какие же все таки форсунки вживлять в мотор?
- Волговские 107[ 12 ]29%
- Волговские 902[ 0 ]0%
- Фольцовские[ 2 ]4%
- 905[ 5 ]12%
- 431[ 1 ]2%
- не мучать голову ни себе не другим и оставить как есть[ 21 ]51%
Всего голосов: 41
-=digo=-
Авто: ВАЗ-21120 1,7л
ни с проводкой ни с креплением?
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
-=digo=- писал(а):ни с проводкой ни с креплением?
да всё ровно там что с бошами, что с симензами
зы но надо всё равно брать боша =)))))
-=digo=-
не ну так скучно даже... без секаса то (((
gRemL1N
-=digo=- "...нет препятствий патриотам" =)))
можеш на рампе переместить "питалово" в центр
или огнетушитель в ресствер переделать, но этим брагин уже занимается...
-=digo=-
составлю ему здоровую конкуренцию
кстати это еще что, вот диски тормозные из каналиционных люков, это да...
dima7009
Авто: 21099i
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
KyZZMI4, все, что нужно, не узнаешь. плюс ко всему если характеристика не линейная, то нужен совсем другой алгоритм расчета времени впрыска.
-=digo=-
это все я так понимаю волговские форсы?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
НАРОД у меня похожая проблема...
16 вэ с БОШ 7.9.7
хочу поставить валы+рессивер , но как быть с бошем???
и совместима ли у него проводка с январь 7.2???
KyZZMI4
Trucker писал(а):но как быть с бошем???
Как вариант, снять нафиг и продать. А вообще спросить у того, у кого будешь прошиваться.
dima7009
Авто: 21099i
-=digo=- писал(а):это все я так понимаю волговские форсы?
нет это форсы от фольксвагена корадо и т.д ставят их в ваз для тюнинга когда стоит ресивер, паук и тюнинг распредвалы
dima7009
Авто: 21099i
-=digo=-
волговские немного другие
-=digo=-
дак и мне то какие ставить, недопонял. с волги или с фольца?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
С фв еще более производительные кажется, видел где-то, могу ошибиться (порядок увеличения производительности: сток-баржа-фв-сааб-врх-...)
Shes110
-=digo=- писал(а):дак и мне то какие ставить, недопонял. с волги или с фольца?
от волги 107-х за глаза будет.
Санёг
раньше 905 были такими
ЗЫ возвращаясь к вопросу автора Форсы баржа сименс\бош пох сименсы чуть производительней даж
регулятор там нах неупал...
-=digo=-
Откуда такое мнение касательно регулятора? вроде как все напротив сходятся во мнении что нужен, ну как минимум лишним не будет
Санёг
на указанных валах, ненужен.
-=digo=-
но хуже то не будет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alex83i писал(а):на указанных валах, ненужен.
Мне на указанных валах с НЕпиленой ГБЦ их еле-еле хватило с регулятором 3.8... Как автору с пиленой башкой их хватит со штатным регулятором я не понимаю.
-=digo=-
а чем мерели? может тада все ж таки не волговские а от фольца + РДТ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Меряли ШДК и Январем. При смеси в районе 12,5-13 на оборотах 6000 использование форс уже подбиралось к 85-90%, а пик мощности получился на 7120 об/мин.. Так что есть маза что форс еле-еле хватило, при том что регулятор стоит на 3.8 атм. Если бы стоял регулятор стоковый - не хватило бы форсунок.
-=digo=-
резонно... ну и я так думаю дополнительны запас производительности лишним то не будет при любом раскладе.
тобишь от фольца? как они правильно именуются?
кстати попутно вопрос: получится вколхозить вместо клапана сброса давления в рампе датчик давления масла и соответсвенно подцепить к приборчику в салоне?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:получится вколхозить вместо клапана сброса давления в рампе датчик давления масла и соответсвенно подцепить к приборчику в салоне?
по сути должно работать.
-=digo=-
а на практике бензом датчик не съест? все таки он расчитан на масло, оно не такое агрессивное и едкое
Последний раз редактировалось: -=digo=- (13 Марта 2009 21:02), всего редактировалось 1 раз
