wirtgen
Колян90 писал(а):у меня случалось-зимой провод переломился на входе в корпус и жилы перемкнули, хорошо что у меня стояла колба с предохранителем, а то дымового шоу бы не избежать компрессор такой же как и у автора, это так, пища к размышлению
Так же переломилась но вовремя заметил и заизолировал , но стоит заменить на нормальный провод .
Сохатый
tamOFF писал(а): Кстати у меня бывает на гирлянде загорается об неисправности лампы.
На гирлянде это на Блоке Индикации БСК что ли?
tamOFF писал(а):Смотрю, все горят, скорее всего показывает на прикуриватель
Это что, шутка? Реле контроля следит ТОЛЬКО за лампами габаритов и стоп-сигналов. Применительно к пятнашке - копай в сторону задних фонарей.
tamOFF писал(а):а кто нибудь юзает термокейс для аккумов?
Я юзаю. Достался вместе с 8-летним АКБ от хундая в состоянии клинической смерти. Радикальной пользы замечены не было.
Пару раз уже заводил с толкача. Сейчас стараюсь парковаться как колхозный тракторист на горке или не глушить.
В выходные планирую прикупить новую АКБ, ибо достало.
Сохатый писал(а):В выходные планирую прикупить новую АКБ
Может дотерпишь?Лето на носу.
Сохатый
т808 писал(а):Может дотерпишь?Лето на носу.
Тоже надеялся. Но видимо нет. Пациент насмерть засульфачен. Емкости там осталось процентов 10 дай бог (6 амперную нагрузку держит час с грехом пополам), от генератора почти не заряжается, при 14,5 вольтах там ток пара сотен миллиампер.
Видимо Бобик сдох.
Надо его еще 50-герцовым выпрямителем позаряжать с лампочкой на клеммах, такой режим получше заряжает, чем чистая постоянка с моего зарядника.
Сохатый писал(а):Надо его еще 50-герцовым выпрямителем позаряжать с лампочкой на клеммах, такой режим получше заряжает, чем чистая постоянка с моего зарядника.
А через релюшку поворотников и лампочку не клеммах не хочешь попробовать?
Сохатый
т808 писал(а):через релюшку поворотников и лампочку не клеммах не хочешь попробовать?
Хочу. На досуге. Но новый один фиг надо.
tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
Сохатый писал(а):tamOFF писал(а): Кстати у меня бывает на гирлянде загорается об неисправности лампы.
ну да, забыл название
Сохатый писал(а):tamOFF писал(а):Смотрю, все горят, скорее всего показывает на прикуриватель
в том то и дело, что все задние нормуль, проверял. А когда осенью менял все сгоревшие лампочки на панели, в том числе и в приборке, так реально перестала срабатывать. Хотя я также считал, что только на лампы передние и задние... так что даже и незнаю...
Сохатый писал(а):tamOFF писал(а):а кто нибудь юзает термокейс для аккумов?
а какой фирмы? Просто я нашел Новосибирской разработки какого то НИИ что ли...
Сохатый
tamOFF писал(а):а какой фирмы?
Думаю поддержать отечественного производителя. Пока душа лежит к Тюмени или Актеху.
tamOFF писал(а):в том то и дело, что все задние нормуль, проверял.
Они на пятнашках работают - десять раз нормуль, один не нормуль.
У меня сигналка при снятии с охраны включает габариты. Одно время заметил, что нажимаешь на брелке кнопку и правый задний габарит загорается с полсекундной где-то задержкой после левого. И примерно в то же время стал изредка загораться индикатор целостности ламп. Вынул лампу, протер цоколь поставил. Глюк ушел. А потом через некторое время вообще заменил лампочки задних габаритов на 5-ваттные, сделанные лет 30 назад родным Саранским электроламповым заводом.
Так же и у тебя. Либо в стопарях что-то, либо масса плохая и индикатор зажигается, когда большая нагрузка в заднем фонаре (например, горят габариты, нажат тормоз и тут еще поворотник включаешь)ю
tamOFF
поставь все лампочки Осрам и забудешь о них на всегда.
у меня с завода лампочки в задних фонарях мозг делали
целая падла но то контачит то нет,
плюнул и купил все Осрам и уже как скоро 9лет а всё тот же Осрам даже не потемнела колба, как это с нашими обычно бывает.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Получил помпу! Вот зацените:
https://yadi.sk/i/PzZUbDthfaLYt
Надпись вообще другая. HEPU Germany.
И еще вопрос-загадка с видео:
https://yadi.sk/i/cT599P_JfaLfu
Отжимаю от себя тросик газа и машину начинает колбасить и иногда даже глохнет. Так должно быть? И после этого обороты стали зависать на 2000. Может нельзя было так нажимать?
4Q писал(а):Отжимаю от себя тросик газа и машину начинает колбасить и иногда даже глохнет. Так должно быть?
Не должно.У тебя на БК сейчас видимо и % ДПДЗ НЕ НОЛЬ,
Трос газа излишне натянут и рычаг заслонки не опирается на упорный регулировочный винт (на рис. поз. 2)
если конечно этот винт кто-то сдуру не крутил.
Ослабь трос.
4Q
странно, я трос недели две назад как раз натягивал, он вообще был провисший. И все было нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
пойду отпущу малость
не знаю что ты получил,
но точно знаю что у настоящей Хепу , Хепу в одном месте выбито, а в другом выбито Made in Germany.
фото моё вот такое только
4Q
ну это ваш autodoc привез чтото.
wirtgen
Ребят , надо поставить дополнительное реле стартера .Вот эта схема рабочая относительно Самары 2 ?
Подводных камней нет ?
wirtgen писал(а):Вот эта схема рабочая относительно Самары 2 ?
да вполне, только зачем она на Самаре 2
вроде штатно всё без проблем робит
wirtgen
Dranik писал(а):только зачем она на Самаре 2
Замок зажигания нештатный , на стартер стоит слаботочная кнопка , вот она иногда мозг делает . Разгрузить ее надо .
4Q писал(а): я трос недели две назад как раз натягивал, он вообще был провисший. И все было нормально.
это у нас он ещё короткий
бывает под 2 метра длинной,летом под капотом ой как тепло становится,у народа массово обороты зависать начинают,из за расширения рубашки троса.
Dranik писал(а):зачем она на Самаре 2
Чтобы замок долго служил.
У инженеров на ВАЗе видимо мозгов не хватило,чтобы для инжа правильно реле стартера скоммутировать.
Рабочая относительно
любого авто.
Zver_042
т808 писал(а):Рабочая относительно любого авто.
А если обмотку вместо массы к D+ подключить(при условии что генератор не 03 и по штатной схеме), то еще интересней получится
З. Ы. У меня на ЗЗ вообще контакт на стартер не используется
wirtgen
Zver_042 писал(а):А если обмотку вместо массы к D+ подключить(при условии что генератор не 03 и по штатной схеме), то еще интересней получится
Намекаешь на защиту стартера ?
Такие комплекты доп.реле для матрех продавались,когда у них массово стартеры после пуска не выключались. Сейчас на ЭБУ 7.2 , 7.9.7 и др. это смысл потеряло.
Zver_042 писал(а):У меня на ЗЗ вообще контакт на стартер не используется
А заводить чем? Доп.кнопкой,или с брелка?
Zver_042
wirtgen писал(а):Намекаешь на защиту стартера ?
т808 писал(а):Сейчас на ЭБУ 7.2 , 7.9.7 и др. это смысл потеряло.
Не посмотрел что у
wirtgen 7.2
Просто в исходных было сказано что с кнопки запуск, я сразу и подумал
т808 писал(а):А заводить чем? Доп.кнопкой,или с брелка?
Все проще, стартер включается кузовным мозгом, а команда на вкючение стартера, это пропадание АСС при включенном зажигании
Zver_042 писал(а):стартер включается кузовным мозгом, а команда на вкючение стартера, это пропадание АСС при включенном зажигании
Ну и как эта система работает относительно ручного пуска?
В морозы и летом не напрягает?
Zver_042
т808 писал(а):Ну и как эта система работает относительно ручного пуска?
Так если не знать, то оно ничем не отличается от обычного
Вставил ключ, поворачиваешь, первое положение АСС, следующее добавилось зажигание, ещё следующее, зажигание осталось и пропало АСС, следовательно включился стартер(ну ближний гаснет, если включен был)
З. Ы. У пиндосовских версий на ключе есть кнопка дистанционного запуска(на автомате точно).
