность станет еще выше,а она уже 1,29.
Гена у тебя нормальный,иначе бы при включении только габаритов при ХХ напряжение заметно падало,
а если еще и фары включить,то вообще проваливалось.У тебя этого нет.
Да.Об этом и говорили с самого начала.
Еще послужит
Как минимум,должна еще столько же прослужить!
парильщик
Да
Вот на этом месте остановимся..., чтобы установить причинно-следственную связь(температура/плотность)
парильщик писал(а):
Вот если бы это в -20-25,то тогда да.
При такой температуре АКБ у меня показывал 13,1-13,2 и заводилась с полпинка при таком морозе
Все было согласно этой таблице...:
Ты не поверил
При этом она должна быть заряжена на 100%,а на авто такое невозможно.
Однако возможно..., и дОлжно быть, согласно законам физики...
При охлаждении повышается плотность электролита и соответственно напряжении АКБ, на этом принципе и составлена таблица, по параметрам которой, у меня было полное соответствие прошлой зимой, и завышенное напряжение этим(морозом) объясняется
парильщик писал(а):
Но ведь показывало
Теперь понятно почему при той температуре такое высокое напряжение показывало.
парильщик писал(а):
1,28-29
Вот и объяснение!
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Но я в недоумении, почему в прошлом году РН этого производителя работал штатно, а сегодня НЕТ, и новый и старый..., один в один Unknown
Смеёшься что-ли?
На большинство РН производитель дает вилку напряжений.
Все они,как правило,укладываются в ТУ,вот только умалчивается для какого типа АКБ эти ТУ.
поэтому если хочешь долгой жизни для АКБ,то сам думай чем её питать.
Голодные долго не живут.
Именно по законам физике АКБ на авто и заряжена в районе 70-75% от номинальной ёмкости.
Именно столько может дать метод заряда постоянным напряжением.
Так ты что?
Плотность 1,28-1,29 дал не сейчас,а ту что прошлой зимой была? wwow
парильщик
Сейчас Smile
Зимой доходила до 1,30
Дык ясен пень...
Только АКБ тот же , РН тот же, а результаты разные с прошлым годом Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А остальное до 100% добираем внешним ЗУ?
Это норма?
Лысик
Не верю!Слишком много для нуля градусов.
Саш, тоже хотел спросить насколько это нормально.. В 8ке моей, утром до снятия с охраны 12.9 после длительных поездок, машина считай перед этим 10-14 часов стоит. После поездки минут через 10 13.4. На улице 0..+4. В калине после поездки 12.9,как постоит аналогично 12.6
Сейчас
Чтобы понятнее стало,приводи плотность к +15+20 град.
При каждом изменении температуры электролита на 15 град в ту или иную сторону,плотность меняется примерно на 0,01.
Ну а по поводу РН-
У тебя там Пенза под боком,а в ней два завода РН клепают.
Попробуй не Астро-Пензу,а от ЭМИ регулятор купить.
Цена ему меньше пачки сигарет,а исходя из последних экземпляров данного производителя,эти РН дают 14,2-14,3 вольта.
И дешево,и сердито.Пробуй.Вот такой:
Я эту таблицу не считаю эталоном характеристик,тем более,что она для сурьмянистых АКБ писалась,а сейчас и гибридные,и тем более кальциевые.
Самая точная хар-ка полноты заряда не по напряжению ЭДС (тем более при подключенных клеммах нагрузки),а по плотности электролита в банках.
Жаль что это муторно,а на герметичных вообще невозможно.
торантино
парильщик писал(а):
Так как, насчет умирания АКБ?
Ареометр rlzz
парильщик
Фигасебе...., под боком nea
Два лаптя по карте
Пробуй.Вот такой
Буду искать..., закажу ребятам в Оренбурге и Калужский и Пензинский, что-нибудь, но найдут..., иначе так и буду после каждой поездки дозаряжать АКБ cry
Два лаптя по карте
Надо было на глобусе смотреть.По нему намного ближе! hehe
Ну это уж слишком.
Если Калужский,то только 61.3702-03 - Vasch
Хорошо бы РеНаТО найти,но по моему Калуга на 37-ю модель карбоген их перестала выпускать.
Можно конечно взять для 94-й инжевой версии и приколхозить к своему щеточному узлу даже со сгоревшей на нем таблеткой.
Ну а если Пенза,то 91.3702 от ЭМИ
Конечно Винница с доп.выводом,если найдешь
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Ну и про доп.диод не забывай,тем более на карбо/гену он снаружи вешается и легко ставится/снимается.
Лысик
Тут есть косяк..1.26-1.29,надо бы ктц провести ему.
Но вот надо отдать должное, хорошо себя показывает, после 2х недель простоя под сигой 12.4, 300км трассы и через 8 часов простоя 12.9 gpn Калиновскому Акому стоит поучиться hehe
Exodus-2115
Exodus-2115 писал(а):
Всем привет, снимал торпеду что бы заменить печку, назад собрал а подсветка приборки не работает.
Где я мог напортачить?
брат шумы
разъёмы приборки подключил. все малые разъёмы тоже по подключал на печку, бордачек и т.д. оставалось ещё пару разьемов но судя по их длине они никуда не подключались (папы не затертые) бордачек при открытии светится
Лысик
кнопки светятся, габаритов и света при вкл зажыгания остальные при вкл габаритов. но только кнопки, больше ничего
Вечером не видно нифига, надоело уже, ни скорость глянуть ни обороты, благо обкатывал по светлу, что бы обороты не превышать, ну и на слух уже чувствую когда пора lol1
спустя пару дней доперло что мог реостат не подключить, полез туда а там все подключено
Не мог,если,как ты пишешь,"кнопки светятся".
Ну а про рычаги печки,подсветку прикуривателя и ручку гидрокорректора почему молчишь?
парильщик
И у меня так было....
Это КАК???
Ты раньше об этом не писАл
("что за зверь и с чем едят"?)
парильщик
парильщик писал(а):
Вот уже 4 часа стоит на подзарядке в гараже
Машина простояла после зарядки ночь(12 час.), сейчас замерил, показало 13,08 V
За бортом t -5 С
Полнее некуда Pardon
парильщик писал(а):
Буду искать
Рн но от шеви нивы gpn
Suse писал(а):
Рн но от шеви нивы
И тебя заставить его для парильщик в 37-й генератор вколхозить? Wink
Это КАК?
Ты раньше об этом не писАл ??
Потому,что все давно написано и даже "прикреплено"
За бортом t -5 С
Полнее некуда
После зарядки от внешнего ЗУ Good
Это лишний раз подтверждает,что АКБ еще послужит.
парильщик
парильщик писал(а):
Буду искать
Сейчас приехал из райцентра, все автомагазины обошел, но попался только Калужский трехуровневый(500 руб)..., взял попробовать
Сразу там же и поставил, ехал на среднем уровне, выдает 4,2-3 V...
При ближнем свете, габаритах и печки 1-я ск. выдает 14,0 плюс/минус 0,1...., реже 0,2..., но чаще держит 14,0...
Поставил максимальный уровень, выдает 14,5-6..., при нагрузке(та же) показывает 14,4-5..., но этот уровень для морозов или зарядки АКБ(написано)..., но не будет ли этот режим "убивать " гену...?
Пожалуй на среднем режиме можно ездить на данный момент..., всё лучше, чем предыдущий РН..., а там "будем посмотреть"...
Вот он:
Размер файла: 51.45 KB
Просмотрено: 49 раз(а)
Размер файла: 49.02 KB
Просмотрено: 53 раз(а)
Garik36
У меня обычный пензенский постоянно выдает 14,5-14,6, но генератор жив, и АКБ тоже неплохо себя чувствует, уровень электролита практически не снижается.
Народ частенько жалуется на их долговечность.
Главное чтобы хороший контакт массы был между его подложкой и лучше не кузовом,а самим генератором.
Имеет смысл кинуть отдельный,не толстый провод от него на генератор.
парильщик писал(а):
4,2-3 V
14,5-6...
14,4-5...
НОРМАЛЬНО ПИШИ!!!
Не экономь кнопки на клаве!
На заборе тоже написано ... ,а за ним я живу!
Гарик уже ответил Good
А дополнительно глянь по красному графику какое напряжение желает АКБ при разных температурах своих внутренних органов:
парильщик
Минус?
В смысле, сам переключатель?
Гарик уже ответил
Ну тогда не пропадем.... Wink
А чо их экономить? nea
Время , батенька, ВРЕМЯ...., торопился, люди пришли...
Блох ловил,или диарея? Smile
парильщик писал(а):
Минус?
Именно!
Т.к. регулирование генератора регулятором происходит именно изменением потенциала(скважности) МАССЫ на другую щетку(кольцо ОВ ротора).
Причем здесь переключатель? wwow
Ты "коробочку" трехуровневика куда,а главное КАК прикрепил?
Видишь вокруг отверстия крепления НАСЕЧКИ???
http://rena-s.users.photofile.ru/photo/rena-s/1104249/xlarge/121472140.jpg
их оставила "зубастая" корончатая шайба,которая необходима для надежного ЭЛЕКТРОконтакта соединения.
Более правильно эту шайбу поместить С ДРУГОЙ СТОРОНЫ,т.е. между РНом и КРАШЕНЫМ местом его крепления на кузов.
Именно для продавливания слоя краски до металла и нужны зубы шайбы.
Сюда же,но уже сверху, под гайку крепления РНа закрепить провод,который прокинешь до генератора и
прицепишь его например через лепесток под любой из двух винтиков крепления щеточного узла.
Надеюсь понятно объяснил? Wink
парильщик
Ты упустил еще третий случай...
Это, когда имеешь чужую жену hehe
Я же написАл:
Причем здесь блохи, страдающие поносом????????????? lol1
Я эту коробочку и имел ввиду(в ней переключатель режимов)
В этом месте уточни..., это где контакты открытые, под гайкой? Так?
Добавлено спустя 3 минуты:
Прикрепил там же , где масса насоса омывайки, на корпусе возле бочка....
Очень неудачное место!
Не так!!!
Я вроде подробно расписАл?!
Попробую с другого конца-
Представь,что эта "коробочка" не закреплена,а в воздухе висит.
Сколько тогда к ней должно присоединяться проводов?
парильщик
Дошло... hehe
Под любой из болтиков, которые крепят РН к гене..., ТАК?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Догадываюсь..., но я знал, что это временно, для эксперимента, пока доеду до дома, если бы не пошло, обещали принять РН обратно
Страница 75 из 199
