Под ковролином гляньте сухо ли там
под ковриками сухо
Тоже немного уходит антифриз ну из под крышки чуток но там и должно(когда крышка сбрасывает давление и антифриз плещется то так и должно быть по идее) и на радиаторе микротрещины в районе резьбы под дачтик вкл. вентилятора. расход 1л на 4 месяца. порошки шо то я очкую сыпать что бы не плодить потом тем: почему печка не греет или закипаю и пр.)
как вообще это пластик паяется или не?
1) Какой выбираем антифриз - КРАСНЫЙ или же ЗЕЛЁНЫЙ!?!?
2) Какого производителя!?!?
3) Али же вАпще, беГим за Тосолом - каким только!?!?
Какой выбираем КРАСНЫЙ или же ЗЕЛЁНЫЙ!?!?
Cerber3000
когда сам выбирал читая форумы пришел к выводам:
А как же история о том, что Антифриз имеет большую текучесть, чем Тасол!?!?
Просто мой зелёный, потерял насыщенность через год. А у друга на Гранте красный уже, два года имеет тот же цвет,
красители разной стойкости.
на охлаждение не влияет.
Просто мой зелёный, потерял насыщенность через год.... Я понимаю конечно, что моей Пятнадшке десять лет
ЦВЕТ влияет на АНТИкорозийные свойства!?
ВОПРОС:
по компу температуру при которой включается вентилятор - она равнялась 101 градусу.
Жидкость была грязнаСерая......
Действительно ли, можно помыть систему колокольчиком!?
может лучше спецхимии?
термостат менять не стоит!?
если в газировке есть сахар, запускать двигатель нельзя!?
Цвет является одним из основных индикаторов степени изношенности антифриза.
Красители, добавляемые в антифриз, не меняют его эксплуатационные свойства и используются в качестве отличия одной марки антифриза от другой.
по второй ссылке честно написано
"Красители, добавляемые в антифриз, не меняют его эксплуатационные свойства"
