Рена
allisandr писал(а):будем фтулить колодцы
allisandr
Авто: пешеход.....
Рена
сами себя ходили обманывали
Penetrator
Авто: ваз 21093 карб 99г.
Народ нужна консультация ценовая и ещё техническая возможно.
По моим данным у меня разбиты направляющие клапанов, как следствие повышеный расход, стук клапанов на холодную и на высоких оборотах, тяга слабая. Вот собираюсь это исправить, в мыслях поменять все детальки связаные с клапанами. Теперь вопрос : кто знает сколько это будет стоить примерно хотябы, без учёта деталей, и кому это доверить(желательно в Новосибирске)???
allisandr
Авто: пешеход.....
Penetrator
если сам снимеш головку то расчитывай на 4000 рублей минимум
allisandr
Авто: пешеход.....
allisandr писал(а):знакомый сверлил гбц так у него после установки пропало только клацание, а стуки остались в первом цилиндре
бля это не в головке стук, а что то с поршневой группой - наши выводы
потомучто когда откручиваеш пробку маслозаливной горловины - стук такойже, а если приложить ухо к поддону - оглохнуть можно! только от первого цилиндра, напротив остальных тишина.(стук звонкий)
кто сталкивалсо с похожим? что там стучит, кольца, пальци в бобышках, или еще что?(общий звук похож на работу дизельного двигла)
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
allisandr писал(а):что там стучит, кольца, пальци в бобышках, или еще что?(общий звук похож на работу дизельного двигла)
А ВВ провод снимать пробовали?Если стук пропадает,то шатунный вкладыш,стук частый такой,может поршень "перекладываться",т.е болтаться в цилиндре.
allisandr
Авто: пешеход.....
пробовали- никакого эфекта!
с увеличением нагрузки до 1800 оборотов - работает заметно жоще (стук сильнее, зажигание тож крутили-почти без реакции)
Бродин
allisandr
Поршень,палец,коренной,но он только снизу слышен хорошо.
demon 2108
Авто: ваз 21086
расверлил я гбц ,немного потише стало но теперь отчетливо слышно клацканье первых 2ух клапанов,остальные заткнулись. Может из-за того что шайбы болтаются в стаканчиках (когда сабирал обратил внимание что на сухую некоторые шайбы немного шевелились в стаканчиках) ?
Шайбы не должны болтаться в толкателях! Меняй шайбы, или толкатели, если не поможет.
allisandr
Авто: пешеход.....
demon 2108
может клапана в направляющих втулках болтаюцо еще - тож звонкий звук издают
да и если куевое давление масла в системе не жди хороших результатов от сверления магистрали, и если не нарезал разгонные ручьи в колодцах или плохо нарезал все равно стучать будет. пройденно уже
у меня все почти из друзей просверлили и эфект будет только если заменить толкатели и направляйки с клапанами(если был стук на погретом двигателе)
demon 2108
Авто: ваз 21086
на прогретом как раз и клацкают 2ва первых. Не клапана не болтаются,разгонные ручьи нарезал глубокие (после обработки наждачкой, ногтем ощутимо задеваеш) резал не снимая гбц,
давление....?,ну наверное нормальное лампочка не загогорается ,попробую сменить толкатели и шайбы! Кстати сверлил 1ым сверлом,не многа?
allisandr
Авто: пешеход.....
demon 2108
просто ради любопытства залезь под машину и поднеси ухо к поддону если клацает оттуда то как у моего друга!
п.с. а мы с ним думали втулить колодци толкателей, оказываецо и стук то был неоттуда совсем
да кстати если так думаеш на люфт в колодцах - это легко проверить
правда способ колхозный(но работает) короче снимаеш клапанную крышку, и со стороны карба подбиваеш дюралевые бортики раздолбанных колодцев, обратной стороной зубила или керна только не подбивай сильно достаточно 1-3удара и толкатель сидит жестко(туго крутицо короче начинает) одень крышку и заведи мотор и сразу все поймеш, если будет тихо работать(без стуков) то фтулить колодци, а если стук будет то бери лопатку и капай дальше
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
а толкатели как должны сидеть на своем месте? и шайбы? если перевернуть ГБЦ у меня выпадает два талкателя и на одном из них- шайба.
один стаканчик я еле засунул на место. как должно быть правильно?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:один стаканчик я еле засунул на место
рассухаривал наверно енергично, что задрал им колодци...
Цитата:у меня выпадает два талкателя и на одном из них- шайба
значит этот толкатель под замену, если новая шайба тоже выпадать из него будет...
Cilbasa
Авто: ВАЗ2109i GM
У кого нибудь остались фото по устройству дополнительной системы смазки толкателей клапанов
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Cilbasa писал(а):У кого нибудь остались фото по устройству дополнительной системы смазки толкателей клапанов
+1, присоединяюсь, тоже надо
J_rockiN
Бродин
Больше нет.
allisandr
Авто: пешеход.....
Cilbasa
Авто: ВАЗ2109i GM
На холодную есть шум клапанов или нет?
Еще вопрос размер р на фото сколько?
Под каким углом сверлить?
Какой глубиной делал ручьи в колодцах?
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
а можно с фотографиями пост посмотреть? или только я их не вижу?
Бродин
Knightrider
Я выше фотки выложил.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
А как на ресурс скажется такая доработка? Какие минусы?
ДюКЧ
allisandr, расход масла повысился? я чтот не врублюсь, что за полость между направляющей клапана и стаканом? у нее выход под крышку клапанов? там масло стоит чтоли? или выход на выпуск?
я еще ни разу не видел клапановки. там как, стакан с рег.шайбой опирается на торец клапана, ниже стоит втулка-направляющая? а где маслосъемные, сухари? на направляющей?
а коловорот со сверлом можно заменить на электрод со сверловкой в торец. вставил тудыть сверло, чутка стукнул штоп обжать, в дрель и сверли аж бегом.
