Страница 10 из 25
Какой ток идёт у вас с гены при всех потребителях?
  • 30-40А[ 18 ]32%
  • 35-45А[ 11 ]19%
  • >45 А[ 27 ]48%
Всего голосов: 56
switch
Slavny писал(а):
To ~ALX~ & switch А нельзя ли подавать в регулятор напряжения информацию о бортовом напряжении не с доп. диодов, а с выхода силовых ...?
Smile Smile Всё сначала.... А не об этом ли я писал на первой странице в первом сообщении?
Slavny писал(а):
To ~ALX~ & switch... и без всяких реле?
И об этом писал. Можно без реле, можно. Как долго, правда, не знаю. Только при этом , опять же, при вкл. зажигания и не вкл. движке будет из батареи браться "не начто" теже 4-5 А в час через этот соединяющий провод.
А на мой вопрос так и нет ответа Slavny:
switch писал(а):
Александр 141 писал(а):
[b]switch
Пробовал померить тестером такая-же фигня,но если включить все потребители и 2000 об то зарядка есть 13.3V
Отсоедини на заведенной машине допдиоды от таблетки и куском провода плюса аккума соедини с таблеткой вместо допдиодов. Какие напряжения?
Правда не знаю как это сделать на генераторах свежего выпуска машин.
~ALX~
masta
masta писал(а):
Схема у меня сейчас B<=>D через реле.
а-а-а, ну тогда понятно.
masta писал(а):
ЗЫ: Схема без доп. емкости и шунтирования.
ну, теперь всё понятно!
:grin:
Slavny
[quote="switch"]А на мой вопрос так и нет ответа Slavny:
[b]switch
Эт не я спрашивал...
Slavny
~ALX~ писал(а):
В общем, в выходные буду реализовывать вот эту схему.
отчёт гарантирую
У меня при включении поворотников в такт с ними мотается кустарно установленный вольтметр (где его точка подключения - х.3. - еще не смотрел, не я ставил, а предыдущий хозяин).. Так вот, при такой схеме включения пропадет ли такой эффект с вольтметром или нет?
~ALX~
Slavny
никто не знает как и куда он подключён. Может он вообще, мерит падение на неких проводах :grin:
туда же, в довесок.
если постоянная времени реакции данного типа РН мала, то на клеммах АККУ скачков быть не должно, во всяком случае для моего варианта схемы. Вообще, это ответ теоретический.
Alex Shirshikov
Люди у меня сгорел реле-регулятор (старого образца), т.е. напряжение <12В и лампочка не горит. Поехал в магазин мне там продали реле нового образца, сказали что оно лучше и точно подойдет. Поставил, пришлось чуть нарастить провод от доп диодов он не доставал. Поставил завожу напряжение 13.3-13.5 В. Побежал в магазин. Объяснил ситуацию дают другое и продавец выходит со мной к машине, ставлю такая же картина. Почему раньше было 13,8-13,9 В.
Все напряжения я указывал для движения по городу без света, со светом на 0.1-0.2 меньше. Значит так пробовал соединить реле с 30- конт. ничего не меняется, соеденил реле к аккумулятору стало напряжение 13,4-13,6 В. Что делать в кама-сутре написано что меньше 13,6 В нельзя?
switch
Ставил пару раз местный регулятор "Автоэлектроника" (не путать с Энергомаш) . Было 14 вольт. Сейчас пользуюсь ТОРН, эти в ЗИПе.
Alex Shirshikov
Не понял, моя ситуация нормальная?
switch
Нет, конечно: нормально для штатной таблетки(реле-регулятора) 13,9-14,3В без дополнительной нагрузки. С полной нагрузкой - не менее 13,6В.
Alex Shirshikov
Спасибо! Отдал монстру со стендом на мучения посмотрим что выйдет...
~ALX~
Ну в общем так:
собрал свой вариант схемы. Все контакты паяные. Плюс (аккумуляторный) завёл на силовой провод стартера. Заработало всё сходу, и вот результаты замеров напряжения на акку с горячим геной (проверял на глаз, в смысле на палец Very Happy ) :
1) напруга на ХХ без нагрузки 13,8V.
2) напруга на ХХ с включёнными: БС, тормоз, противотуманки задние, отопитель стекла, отопитель салона (1-я скорость), карлсон - 13,62V.
3) напруга на ХХ со ВСЕМИ штатными потребителями, которые только можно включить :-D (ну и печка на 3-й скорости) -13,45V. По мере прибавления оборотов доходит до 13,55V.
Результатом очень доволен, чего и всем желаю!
:cool:
switch
~ALX~ писал(а):
Ну в общем так:
:cool:
Wink :cool:
~ALX~
switch от лица бати и от меня лично, спасибо за идею !
:cool:
~ALX~
switch
кстати, в приборке батиной десятины нет резистора на землю, ибо при скидивании с гены клеммы D контрольная лампа при включённом зажигании не загоралась!
Shocked
BELARUS
А я вот решил себе ТОРН заказать...
~ALX~
ЗЫ
номинал ёмкости не написал, потому что не знаю, ибо это ёмкость с трамблёра вроде б, она с землёй на корпусе. Нужна она лишь теоретически, для того, что бы в момент полёта контактных групп в воздухе, таблетка думала, что всё ОК.
8-)
masta
~ALX~ писал(а):
Ну в общем так:
:cool:
Судя по напруге на ХХ, у тебя инж...
~ALX~
masta
точно! только не у меня, а у бати на 10-ке. но принцип работы ген инжекторных и карбовых одинаков, а все изменения коснулись только шкивов.
Инжекторные же гены нового образца оснащены уже другими таблетками (по-моему 5 выводов) и в них изначально реализован принцип о котором говорил наш уважаемый автор темы.
switch
~ALX~ писал(а):
switch
Shocked
У меня так же. лампа параллельно резюкам и на D.
Рекомендую заказать 33.3702-11. Опробовано коллегой. Тогда тоже заводиться будешь без генератора, и про напряжение забудешь. НО допдиоды диодного моста всё равно не используй. Адамчук мне по телефону так и сказал: рекомендую не использовать.
~ALX~ писал(а):
ЗЫ
8-)
У меня стоит ёмкость 4700 мкФ параллельно реле, подключенному к допдиодам, для исключения его выключения на малых пиковых оборотах (при резком торможении), когда допдиоды дают оч.маленький ток.
ЗЫ Спасибо за комплименты. Embarassed
BELARUS
Именно такой и заказал...
А что ты имеешь ввиду
switch
Хочется конечно загрузить, почему ... но не стану, м.б. всё будет нормально, сначала поставь как советует мануал и если напряжение будет улетать вверх на оборотах >2000, то тогда поговорим.
BELARUS
Мануал скачал уже давно...
Буду ждать девайс и ставить...
masta
~ALX~ писал(а):
masta
Надо будет у себя на десятке глянуть...
BELARUS
Связывался с Адамчуком. Он сказал, что заказ уже отправил, правда вместо 11 выслал 31...
Вот придёт посылка - буду ставить... :cool:
~ALX~
Карбовый народ! Жалко выкидывать.
Есть шкив многоручейный (поликлиновый) от инжекторного гены. Думаю в своём гаражике, да под пивко справитесь с его демонтажом. Если кого интересует - в личку.
ps
Жду до воскресенья, затем выкину нах.
Страница 10 из 25
