Страница 2 из 5
dimm_82
shev89 где одно - езди как удобнее, ограничений нет
sasha042
dimm_82 писал(а):
Hans11 писал(а):
ПОКАЖИ
не покажу, потому как нет такого пункта правил. Кстати, так же как нет и пункта о разъезде правыми бортами.
Требование одно единственное - не оказаться на встречке при выезде с пересечения проезжих частей. Например, такой перекресток:
- 2 дороги
- 3 проезжих части
- 2 пересечения проезжих частей (пунктиром)
ПРАВИЛЬНО:
ЛИШЕНИЕ:
Вот, ГАИшники тоже так рассуждают, хотя в пределах перекрестка траектория движения ТС, на сегодняшний день, не регламентируется.
Все эти рассуждения от лукавого. Попытка выдать желаемое за действительное с помощью вольного и безграмотного толкования ПДД.
dimm_82
pst
Hans11
dimm_82
Не передергивай. Автор, задал вопрос про перекресток с одним пересечением проезжих частей.
Hans11
Хотя даже в данном случае, если нет разметки нет встерчки. Типичный перекрёсток, например, Каширсоке ш.- Ореховый б-р.
dimm_82
посмотри внимательно, автору и я написал что никаких встречек там нет. Лишать не за что. Хотя подруга его и накосячила с поворотом, что привело к ДТП.
А дальше пошел разговор что разъезжаться надо было левыми бортами(Batman_1976), тк там 2 проезжих части и т.п.
И только после этого я запостил картинку где реально 2 пересечения проезжих частей.
опасное заблуждение.
liv
А вопрос подобный не редко возникает кстати. Как раз тоже спорю с одним знакомым, сам тоже придерживаюсь мнения что если на перекрестке нет разметки - то и нет казалось бы встречки, главное
пункт 8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.
Т.е. по идее в границах перекрестках я получается могу хоть петли нарезать???? и вот картинка из билетов по ПДД на которую мне указывает мой спорщик :
Таких перекрестков очень много, например в Самаре - Авроры\Гагарина, и конечно же все разворачиваются по траектории Б, т.к. перекресток пипец какой здоровый, так и безопаснее и т.д. Единственное отличие - нет разметки на самом перекрестке, и я и не видел вроде таких перекрестков с разметкой в середине перекрестка. Т.е. если нет разметки - то и встречки нет на перекрестке? Где то в разъяснениях Кузина видел что разворот на Т образном перекрестке можно вообще по любой траектории делать...вообщем пока не понятно
dimm_82
не придумывай про разметку. я уже выше писал что выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не всегда сопровождается пересечением сплошной линии.
На картинке из билетов тоже все верно, посередине разделительная полоса, делящая дорогу на 2 проезжие части.
Соответственно, на перекрестке получается 2 пересечения проезжих частей, при выезде с которых надо не оказаться на встречке.
Разворачиваться по траектории Б можно лишь в ситуации, когда зеленая разделительная полоса не доходит до самого перекрестка и имеется разрыв:
НЕЛЬЗЯ
МОЖНО
Кстати, мнение что на перекрестке нет встречки тоже не совсем верно, я помню как минимум 2 раздела ПДД где говорится про встречное движение на перекрестке
11.5. Обгон запрещен:
• на регулируемых перекрестках с выездом на полосу встречного движения, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной (за исключением обгона на перекрестках с круговым движением, обгона двухколесных транспортных средств без бокового прицепа и разрешенного обгона справа)
liv
а если полосы нет?
и такой же вопрос к вашим 2м рисункам последним, если бы не было разметки пунктирной то ?
dimm_82
liv писал(а):
а если полосы нет?
если нет разделительной полосы (а например нарисована двойная сплошная, или рельсы посредине), то получается только одно пересечение проезжих частей. можно разворачиваться по любой траектории
http://www.rg.ru/2009/05/26/razvorot.html
то было бы то же самое
liv
вот реальный перекресток, пропорции соблюдены
автомобили 1 разворачиваются по траекториям A,B,C но никто не едет на середину перекрестка по траектории D.
Также и автомобиль №2, в основном все едут по серой траектории, но когда для 2ого автомобиля нет встречных ТС то маневр делает и по желтой и по красной, но никто НИКОГДА не едет по синей траектории (типа чтобы не попасть на встречку)
Да, забыл светофоры нарисовать, они все по углам, 4 штуки. На самом перекрестке разметки нет, и никогда не было
Я всегда считал что под лишение прав вообще ни один из маневров нарисованных и для 1 и для 2 - не попадало
liv
и кстати в примерах по ссылке http://www.rg.ru/2009/05/26/razvorot.html разделительный островок (или полоса) находится вровень с пересекаемой проезжей частью
dimm_82
аццкий перекресток. формально, чтобы выполнить требование ПДД, должны ездить как раз по D и синей стрелке.
островок безопасности и двойная сплошная не являются разделительными полосами.
«Разделительная полоса» — элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.
liv
имеется ввиду какое требование ПДД? Разъезд левыми бортами?
dimm_82 писал(а):
аццкий перекресток
Да ладно, таких и подобных перекрестков туева хуча в любом городе
liv
liv
думаю что важную роль тут играет ширина газона, но ...нигде это не описано
dimm_82
нет такого требования как разъезд. Есть требование не оказаться на полосе встречного движения при выезде с пересечения проезжих частей. Линии и траектории движения на твоем рисунке рисовать влом Smile
liv писал(а):
наша картинка №3
не согласен, на картинке явно конструктивно выделенный элемент, который разделяет дорогу на 2 проезжих части.
Так же не согласен с картинкой номер 1, где написано про 15 метров. Не всегда 15 метров = лишение, надо знать тип и класс дороги. Не, ну фургон то явно залез на встречку, но вот когда вопрос стоит о каких-нибудь 50 см должны руководствоваться этим:
Нормы проектирования устанавливают ширину полос движения и их количество в зависимости от категории дороги. Так, по СНиП 2.07.01-89 ширина полосы для дорог в населенных пунктах принимается от 2,75 м для второстепенных проездов до 4,0 м для пешеходно-транспортных магистральных улиц районного значения. Вне населенных пунктов СНиП 2.05.02 - 85 регламентирует ширину полосы движения 3,75 м для дорог I и II категорий, 3,50 м - для дорог III категории и 3,0 м - для дорог IV категории.
Этих значений в основном придерживаются и при разметке проезжей части дорог на полосы. Однако возможны и отступления от нормированных значений, объясняемые несоответствием дороги требованиям СНиП (что характерно для старых дорог) либо обоснованными решениями, принятыми при разработке проекта организации движения. В любом случае при нанесении дорожной разметки ширину полосы движения в населенных пунктах делают не менее 3,0 м для смешанного транспортного потока и 2,75 м - для потока легковых автомобилей. Крайняя же правая полоса может иметь ширину 4,0 - 4,5 м, если по ней осуществляется движение троллейбусов, а проезжая часть имеет лоток с водоприемными решетками.
liv писал(а):
картинка последняя справа внизу
согласен, все верно. На картинке дорога разделена сплошной линией, имеет одну проезжую часть и 2 полосы движения. Разворот по обеим траекториям.
dimm_82
чем шире газон - тем виднее разницу. Глупо разъезжаться правыми бортами если ширина газона метров 10-20. Но общие принципы то одни.
Alex-vs-VAZ
Не прав.
liv
Цель моих сообщений вообще - быть готовым к разводам со стороны ГИБДД, потомучто однозначный ответ навряд ли мы найдём, я посмотрел инет - куча вопросов по этой теме и в итоге лишают прав не смотря на разные разъяснения высоких чинов. Поэтому просто для себя выводы пытаюсь сделать определенные.
вот у меня новый рисунок, нарисовал 2 пересечения проезжих частей.
Вот бежевая машинка выехала первый раз с пересечения проезжих частей, почему мы решили что она ТОЧНО оказалась на встречной полосе???? Разметки на перекрестке нет, вообще как назвать это место обозначенное вопросами? Когда второй раз машина выезжает с пересечения проезжих частей - тут само собой что она не навстречке
liv
забыл вставить рис, сорри
liv
или чтоб еще лучше понятна была странность:
Разделительная полоса (п. 1.2) представляет собой конструктивно выделенный элемент дороги и (или) с помощью разметки 1.2.1 – сплошная линия, разделяющая смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов (п. 1.2)
и рисунок можно перерисовать так:
dimm_82
первый рисунок все верно. выезд на полосу встречного движения определяется так же как и на дороге с отсутствием разметки - на глаз.
второй рисунок больше похож на просто двойную сплошную, разделяющую дорогу с 2мя и более полосами.
Если разделительная будет выполнена с помощью разметки 1.2.1, то скорее всего это будет что-то похожее на 1.16.1
она должна быть более широкая, т.к. даже в определении написано что она не предназначена для движения и стоянки ТС. И тогда вторая картинка сведется к первой.
Опять же терминология "полоса" - полоса движения, встречная полоса, полоса разделительная - указывает на ширину
liv
dimm_82, ну вот теперь все становится понятно, и я согласен со всем Smile
красной стрелкой - запрещено, т.к. мы зацепляем пересечение проезжих частей и при выезде оказываемся на встречке. Очень важно правильно определить количество проезжих частей. Но комментарии Кузина неточны в газете, что и добавляет непонятностей. Блин теперь боюсь налево через газон поворачивать)))
sasha042
liv писал: "красной стрелкой - запрещено, т.к. мы зацепляем пересечение проезжих частей и при выезде оказываемся на встречке"
Объясните, где Вы нашли на перекрестке "встречку"?
"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.
"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
"Полоса движения" - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.
п.9.1 ПДД "При этом стороной, предназначенной для встречного движения, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева".
Полоса движения и проезжая часть бывают только на дороге. Перекресток это не дорога, следовательно, полосы встречного движения на нем нет.
Если кто хочет поспорить, то со ссылками на ПДД. Фантазий на эту тему наслушался в ГАИ. Но районный суд расставил все по местам.
Страница 2 из 5
