Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
И эта, массовый и прочий расход - полная херня
Даже смотреть на это не стоит
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Serg_x писал(а):В общем килограмм на 200 легче меня.
Это не 20 кг, так то разница ощутимая
Serg_x писал(а):Вес - ну да, вес.
не стоит так недооценивать такое дело как вес.
Тем более что у тебя мотор толком не настроен.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
насчет сток валалов....
для кольца другу собрали 8ку
124 мотор, запилена головка на сток клопах, запилен ресивер, кпп сток ГП 4.1... машина очень хорошо валит в поворотах и на прямиках....
легко объезжает калину спорт на валах, пиленой головке и ресивере...
я считаю что под каждый уровень доработки нужно подбирать валы...
а пихать 10.05 в стандартную гбц это бред...
ST_13
Trucker писал(а):124 мотор, запилена головка на сток клопах, запилен ресивер, кпп сток ГП 4.1... машина очень хорошо валит в поворотах и на прямиках....
А выпуск стоковый?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust
Согласен, согласен. Еще толком даже перекрытия не настраивал. Но по ощущениям валит может чуть лучше чем раньше.
Adelko
Цитата:Но по ощущениям валит может чуть лучше чем раньше
Т.е. ненастроенный мотор с невыставленными толком перекрытиями уже едет лучше чем 78х121 на валах с отстройкой? И насколько лучше ожидаются результаты после настройки?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):И насколько лучше ожидаются результаты после настройки?
Если предположить что мощность можно оценить по массовому, то на старом моторе было 132 лошади, на новом хочу снять 160 где-то.
Adelko
Тут наверное все таки запил головый и другие валы большую роль играют, чем низ. Или как считаешь?
Trucker
ST_13 писал(а):Trucker писал(а):124 мотор, запилена головка на сток клопах, запилен ресивер, кпп сток ГП 4.1... машина очень хорошо валит в поворотах и на прямиках....
А выпуск стоковый?
выпуск забыл...конечно же 51мм...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну че господа за сколько мой таз поедет квоттер?
если учесть что с массой 1300 кг до сотки он едет 8.9 сек )
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
epatazh
в следующий раз надо. выкинуть запаску, инструмент и каспа из машины ))
интересно при нормальном зацепе в 8 сек реально уложитцо до сотки.
хотя я ездил с машинами которые валят за 8 сек. Х 5 например. ехали на ровне.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
epatazh
а х5 об этом знали?
и потом, х5 он автоматный, а на автомате еще нужно уметь ездить. Если ты думаеш что оптимальный разгон на АКПП будет при постоянном кикдауне (тапко ф пол) то ты ошибаешся)
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Stels_dust писал(а):И эта, массовый и прочий расход - полная херня
по твоему смотреть надо на жопомер?
или каждый день на стенд ездить?
или ты хочешь сказать что логи снятые с мотора вместе с логом по ШДК это пальцем в небо? и изменение на одной и той же машине логов не покажет изменение работы мотора?
хз. видимо мне на этом форуме вообще нечего делать.
не буду вам мешать )
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Илкари писал(а):или ты хочешь сказать что логи снятые с мотора вместе с логом по ШДК это пальцем в небо? и изменение на одной и той же машине логов не покажет изменение работы мотора?
на одной и той же машине, с одними и теми же форсами, и выставленной статикой и динамикой форс - покажет. но не более того
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Илкари писал(а):по твоему смотреть надо на жопомер?
не парни вы с разных сторон смотрите
Коля прав по части что абсолютные цифры нет смысла брать во внимание
Илкари прав в том, что логи самый удобный инструмент в выявлении изменений в моторе и перекрытия при уксловии одинаковых параметров форсунок
epatazh
webmines писал(а):epatazh
а х5 об этом знали? и потом, х5 он автоматный, а на автомате еще нужно уметь ездить. Если ты думаеш что оптимальный разгон на АКПП будет при постоянном кикдауне (тапко ф пол) то ты ошибаешся)
Вот ты сам как думаешь гонялся он со мной или нет если я крутил все передачи в отсечку, а он не отставал.
К тому же в характеристиках х5 написано, что он едет за 8.1 и я склонен думать что замеряли при постоянной тапке в пол.
К тому же 8 сек не такое уж не реальное время.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Илкари писал(а):Stels_dust писал(а):И эта, массовый и прочий расход - полная херня
Че ты сразу панику бьешь?
Ниже уже написали, изменения массового при прочих равных - еще о чем то говорят. А вот абсолютные значения - в сухом остатке ниачем.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):ну че господа за сколько мой таз поедет квоттер?
Stels_dust писал(а):Около 16
не меньше точно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот так валить надо
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Херня. Посмотри финал ЧР от 24 сентября в краснодаре. Очень много машин из 9!
......после таких результатов свою и ковырять не хочется........
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust
Дык там чемпионат оффициальный.
А тут каждый раз спецполк оргов навестить приезжает как по расписанию
webmines
epatazh писал(а):Вот ты сам как думаешь гонялся он со мной или нет если я крутил все передачи в отсечку, а он не отставал.
Если там 4,6или 4,8 то ему и на треть педальку не надо было бы давить чтобы тебя не то что догнать, но и совсем не напрягаясь обогнать))) а 8 сек до сотни - это ваще куйня. Даже на моем автоматном дефорсированом сарае 8.3 до сотни... у "правильного" х5 который 4.4 вэ8 разгон до сотни 4,7 секунды) вот это уже что то)))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
webmines писал(а):epatazh писал(а):Вот ты сам как думаешь гонялся он со мной или нет если я крутил все передачи в отсечку, а он не отставал.
Погоди, мы Х5М в расчет не берем. Это ты уже глубоко копнул
Х5 4,4 на прошлом моторе тоже регулярно дергал.
epatazh
webmines
если бы да кабы.
