KLF157 писал(а):если вкручиваю центральный штырь дальше - перестает закрываться капот
Вот и ищи "золотую середину",чтобы и закрывался нормально,и на уровне с крыльями встал.
KLF157
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):KLF157 писал(а):если вкручиваю центральный штырь дальше - перестает закрываться капот
Смущает, что ветвь пружины внизу делит круглый проём пополам... Может она должна быть смещена ближе к краю?
Лысик
т808 писал(а):в моторном отсеке между концом рубашки и пластиковым упором вставить разрезанную,а потом сплющенную подходящую гайку.
Есть и другой способ - отогнуть конец пружинного фиксатора с ухом,за которое жила цепляется.
А можно поставить металлический колпачок от колеса, что многими рекомендуется на случай возгорания, а регулировать подкладыванием внутрь его гайк, шайб, потом загнуть конец.
species
Авто: ВАЗ 2114
Заметил что при проезде небольших неровностей на относительно большой скорости (когда по трассе едешь и небольшие ямки/трещины на дороге) машину почти всегда тянет влево. Она даже чуть-чуть как-бы переставляется слегка левве. Это почему так может быть? Какая-то неисправность в подвеске? А какая?
Лысик
species
Проверь крабы, ромашки и целостность телевизора.
KLF157 писал(а):Может она должна быть смещена ближе к краю?
ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть правее середины,а конус штыря немного смазан.
Лысик писал(а):можно поставить металлический колпачок от колеса
Очень желательно,только не колпачОк,а колпачКИ,хоть придется помучиться потом с заделкой жилы.
species
Авто: ВАЗ 2114
Лысик писал(а):species
Как целостность ромашек определить?
По крабам что смотреть что они просто целые без трещин? По телевизору то же самое?
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
KLF157 писал(а):Смущает, что ветвь пружины внизу делит круглый проём пополам... Может она должна быть смещена ближе к краю?
она
практически по середине отверстия должна быть по умолчанию.
но ни по центру точно иначе штырь на капоте будет бить в неё.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Поменял трос сцепления, ничего не изменилось. При переключениях как-то ударно схватывает... непонятное ощущение вообщем... Педаль сцепления чуть выше тормоза. Может попробовать её сделать ниже? А что будет если педаль задрать повыше чем положенные 135мм?
KLF157 писал(а):При переключениях как-то ударно схватывает...
Скорее всего проблема в нажимном диске.
KLF157 писал(а):что будет если педаль задрать повыше чем положенные 135мм?
Схватывать станет выше от пола,а еще при полном нажатии на педаль будешь излишне лепестки корзины нагружать.
брат шумы
KLF157 писал(а):Сцепление поменял 15 тысяч назад в сборе
марку сцепления озвучь
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ага,тоже такие мысли. а если точнее,то есть мысля ,что демпферным пружинам кирдык
KLF157
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):KLF157 писал(а):При переключениях как-то ударно схватывает...
То есть появление пробуксовки от того, если увеличть ход педали, исключено?
Сцепление Sachs, выжимной наш, усиленный...покупал в фирменных магазинах. На данный момент прошло 15 тысяч
KLF157 писал(а):То есть появление пробуксовки от того, если увеличть ход педали, исключено?
Конечно исключено!
Можешь прямо во время движения поднять педаль ногой ХОТЬ ДО УПОРА В ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ и ничего не произойдет!
Пробуксовка бывает наоборот - если педаль удерживаешь немного нажатой.
KLF157
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):KLF157 писал(а):То есть появление пробуксовки от того, если увеличть ход педали, исключено?
Конечно исключено!
Как бы охарактеризовать что за эффект появился. Трогается нормально. А вот при переключении, такое ощущение что в момент схватывания какой-то удар что ли и диски ускоряются во вращении, как бы ускоренная пробуксовочка секунды на две.... А на финальном отрезке хода педали - все уже едет, можно даже бросать педаль - сцепление уже полностью схватило раньше...то есть посдений интервал хода педали - пустой. Ну вот как то так
KLF157 писал(а):...то есть последний интервал хода педали - пустой.
А как же иначе?
Так и должно быть.Примерно 4/5 хода педали после начала схватывания - свободный ход.
KLF157
либо учись плавно работать сцепой, или забей,
или с демпферами не всё норм, или кривость где то чего то .
Износ направляющих клапанов за 60 тык спокойной езды это норма?
KLF157
Авто: Ваз 2115
Dranik писал(а):KLF157
После замены сцепления в сборе, если на ХХ бросаешь сцепление - то слышен глухой звук удара... Думал притрется... До сих пор так
Звук как в этом ролике
https://youtu.be/u6rYFR1Azps
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
species писал(а):Какая-то неисправность в подвеске? А какая?
Амортизатор.
Suse писал(а):Износ направляющих клапанов за 60 тык спокойной езды это норма?
260т может быть. 60т это вобще не о чём.
Suse писал(а):Цитата:Направляющая:
TRW 8117120- Направляющая клапана впускного.
TRW/LUCAS 81-17121 - Направляющая клапана выпускного.
Кто нить брал ? Ставил
Лысик
species писал(а):Как целостность ромашек определить?
трещины могут быть, но не глубокие. Отслоение резины от металлической части недопустимо.
species писал(а):По крабам что смотреть что они просто целые без трещин? По телевизору то же самое?
Да, трещин не должно быть. У крабов сайленты не должны иметь глубоких трещин и не продавлены.
Не знаю какие мне ставили, с какой-то ино..всё забываю в магазине спросить номер.
KLF157 писал(а):если на ХХ бросаешь сцепление - то слышен глухой звук удара...
А зачем бросать сцепление?
Или так ты мстишь машине склочного соседа?
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Похоже у меня перестал регулироваться поток воздуха, в ноги или вверх, ползунок двигаю туды-сюды, толку нет дует вверху.
я так понимаю там какой то тросик? мог он соскочить? его на место вернуть это панель снимать?
4Q писал(а):там какой то тросик?
Два тросика,вернее тяги в рубашке - одна на стекло,а другая в ноги и центр.
