Vlad B
SUNshineNT писал(а): что чек стал загораться при недостаточном давлении в топливной системе?
Было у меня такое говно, вспомнил!
Это РДТ, но у афтара он с бензонасосом в одном блоке, значит не он...
Хотя можно померять шинным манометром.
Скорее всего катушка.
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Сдвинуло шкив генератора на котором расположены зубцы для считывания положения коленвала ИМХО. Просто у меня так было. Симптомы те же были. Зажигание сбиваеться.
Vlad B
SUNshineNT писал(а):без ДПКВ он бы не завелся вообще
Чукча не читатель?
ПОЗВИЗД 51
javascript:putName('Vlad%20B')
Эт ты мне?
ПОЗВИЗД 51
а почему без ДПКВ? Он работает, просто шкив как у меня сдвинулся и усё. На несколько зубцов. Я так два дня ездил невкуривал что за фигня.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
ПОЗВИЗД 51 писал(а):а почему без ДПКВ?
без ДПКВ ТС бы не завелся. При отказе датчика или обрыве до него.
ПОЗВИЗД 51 писал(а):Он работает, просто шкив как у меня сдвинулся и усё. На несколько зубцов. Я так два дня ездил невкуривал что за фигня.
ты уверен, что у автора шкив? причин то полно может быть
у меня тоже как-то провернуло шкив. Так у меня не заводилось.
Цитата:ставлю диагноз по СМС.ремонтирую по фото,аборт по телефону.........
кстати и на кофейной гущще гадаю тоже.
ПОЗВИЗД 51
SUNshineNT
у меня провернуло на 5 зубов и ездила. тянула плохо. Неисправность с ходу обнаружил знакомый автоэлектрик-походу не впервый раз
сталкиваеться. У меня только чувствовалось ,что зажигание позднее стало- в трубе смесь догорала и коллектор сильно грелся.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Vlad B писал(а):пробуем поменять катушки местами.
Это если есть что менять.
SUNshineNT писал(а):и кстати - ваз настолько продвинулся, что чек стал загораться при недостаточном давлении в топливной системе?
Нет давления - нет бензина. Почему не должна загораться ошибка?
Vlad B писал(а):Это РДТ, но у афтара он с бензонасосом в одном блоке, значит не он...
Разве? Двиг по сути восьмой, а там РДТ на рампе.
SUNshineNT
Dark_Angel писал(а):Нет давления - нет бензина. Почему не должна загораться ошибка?
бедная смесь типа?
JustBull
Реальная тема
, почему до сих пор не в курилке. Народ из других веток тоже отписался бы имхо.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
зря отмахиваетесь от модуля зажигания, у меня похожие симптомы были именно при неисправном модуле зажигания
Dark_Angel
SUNshineNT писал(а):бедная смесь типа?
Типа.
JustBull писал(а):Реальная тема
дык не тока по сиськам скучаем
Moggucci писал(а):зря отмахиваетесь от модуля зажигания,
обороты не те и на температуру пофиг.опятьже там катушка
особливо когда второй ДК врёт.
ПОЗВИЗД 51 писал(а):у меня провернуло на 5 зубов и ездила.
на карбе?или на 16В
ПОЗВИЗД 51
rg-45 писал(а):на карбе?или на 16В Smile
на 16 вэ.
Электрик посмотрел-грит не пойму почему она у тебя ещё и ездит
Killer Speed
Dark_Angel писал(а):Разве? Двиг по сути восьмой, а там РДТ на рампе.
на 1,6 движках РДТ в баке
Moggucci писал(а):зря отмахиваетесь от модуля зажигания, у меня похожие симптомы были именно при неисправном модуле зажигания
может быть, но маловероятно. На 1,6 другой модуль зажигания, на нем пофиксили проблему модулей 1,5 перенеся какие то там вылетающие электронные детали из модуля в мозги.
ТС, выверни и сравни вниматочно свечи между собой.
Vlad B
Killer Speed писал(а): 1,5 перенеся какие то там вылетающие электронные детали из модуля в мозги.
Да, теперь вылетают ключи в мозгах, это веселее.
JustBull
Канеш делу не поможет, но чес гря ездить без БК, который может показать ошибку при загорании Check Engine не очень разумно имхо.
Шилов
Авто: ордынский камаз
я б помог чем смог, но тока я в НН
JustBull
А ДМРВ дурить не может при таких симптомах?
SUNshineNT
JustBull писал(а):А ДМРВ дурить не может при таких симптомах?
да не, не так
с мертвым ДМРВ расход был бы большой, машина бы подтупливала, но не троила бы
SUNshineNT писал(а):с мертвым ДМРВ расход был бы большой, машина бы подтупливала, но не троила бы
по-разному бывает.
бывает и не завестись при мертвом дмрв. заменили - поехали...фантастика
дмрв умирает - машину начинает дергать при увеличении нагрузки. Симптомы очень схожие с МЗ
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сейчас проверил все, не работает второй цилиндр, заменил свечу сразу все пришло в норму, поехал проверить, через парк км снова начала троить. Свечи все с покрасневшим изолятором. Есть подозрения на прогоревший клапан, вот не знаю 300км до дома, если так ехать двигатель не кончаю, может отключить форсунку?
