Zibnow
rover писал(а):И желательно валео, если не спортсмен
А если спортсмен, но не гонщег, а скажем тенисист, то какое ставить?
Vlad B
Luk самое лучшее гражданское сцепление, даже Sachs кладет Luk в свои коробки для некоторых двигателей.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
rover писал(а):очень плотно литолом
плотно подшипники не набивают, максимум на треть.
Vlad B
Отгадайте сколько сейчас пробег моей заводской сцепы?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
wasd писал(а):
С прицепом побуксовать
кстати, тогда и маховик можно сжечь
а нафига автор менял сцепу если она впорядке ?
Limon
Значит
гонщик + валео = сточится быстрее
правильно понял?
*ляяя
надо было Luk искать
Добавлено спустя 42 секунды:
superdrive писал(а):а нафига автор менял сцепу если она впорядке ?
свист + скрежет
в итоге вот это
http://s003.radikal.ru/i201/1404/af/1e7c4d820587.jpg
сакс вообще гавно
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Человек 1 писал(а):rover писал(а):И желательно валео, если не спортсмен
Дома надо сидеть, а не по гаражам шляться
валео я так понимаю, предсказуемей и информативней при трогании
Vlad B
Не знаю как на тазах, но сакс это заводские поставки как на VAG, так и на BMW.
rover
Ушлый вангер
Цитата:гонщик + валео = сточится быстрее
правильно понял?
Ну процентов на 10-20 быстрее, не критично. Допустим из пяти лет за 4 года, там не так все строго, фрикционы быстрее облысеют просто, если зажигать любишь, и то нескоро
Гомер Симпсон
Limon писал(а):надо было Luk искать
гонщеги выбирают Крафт: дешево и сердито
По стоимости 1 Luk = 2 Kraft
Следовательно, количество заездов увеличивается вдвое
Vlad B
Валео всегда было гавном, очень мягкое и дохнущие выжимные.
rover
Ушлый вангер
ВОВАЯ писал(а):rover писал(а):очень плотно литолом
Лишнее вылезет само, размажет по стенкам картера просто, там и так грязюка всегда, незаметно будет
Vlad B писал(а):но сакс это заводские поставки как на VAG,
правельно. поэтому сцепа на них с завода епанутая
Zibnow
Я тоже за крафт голосую, уже два раза ставил его, претензий к нему нет.
сцепление нормальное 150 точно должно бегать
Добавлено спустя 17 секунд:
при адекватной езде
Vlad B
Крафт самое гавеное турецкое гавно на одном уровне с Марсо и прочим бредом.
Limon
Vlad B писал(а):Валео всегда было г#$@ом, очень мягкое и дохнущие выжимные.
валео в комплект выжимной не кладет
покупал отдельно INA
Zibnow
Vlad B писал(а):Крафт самое гавеное турецкое г@$но на одном уровне с Марсо и прочим бредом.
Сам ты ...............
Крафт - заипись!
Последний раз редактировалось: Zibnow (27 Апреля 2014 20:22), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Вот когда я чинил ваз круглосуточно в гараже...
то предпочитал детали крафт, как одни из самых надежных в определенных запчастях - опорные, гтц, сцепление и еще чего-то там
Vlad B
Ставил Крафт на ваз 2110, сдохло через 20тыс.км, развалился выжимной.
В принципе, проблема вазовских узлов сцепления в неправильной регулировке натяжения троса, подш тупо изнашивается при качаниях двигла на опорах ввиду натяжения троса.
Гомер Симпсон
Vlad B писал(а):Ставил Крафт на ваз 2110, сдохло через 20тыс.км, развалился выжимной.
кстати, опоры 124-го движка приходилось менять каждые 30 тыс км
rover
Ушлый вангер
Цитата:Ставил Крафт на ваз 2110, сдохло через 20тыс.км, развалился выжимной.
А ты не пробовал при покупке выжимного крутить его в руках, проверяя на люфт, а перед установкой набить смазкой?
