Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
serega #
Сними кожух рычага посмотри как у тебя все там работает. Возможно нужно отрегулировать, ослабив хомут (21), вертикальное положение рычага КПП.
И еще, для правильной установки положения рычага КПП, включаешь заднюю передачу, ослабляешь хомут, рычаг заводишь в положение заднего хода, затягиваешь хомут.
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
И еще, для правильной установки положения рычага КПП, включаешь заднюю передачу, ослабляешь хомут, рычаг заводишь в положение заднего хода, затягиваешь хомут.[/quote]
Спасибо!!!
МегаVolt
такой вопросик-с, возможно ли заменить печку старого образца на нового и какие доделки нужны если возможна такая замена?
Evgene_salavat
Авто: ВАЗ 2114 8кл. 2003 г.в.
На сайте Автоваза убрали несколько комплектаций приор-хэтчбеков, в частности ту, которую я собирался брать - норма+конд и АБС. Остались лишь три комплектации. Может кто-то в курсе, с чем это связано? Неужели этих комплектаций мы больше не увидим?
13Demon
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сергио писал(а):АКБ с собой запасной бери...
взял. попутно машинку взломал)))
Zibnow
Коллеги подскажите, на приоре когда считается плановая замена ремня ГРМ и роликов?
Автомобиль в данный момент имеет пробег около 20тык.
Спасибо!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Человек 1 писал(а):Коллеги подскажите, на приоре когда считается плановая замена ремня ГРМ и роликов?
В 90ткм плановая замены помпы. Ремень и ролики - 180ткм
Костя Лопатин
Авто: лада Largus
расскажите мне бестолковому отчего зависит большой расход бензина. Машина ВАЗ 2111 двиг. 2112 16 кл. Замерял по датчику расхода топл. от 17 до 20 литров на 100 км. поменял топливный фильтр, бензонасос, помыл форсунки. на диагностике мне сказали, что всё работает (т.е. все датчики исправны) Если ниже 15 гр. то ваабще не заводится, заливает свечи после этого только в тёплом гараже с заменой свечей и отключением бенз. насоса можно завести не знаю, что делать спецов в радиусе 200 км. нет.
!Lnur
Костя Лопатин
Смотри все массы на двигателе, кузове и ЭБУ, повесь косичку с генератора на кузов и (если не поможет) поменяй ДМРВ.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Костя Лопатин писал(а):расскажите мне бестолковому отчего зависит большой расход бензина. Машина ВАЗ 2111 двиг. 2112 16 кл. Замерял по датчику расхода топл. от 17 до 20 литров на 100 км. поменял топливный фильтр, бензонасос, помыл форсунки. на диагностике мне сказали, что всё работает (т.е. все датчики исправны) Если ниже 15 гр. то ваабще не заводится, заливает свечи после этого только в тёплом гараже с заменой свечей и отключением бенз. насоса можно завести не знаю, что делать спецов в радиусе 200 км. нет.
Проверить самому:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-5-datchik-temperatury-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Осетра урежте плиз.
У меня помпа на 50 тык. сцать начала.
Матвей до 90 тык. с ГРМ не дотянул.
А воопче голову под капот иногда, ролики и помпа перед смертью последнюю пестню петь завсегда начинают.
Pest86
Авто: ваз 11183
день добрый. У меня вопрос по мелочам так сказать.Про печку хотел бы узнать. у меня ваз 21102 с рецеркуляцией салона была. поставили заглушки, все в общем переделали что бы убрать эту систему. Печка стала слабо как то дуть и на стоячей машине воздух холодный идет. (уровень охлаждающей в норме).
И центральный замок работает странно как то. во первых он центральный только на сигнализации ). открывает все двери с ключа, а закрывает только одну. и когда он срабатывает такой звук и ощущение что все замки по очереде друг за другом срабатывают. вместе же должны разом...
Kachan
Pest86 писал(а):И центральный замок работает странно как то. во первых он центральный только на сигнализации ). открывает все двери с ключа, а закрывает только одну. и когда он срабатывает такой звук и ощущение что все замки по очереде друг за другом срабатывают. вместе же должны разом...
Т.е. с сигналки - открывает и закрывает как положено, а с люча - открывает все, а закрывает - только собственно водительскую (т.е. не срабатывает вообще)?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
не факт
смотря что стоит
или мастер привод пятиконтактный
или обычный двоплюсной привод+микропереключатель на личинке.
при мастерприводе все сразу
а по твоему описанию у тя второй вариант, а в нем есть небольшая задержка
полюбому дверь разбирать
Pest86
Авто: ваз 11183
[/quote]
Т.е. с сигналки - открывает и закрывает как положено, а с люча - открывает все, а закрывает - только собственно водительскую (т.е. не срабатывает вообще)?[/quote]
так и есть
Pest86
Авто: ваз 11183
не факт
смотря что стоит
у меня как раз первый вариант замок с 5 проводами на водительской. Микропереключателя точно нет.
Kachan
Pest86
дверь уже вскрывал?
ну, микрик-то он все равно есть, только он внутри активатора. имхо, либо ему ппц, либо проводу от него до модуля ЦЗ.
Можно попробовать проверить - в трехконтактном разъеме идущем в дверь на активатор (в котором черный, белый и коричневый провода), кратковременно замкнуть черный провод сначала на белый, потом на кориченевый - должно открыть и закрыть все двери. Если работает, значит исключаем проводку и модуль, остается активатор
Pest86
Авто: ваз 11183
Kachan
спс. попробую как потеплеет ). а с печкой что за прикол может быть?
Kachan
Pest86
А зачем рециркуляцию убирали, если не секрет
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
-makar- писал(а):...смотря что стоит
при мастерприводе все сразу...
Не-а. У меня может и на полсекунды, но задержка есть и она слышна. Сначала закрывается водительский и тут же следом остальные три. Причем это не зависит от питания - от батарейки или от гены (в смысле с работающим или нет двигателем). Одинаково.
Pest86
Авто: ваз 11183
Kachan
рецеркуляцию убрал так как дур дом с ней был. я не новую брал машину, странно как пару лет внимания еще не обращал. не зависимо от того закрыта задвижка или нет, на трассе со стороны бардачка воздух холодный в ноги задувал. Пока все не перекрыли и не проложили доп изоляцию ничего не помогало.
Pest86
Авто: ваз 11183
За последниедни появилась новая проблема. Сервисы уже даже не беруться делать. Как температура ближе или ниже -25 то утром стартер не срабатывает. После первого пуска работает идеально. Стартер перебрали, все отлично. Замок зажигания точно исправен. От сигнализации блокировка на стартер не стоит. Сегодня поехал на работу, на улице всего -25. Зажигание включаю, дальше ключ поворачиваю, а реакции 0. Как будто вообще стартер не установлен. Пока в такси дозвониться пытался пробовал завести, просто включал и выключал зажигание и после минут 5 таких стартер сработал и машина тут же завелась. Машина стояла после того как ночью приехал часов 5.5.
Kachan
Pest86 писал(а):За последниедни появилась новая проблема. Сервисы уже даже не беруться делать. Как температура ближе или ниже -25 то утром стартер не срабатывает. После первого пуска работает идеально. Стартер перебрали, все отлично. Замок зажигания точно исправен. От сигнализации блокировка на стартер не стоит. Сегодня поехал на работу, на улице всего -25. Зажигание включаю, дальше ключ поворачиваю, а реакции 0. Как будто вообще стартер не установлен. Пока в такси дозвониться пытался пробовал завести, просто включал и выключал зажигание и после минут 5 таких стартер сработал и машина тут же завелась. Машина стояла после того как ночью приехал часов 5.5.
Вот эту тему с начала почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&start=36
И поиском пройдись, тем в последнее время было штук 10
вариантов немного - АКБ, стартер (втягивающее), замок зажигания, контакты проводов (на АКБ, стартер и двигатель)
Имхо, начать проверку с "ответочного запуска"
За печку - имхо, угадать, чего там у тебя теперь после переделки за система и как она дует - будет сложно
Pest86
Авто: ваз 11183
Kachan
про стартер все варианты не подходят ). Но там уже начали обсуждать. А на печке поставили только заглушки как на десятках без рециркуляции и изоляцию дополнительную между двигательным отсеком и салоном
Pest86
Авто: ваз 11183
