Страница 2 из 3
Ромег
DAI писал(а):
Я не говорю что Калина гавно
но тем не менее это так supercool
DAI
mr1 писал(а):
DAI, цилиндры задние живут не более 2-х лет, потом из них начинает сочиться на фрикционную поверхность барабана. Просто надо менять их своевременно.
Я в начале осени менял задние колодки и видел что ЗТЦ не текли.
Да и щас уровень торм. жижи на месте и сухо если смотреть снизу.
aviatorrr
Я чёт не понял nea А давно на барабаны машины с АБС загоняют???
Поршеньковский
DAI писал(а):
Поршеньковский писал(а):
DAI
Ну ты студент! Клина под язык колдуну забей
И че будет? Зад перестанет тормозить? Мне такого не надо - в городе паровоз можно собрать. Пока не напрягает. Если будет разворачивать заменю ЗТЦ (колодки новые стоят)
Наоборот, зад будет тормозить максимально и главное, более-менее равномерно. Все-равно возможно легкое недотормаживание левого колеса относительно правого, но в пределах нормы.
А ЗДТ поменять еще успеешь. У меня 5 лет живут и подыхать не собираюся. До этого родные поменял, тоже, тиоретигов наслушался.
DAI
Да тема не о том. Хотя я когда комментировал результат замера контролеру так и сказал, что это русская машина, а не немецкая.
DAI
А какая разница?
Задача барабанов определить вклад каждого колеса в замедление автомобиля.
DAI
Поршеньковский
Да я ж еще раз говорю что я не напрягаюсь. На асфальте не разворачивает. В гололед было пару раз что норовило развернуть, но я тогда подумал на колейность.
aviatorrr
DAI писал(а):
А какая разница?
Ну вот lol1
5.1.2.6 Проверки в дорожных условиях проводят на прямой ровной горизонтальной сухой чистой дороге с цементно- или асфальтобетонным покрытием. Торможение рабочей тормозной системой осуществляют в режиме экстренного полного торможения путем однократного воздействия на орган управления. Время полного приведения в действие органа управления тормозной системой не должно превышать 0,2 с.
5.1.2.7 Корректировка траектории движения АТС в процессе торможения при проверках рабочей тормозной системы в дорожных условиях не допускается (если этого не требует обеспечение безопасности проверок). Если такая корректировка была произведена, то результаты проверки не учитывают.
5.1.2.8 Общая масса технических средств диагностирования, применяемых при проверках в дорожных условиях, не должна превышать 25 кг.
5.1.2.9 АТС, оборудованные АБС, проверяют в указанных в 5.1.2.6 дорожных условиях.
DAI
aviatorrr
Переведи что ты хотел тем самым сказать?
Какой документ ты цитировал?
aviatorrr
ГОСТ Р 51709—2001
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
То что не корректно сравнивать авто с абс и без оного, на тормозных барабанах supercool
Просто абс само исправляет недостаточность торможения колеса, а барабаны вносят некоторое изкажение при измерении, т.к проверяют одновременно не более 2 колёс supercool
olg2004
начни с колдуна если одно колесо ваще не тормозит
ток бери импортный хороший, деталь ВАЗ не бери supercool
DAI
Тормозят оба. Но правое схватывает до юза быстрее левого. Левое только под конец измерения заюзило. 25 или 30 % разницы. Это в не допусках.
olg2004
угу, по оси помоему не больше 20%
если оба тормозят возможно цилиндры,
вспомнил фирму колдуна белорусско-немецкий Фенокс Good
DAI
olg2004
Да ну! Фенокс это УГ, я по десятке помню. Задние торм цилиндры больше года не отхаживали - текли. Если и буду менять ЗТЦ? то уж точно не на Фенокс. Да и Германией там и не пахнет.
SamDen
DAI писал(а):
mr1
Я не говорю что Калина гавно. Я лишь хотел подчеркнуть что 12 летний Мерседес без предварительной подготовки и проблем прошел ГТО в отличии от свежей Калины в которой все колодки и передние торм. диски новые
у меня аналогично ниссан проходит ГТО, обидно что талон только на год дают.
Darth
DAI писал(а):
надо менять оба ЗТЦ и возможно тормозные барабаны, а может и колдун до кучи
Razz Razz се ля ваз cry
Кир-кук
Darth писал(а):
се ля ваз
эту чумовую конструкцию вытащили за уши из дерьма только применением АБС в 2008 году.
Фактически - изъятием из системы колдуна и переходом на электронную осевуху supercool
А до этого, целых 25 лет,
они там дружно подрачивали на "сотрудничество с фирмой Порше".
Порше есть - нех лезть gpn
Darth
онанюги херовы.... Razz
Hudoi
Al_Dimich писал(а):
DAI писал(а):
Контролер сказал, что у многих даже новых Вазов точно так же.
Брехня.
нет, у очень многих машин проблемы с распределением тормозных усилий на задней оси
AuCT
Порше к колдуну не прикасались
Mihalych78
суеверные?
Кир-кук
суеверные?
Да не, просто думали дальше сами асилят Smile
Порше к колдуну не прикасалось - это верно,
мне кацца, они просто дали отрицательное плечо обката
и, как следствие, - возможность перейти на диагональ Razz
Если бы на Порше тогда знали, что это...
в 21 веке пойдёт на Калину в неизменном виде,
обязательно и к колдуну прикоснулись ROFL
Art_16R
Аццкей Ездун
Сами то эти стенды кто проверяет на правильность показаний..? А то может так и получаются замеры когда исправная машина ГТО не проходит, а у ржавого инокорыта все чик-пик...
CodeName47
Это ражавое корыто смотрит на твою приоро каг на гумно 63
Страница 2 из 3
