olg2004
Авто: планируется
Автору нужен DC DC преобразователь и все
ВОВАЯ писал(а):hakim11
кренки разные бывают, есть и с малым перепадов вход выход.
смысл ставить корпус то220 и на нем рассеивать 15 ватт
hakim11
olg2004 писал(а):Автору нужен DC DC преобразователь и все
гыыы как тонка "кренка"
olg2004 писал(а):Шим - широтном импульсная модуляция
Регулируется ширина импульса и ширина паузы
У иностранцев берётся показатель за 60 секунд, 50% это 30 секунд работает 30 секунд отдыхает
Никакого уменьшения напряжения нет
лампочки в периоде 50 процентов времени ток едят,50 процентов нет...просто проскакивала на лача клубе дальний в полнакала,они писали об уменьшении потребляемой мощности,но с лампами h4 такого не сделать у нас земли общие,а земли я рвать не хочу
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
hakim11
ты же написал не крен9 а кренки, нет? это я и откоментил.
если ты именно про 9 писал то не поняли друг друга.
но пользовать кренку на фару?
hakim11
ВОВАЯ
именно о 9
про утопичность всего этого--написал выше..
ВОВАЯ
Suse писал(а):смысл ставить корпус то220 и на нем рассеивать 15 ватт
смысл равен нулю. как собственно и шим ставить.
чуток не угадаешь с температурой спирали и клоба лампы начнет темнеть
метал галоген обмен никто не отменял
hakim11
ладно бы плавный разогрев мутил..а тут...
ВОВАЯ
Suse писал(а):лампочки в периоде 50 процентов времени ток едят,50 процентов нет...просто проскакивала на лача клубе дальний в полнакала,они писали об уменьшении потребляемой мощности,но с лампами h4 такого не сделать у нас земли общие,а земли я рвать не хочу
нихрена не понял, чего не сделаешь? чего рвать?
мультивибратор 2 транзистора и мосфет, подключится к фарам в 1 точке и все будет работать. (это если не рассматривать специализированные микрухи)
hakim11
а оно на авто надо? у меня напруга почти 15 вольт в авто.
лампы сотки, меняю в основном по старости, не перегарают...
olg2004
Авто: планируется
ВОВАЯ
olg2004
смешно.
ну а так мак напруги маловато если честно
hakim11
ВОВАЯ
я тоже смысла не вижу..у мя от вибраций дохнут
olg2004
Авто: планируется
ВОВАЯ писал(а):olg2004
смешно.
Это первая на странице можно подобрать любую
Или использовать специальный драйвер для ламп накаливания, с плавным разогревом и т.д.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:цель снизить потребление энергии ни к чему ближний жечь во всю мощь
Поставь тумблер, который будет делать подсоединение ламп последовательным.
Все гениальное просто
olg2004
Авто: планируется
Шим плохо на лампу пойдёт мерцать будет
ВОВАЯ
olg2004
да ладно! от 100 герц хрен заметишь, а запустить герц так на 200 чтоб помехи не перли, упаришся эти мерцания искать.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
rover
правильно написал, оторвал однцу массу у фары и подал туда плюс.
сделать на релюшке. правда темнеть могут начать.
olg2004
Авто: планируется
ВОВАЯ
какие герцы при регулировки мощности
Да и лампа накаливания и импульсы это её смерть
ВОВАЯ
olg2004
какие герцы? шим что такое? какие основные параметры? частота и скважность? не незнаю какие герцы.
для лампы накаливания импульсы пофиг, если между импульсами спираль не успевает остыть значительно. а у спирали лампы накаливания довольно большая инертность. так что пофиг!
olg2004
Авто: планируется
ВОВАЯ
Инерционность есть у нити но скважность длинна паузы выростеть при уменьшении и привет. У лампы нет ни индукции нихрена только температура которая в тонкой нитке быстро падает
ВОВАЯ
olg2004
попробуй!
димеры знаешь как работают? на регулировку ламп накаливания?
практически тотже шим с частотой 100 герц. не мерцают! а спиральки там потоньше будут. и работают при этом!
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Жжоте поцоны
Лучше всё же МС33063 какую-нибудь заместо 555 пользовать. Ну, а про ШИМ и горелые лампы, это
К сведению, на ВАГах почти поголовно ШИМ управление яркостью лампочек. Причем программно можно задать глубину модуляции.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Все давно обсосано и сделано и работает. В пол накала включаются две лампы и получается прекрасное ДХО.
у кренки предеь 1.5 ампера тока или 15 ватт рассеиваемой.я то же в шоке от предложения поставить параметрический стаб
С н4 и общей массой проблемотично
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Я думал в птф поставить лампы н3 на 24 вольта, но не нашел таких .потом думал про 21 ватт безцокольный проблематично закрепить .а патрон туда не поставищт .со светодиодами парнуха какаято выходит
Добавлено спустя 15 секунд:
Птф сток 2110
ВОВАЯ
Suse писал(а):С н4 и общей массой проблемотично
чем! в чем проблема? я не понимаю о чом ты.(я серьезно)
чем тебе сток птф в качестве дхо не устраивают?
ВОВАЯ писал(а):Suse писал(а):С н4 и общей массой проблемотично
потребление 110 ватт ) в н4 надо рвать массы они общие ,чтоб включить их в шим )) дхо
Добавлено спустя 37 секунд:
rover писал(а):Suse
у птф масса тоже общая
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вот я и думал поставить рядом с птф два гермобокса ))) и обхрдную линию для штатной рабоиы ))) лишний провод докинуть )
