Страница 81 из 141
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2916 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
Серый110
ortodox писал(а):
Серый110 писал(а):
Получается, что этот провод или окислился, или еще что-то?
Или плохо обжаты клеммы.
Спасибо. Кину провод напрямую, если напряжение станет одинаковым, значит оно.
Плюсовой провод с генератора на плюс акб это который потоньше и крепится на ушко?
Серый110
Продолжаю воевать с генератором с переменным успехом. Как писал выше, на новом генераторе напряжение держалось 13,8 вольт. Потом падало, падало, вот и упало до 13,2 вольта, при включении карлосона падало до 12,6 вольта. Была протянута плюсовая шпилька и болты на диодном мосту, поставлен РН со старого генератора. И, о чудо, при полностью заряженном акумуляторе, с ближним, печкой и музыкой, напряжение сети держалось 14,2 вольта. При включении карлосона падало до 13,7 вольт.
Но счастье было не долгим. При коротких поездках и частых простоях, напряжение сети упало до 13,7 вольт. На шпильке генератора 13,9.
Появилась мысль поставить диод в цепь РН, вот мануал на сайте у Gloomа:
http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
Собственно, два вопроса:
Генератор 80А, не будет ли он работать с перегрузом, выдавая 13,95 на максимальной нагрузке (если всё получится). Не получу межвитковое?
Не будет ли перезаряд аккумулятора, если летом в жару напряжение бортовой сети будет в пределах 14,4 вольта?
!Lnur
Перегруза генератора не будет.
14,4 летом многовато, зимой Good
Диод Шоттки ставь, он имеет меньшее падение напряжения.
А я вообще когда-то ставил резистор 0,2 Ом вместо диода.
Серый110
Какие тогда характеристики диода подбирать, чтобы чуть понизить напряжение до 14,2?
!Lnur
!Lnur писал(а):
Диод Шоттки ставь
NeiD
какой диод можно поставить из старой подковы(80А гена), вспомагательные которые черные такие сверху распаяны, или основные которые запресованы в подкову?. Друг хочет поднять напругу по статье Глума.
red_rata
Прямой ток не менее 5 А.
У простых кремниевых диодов падение напряжения - 0,7-0,8 В. У диодов Шоттки - 0,4-0,45 В.
У германиевых диодов Д305 - 0,3 В; Д302 - 0,4 В. Коллекторный переход германиевых транзисторов типа П213-217 даёт 0,4-0,7 В, в зависимости от экземпляра. Транзисторов П210 - 0,3-0,35 В. Проверено.
Последний раз редактировалось: red_rata (18 Июля 2012 17:24), всего редактировалось 1 раз
red_rata
Не подойдут, у них прямой ток 2 А.
NeiD
ммм...блин(( ну ладно чеж, буду смотреть есть пару блоков питания от компа умерших, мож от туда выковарию... по даташиту гляну напругу их!
Серый110
!Lnur писал(а):
Диод Шоттки ставь
У меня родственник работал раньше по радиомеханнике, говорит, что все эти диоды имеют эффект Шоттке.
red_rata писал(а):
У германиевых диодов Д305; Д302
Эти модели? А то, если честно, в голове уже полная каша. Если не трудно, можно назвать конкретные модели?
red_rata
Серый110
Так у Глума же указано: КД219, а ещё вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745
Германиевые можно сейчас найти только у тестя в загашнике, как я 63
Серый110
Я и кд219 не смог найти. Завтра обещали посмотреть по знакомству.
red_rata
Серый110
В сломанном БП от компа находил вот такие PBUR1540CT. Сдвоенный, как у pukh.
Серый110
red_rata писал(а):
Серый110
Спасибо, сгоревший бп от компа найти гораздо проще.
!Lnur
Серый110 писал(а):
!Lnur писал(а):
Диод Шоттки ставь
Не все йогурты одинаково полезны.
Вот к примеру перечень диодов в магазине Эл-ка в Уфе:
http://electronica.bashel.ru/?catalog=3
ladaAura
куда копать- при прогреве гена нормально выдает около 14,35В, если включить потребители(ближний, дальний,печка 2 ск) 14,2 и уже градусам так после 80 не часто, но начинает на секунду просаживать,как будто нагрузка появляется (раз до 13,8В и обратно 14,2В). Из-за латунного болта на подкове В+ может быть такое? или из-за дорожек? Подскажите пожалуйста
!Lnur
ladaAura
Плохой контакт вероятен, и не только на болте B+ (кстати он не латунный).
А ещё может пробуксовывать ремень.
И крайний случай - РН глючит.
ladaAura
!Lnur писал(а):
ladaAura
Все контакты зачистил. У меня провернулась гайка, где втулка, короче резьбе конец и я его заменил что под рукой было. ремень не буксует. А конденсатор на помехи только влияет?
serrodjja_603_
orsk76
Всем привет! Расскажу о своей беде. Однажды по своей тупости я перепутал клеммы на АКБ. Плюс одел на минус, а минусовую клемму попытался одеть и не получилось. Тут то я сообразил что что-то не так. Касание было секунд 5 наверно. Собрал как надо и проездил так более 2500 км по трассе. Лампа при этом не горела и я не обратил внимания горела ли она при включении зажигания. Лишь когда акум сдох я обратил внимание на то что лампа АКБ не горит. Сегодня я замкнул провод возбуждения на массу и лампа зажглась и теперь не тухнет при работающем двигателе и при включении зажигания. Напряжение на клеммах при заведенном авто 9в. Так как у меня сломался кронштейн, то гену я снял. В итоге:
С чего начинать ремонт??? Спасибо.
komatoz
Походу с замены генератора....
З,Ы. можно конечно подкову сменить, новый РН поставить, но как бы там обмотка не поплавилась.
orsk76
ну чтож буду выпаивать мост...
orsk76
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/10-4-5-remont-generatora.html
кто знает что должен показывать тестер в 11 пункте в обоих случаях??? И на какое деление выставлять тестер??? спасибо
Shrek
Не поплавится обмотка от пятисекундной переполюсовки. Подкову и допдиоды прозвонить и менять.
orsk76 КЗ обмотки тестером не поймёшь, она сама имеет сопротивление в пару Ом по китайтестеру. Межвитковое замыкание покажет тебе 1.95 Ом) Просто отсоедини подкову и прозвони диоды, 99 процентов, что один из них пробит.
!Lnur
orsk76
Тестер ставь в режим пищалки (если есть) или в режим измерения сопротивления (нарисована греческая буква Омега) на цифру 200.
Shrek
при переполюсовке АКБ сдохнут как минимум 3 силовых диода (если все 3 уйдут в обрыв), как максимум все 6 если половина на пробой, половина в обрыв. Меньше чем 3 дохлых диода точно не найдёшь. supercool
Страница 81 из 141
