Тимыч
Авто: Suburban
rg-45 писал(а):Тимыч писал(а):почему тогда аккум то сильно нагревается?
да откуда я знаю куда ты его пихаешь
может это его нормальное состояние,только когда "коробочку" собирали то сэкономили и положили не 1А зарядник а 0.5А
ты читаешь между строк?
Штатная зарядка 1А, все ок.
От 2А греется сильно.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
ну котму уже все примерно расписал. добавлю что любой источник напряжения имеет свой максимальный ток, после которого он начинает снижать напряжение. формально все зависит от мощности. если блок дает 5 В и 1 А, то го мощность 5Вт., причем ограниченной по току. при большем токе он будет понижать напряжение, вплоть до выключения.
насчет зарядок. в принципе в самом стандарте USB изначально было заложено 500 мА на порт. сейчас со стороны акцептора допускается до 1000 мА.
но в в случае зарядок регламента нет, определяется емкостью АКБ.
да, будет греться, но всегда современные АКБ имеют три контакта, третий - с датчика температуры, по анализу которого встроенное в устройство подключенное к зарядке , ограничит ток заряда.
так что более мощное устройство заряда никак не повредит аппарату
Tymur
1А, 2А..... а че емкость батарей не пишем? и тип.
kotmu писал(а):Ну вот не хотел я влезть в это, но нашёлся умник
вот я тоже ждал когда про сферического коня в виде идеального источника тока или напряжения вспомнят
*Nikita*
Авто: некроford
добавлю вам формулу
Цитата:Продолжительность заряда рассчитывается как отношение емкости аккумулятора (А х час) к зарядному току (А) с учетом повышающего коэффициента, значение которого выбирается от 1,2 до 1,6 (чем меньше значение зарядного тока относительно емкости аккумулятора, тем больше повышающий коэффициент) .
Wanderlust
Авто: RIO
Литиевые аккумуляторы заряжаются током больше 0.1С.
Литиевые аккумуляторы убивают пульсации зарядного напряжения.
На зарядном написан номинальный ток, который зарядник может выдавать без вреда для себя и с нормативной стабилизацией напряжения.
Если литиевые аккумуляторы в фонарики заряжаются напрямую, т.е. всё регулирует их зарядное, то литиевые аккумулятлры телефонов и т.п. должны иметь контроллер заряда, и третий контакт - сигнал "полный заряд", насколько я помню.
А вот насколько выполнен контроллер в аккумуляторе, насколько адекватен контроллер заряда в телефоне - ворос к китайским товарищам об их отношении к одноразовым устройствам.
В принципе, единственный транзистор может быть включён как стабилизатор тока.
И если ток ограничивается только просадкой напряжения зарядника, телефон не имеет схемы контроля аккумулятора - тогда возможны варианты.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
4.2 В напряжение полностью заряженного литиевого аккумулятора. Зарядник фонарика отключается на 4.19Вплюс-минус погрешность прибора.
Wanderlust
Авто: RIO
Бермадей писал(а):Пасаны тихо-тихо! Повторяю свой дебильный вопрос - вот я дебил, например, и у меня из стенки торчат две тооолстые медные шины, напряжение на которых вольтметр показывает.... ну скажем, 5,5 вольт. Я могу к ним напрямую толстыми проводами подсоединить аккмулятор от телефона, на котором написано тоже 5,5 В. ? Он зарядится? Не взорвётся?
Зарядится. Потом взорвётся, так как напряжение превысит 4.2В. Если в сам аккумулятор не встроен контроллер заряда.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Есть зарядники-"лягушки": сразу на аккумулятор подаётся 4.2 В, и как напряжение выравнивается - сигналит "заряжено".
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Бермадей писал(а):Не взорвётся?_________________
а фик его знает...
Ток заряда будет ограничен внутренним сопротивлением источника, батареи и оммическим сопротивлением проводов.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
У меня на телефоне программа установлена, показывает зарядный ток
Бермадей писал(а): на толстых концах напряжение 4,2 вольта и на батареечке написано - 4,2 вольта. Не взорвётся?
нет.
но и не зарядится
полностью никогда
seregaZ
напряжение акку 3,7 В
Wanderlust
Авто: RIO
Бермадей писал(а):Wanderlust
Ладно, переиначу вопрос - за стенкой находится 434234 аккумуляторных банок, соединённых параллельно-последовательно и на толстых концах напряжение 4,2 вольта и на батареечке написано - 4,2 вольта. Не взорвётся?
З.Ы. насчот сопротивления я согласный, но автоматическим условием примем полностью исправную и полностью разряженную батарейку.
Без токового ограничителя вполне может, вопрос в масштабах.
4.2-2.7= 1.5 вольта. Вопрос - внутреннее сопротивление, и ЭДС поляризации если есть у литиевого аккумулятора. Предположим 0.1 Ом внутреннее сопротивление - ток будет 15 ампер, и тепловое рассеивание 22.5 Вт.
Ahmet99
напряжение 12,7, если меньше то надо заряжать!
Wanderlust
Авто: RIO
rg-45 писал(а):Бермадей писал(а): на толстых концах напряжение 4,2 вольта и на батареечке написано - 4,2 вольта. Не взорвётся?
нет.
но и не зарядится
полностью никогда
Почему? На аккумуляторе написано что полный заряд 4.2 вольта, на этом напряжении зарядник и отключается?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Wanderlust писал(а): насколько адекватен контроллер заряда в телефоне - ворос к китайским товарищам об их отношении к одноразовым устройствам
ага, то есть пока не проверишь - узнать нельзя. Если не угадал - девайс на помойку
kotmu
Авто: Мощный флагман
rg-45 писал(а):вот я тоже ждал когда про сферического коня в виде идеального источника тока или напряжения вспомнят
хорошая тема для воскресенья
Alexsa91 писал(а):У меня на телефоне программа установлена, показывает зарядный ток
Extreme
пестец вы мракобесы
нихрена телефону не будет, хоть 100А зарядка будет
Wanderlust писал(а):Почему? На аккумуляторе написано что полный заряд 4.2 вольта, на этом напряжении зарядник и отключается?
ну на автомобильном 12 написано.
а в бортсети 14 и больше.
а зарядники так до 16 выдают
что бы вода из одного басейна в другой перетекала нужна разница в уровнях.при этом размер бассейнов роли не играет.
задача схемы контроля зарядки поддерживать напор и проток на безопасном уровне.
Wanderlust
Авто: RIO
Бермадей писал(а):rg-45
кстати, я всегда своим ученикам объясняю принципы электродинамики на примерах физико-механических свойств гидравлических систем.
Вот например, в первоначальном вопросе я подразумевал под миллионом аккумуляторов - МОРЕ, под батарейкой - ведро, закопанное в песок. а вот провода - это уже величина диаметра шлангов, соединяющих море с ведёрком.
А ведро набито поролоном, который постепенно впитывает воду, и отдаёт тоже постепенно. А ведро стоит так, что кромка ведра на уровне океана, или гидрозатвор стоит, или типа карбюратора перед ведром, что после заполнения не даёт переливаться.
Wanderlust
Авто: RIO
rg-45 писал(а):Wanderlust писал(а):Почему? На аккумуляторе написано что полный заряд 4.2 вольта, на этом напряжении зарядник и отключается?
В автомобиле - аккумуляторная батарея. Для которой при плотности электролита напряжение холостого хода 12.7 вольт для плотности 1.27. А у электролита поляризация 0.9В, так что до 13.6В акб не будет заряжаться. А ещё малые токи кислотному акб незначительны, а при повышении напряжения резко увеличивается кипение. И просто принято для бортсети 13.8-14.2 вольт напряжение.
У литиевого аккумулятлра другие процессы.
Вот тему-то засрали...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
OldFeld писал(а):Для телефона - 1.35А
Для Планшета 8" - 1.5А
Для Планшета 10" - 2.0А
Напряжение у всех 5.0 или 5.2 вольта
телефон и плашетку 8" заряжаю зарядкой на 1.5А, поскольку телефон мне привезли год назад (я не проверил сдуру) с зарядкой, у которой плоские (американские?) контакты для розетки.
Вопрос в следующем - если я ВСЕ девайсы попытаюсь заряжать зарядкой на 2.0А от Планшета 10" сгорит телефон? Боязно..
Сила тока в зарядном больше потому, что китайцы экономят на толщине провода. Это во первых. Во вторых в телефоне контроллер стоит, он берет ровно столько, сколько требуется местному оригинальному акб.
Z
На форуме 24 лет
Если штатный ампераж отличается между 1,35 и 2, то устройствам пофигу. В некоторых случаях ток больше чтобы быстрее зарядить АКБ побольше.
В общем случае чем больше ампераж тем меньше жить АКБ (условно очень), но иначе их можно заряжать сильно долго.
Если бы речь шла об устройствах, где штатная зарядка 0,25 А и 2А, то тут я бы подумал, хотя даже в этом случае работать будет.
При разбеге 1,35 и 2 думаю можно не париться.
короче вот.
тему можно закрывать.
rezident
Закажи на алиехпресе бустер, это копеечный преобразователь сделает из 4.2 и пять и десять вольт. . Правда больше пары ампер не даст. Хотя по инструкции вроде от 5 может пускаться но юзали и от меньшего работает вроде
