Andreikas
Авто: ВАЗ 21074
Посоветуйте пожалуйста как самому отрегулировать оптимальный холостой ход используя только тахометр. Карб - "ОЗОН"
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Никак. Штатный тахометр врёт безбожно.
Читай тему выше.
_sav_
Авто: ВАЗ 2105 1989 г.в. ~120 т.к.
Хочу немного добавить оборотов на ХХ. Сейчас пока не прогреется обороты 500-600 (может заглохнуть). После полного прогрева держатся 650-700. Хочу на зиму подкрутить до 900. Какими винтами шаманить подскажите.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Обороты добавляются винтом №2. Крути против ч/с.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
включаем дальний\ближний свет.
Винтом 3 крутим и на слух (по тахометру) определяем более-менее устойчивые обороты при заранее подкрученном винте 2. Если обороты подросли выше 900, то винт 2 вкручиваем.
Под №1 крутить не надо!!!
Saprankov
DRAF, так если у него с качеством всё в порядке, зачем его (винт 3) крутить?
_sav_
DRAF писал(а):включаем дальний\ближний свет.
Свет включать для чего, чтоб добиться отсутствия мерцания?
Проясните что регулируется 2-й и 3-й. И почему нельзя крутить 1-ку
Спасибо.
Saprankov
2 - винт количества; 3 - винт качества; 1 - клапан какой-то, не помню точно...
DRAF
Saprankov
У него вообще возможен подсос воздуха, на фото видно между средней частью и нижней в виде черного нагарчика. Тогда и винт 2 не даст результата. Обороты будут плавать что до регулировки так и после.
DRAF
_sav_
Не знаю как на Украине с зимним временем, у нас на севере темнее рано и рассветает поздно. Дело в том, что нагруженный гена создает сопротивление при вращении двига и снижает его обороты.
Под №1 жиклер ХХ, его можно выкрутить и продуть и поставить на место.
Винты 2 и 3 регулируют подачу топлива на ХХ режиме. 2 подает больше готовой горючей смеси ХХ (колличество) 1 воздух для смешивания с бензом (качество).
Saprankov
DRAF писал(а):У него вообще возможен подсос воздуха, на фото видно между средней частью и нижней в виде черного нагарчика.
Ну ты зоркий, точно нагар какой-то
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
_sav_
Я винт 3 не трогал с 2000 года
,кручу только №2.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
_sav_
В общем открутил на 1,5-2 оборота 2-й винт и больше ничего не трогал. Сейчас на ХХ обороты после прогоева 830-870. Наверное больше ничего крутить и не буду.
Всем спасибо!
loarrin
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Ну если кто подзабыл то напомню, что 1 это винт переходной системы, и крутитьего не рекомендуется. Но тут есть ссылки на то как ее настраивать я настроил.
loarrin
У тебя обороты ХХ регулируются собственно положением дросельной заслонки, поэтому крути есдинственную пластиковую ручку, на фото справа.
loarrin
mdiman21043 писал(а):Ну если кто подзабыл то напомню, что 1 это винт переходной системы, и крутитьего не рекомендуется. Но тут есть ссылки на то как ее настраивать я настроил.
loarrin
черный винт?
крутил..
один черт, ноль эффекта
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
loarrin
А у тебя ХХ завышен или занижен?
loarrin
у меня периодически падает в 600, после чего загорается лампа давления масла
фиг знает, мобыть это и не карб вовсе, а движок просто подыхает..
DRAF
mdiman21043 писал(а): Ну если кто подзабыл то напомню, что 1 это винт переходной системы, и крутитьего не рекомендуется.
Переходная система с другого бока, здесь под №1 ХХ жиклер.
loarrin писал(а): у меня периодически падает в 600, после чего загорается лампа давления масла
Движок 1,2 наверно? Для этого двига устанавливаются обороты ХХ в пределах 750 - 800.
На второй фоте не полностью вошел электромагнитный запорный клапан, он вверху в виде блесючего цилиндра. Его мона проверить, заменой на исправный. Заодно продуть топливный жиклер ХХ, его расположение под эл маг клапаном.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
DRAF писал(а):Переходная система с другого бока, здесь под №1 ХХ жиклер.
Ты наверно имеешь в виду переходную систему 2ой камеры, она да действительно с другого бока. Это так называемый винт заводской регулировки, трогать его действительно не рекомендуется, относится он к переходной системе первой камеры (система ХХ является её ветвью), жиклёр ХХ находится практически рядом с верхним левым винтом крепящим крынку УН(к нему идёт горизонтальный канал от винта №1(видно на фото), эмульсионный канал ХХ).
loarrin
Посмотри ЭМК как
DRAF говорит, и ещё обрати внимание он до конца затянут или нет, если есть сомнения, сними с клапана резинку с металлической чашечкой затяни от руки, и чуть дотяни ключом.
loarrin
DRAF, ALEX_69, попробую, спасибо!
заметил, что обороты сильно падают в одном конкретном случае:
еду 60 км/ч, вижу впереди красный свет, выжимаю сцепление, чтобы дойти накатом до светофора и прижимаю тормоз
в этот момент вместо нормальных холостых движок уходит в 500-600 оборотов, загорается лампа давления масла
приходится срочно добавлять оборотов педалью газа, даже подсос не помогает
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
loarrin писал(а):чтобы дойти накатом до светофора и прижимаю тормоз
А если тормоз не трогать такое есть?
loarrin
ALEX_69, думаешь, ваккумник?
блин, и правда подтраивает иногда...
повезу спецам
loarrin
последил внимательно - особо не зависит от тормоза
просто при прогреве движок начинает ронять холостые
сегодня вообще при нажатом сцеплении обороты упали до 400 и движок заглох
