Страница 11 из 16
Dragon_Lord
Благодарю.
Изучу.
Dragon_Lord писал(а):
На работу и с работы ехал с отключеным КПА(чек загорелся) - едет лучше, переключение передач плавнее, ХХ лучше - нет провалов оборотов.
Что происходит???
Просто когда зажигается чек - это аварийный режим. А в этом режиме большинство прошивок начинает слегка переливать, чтоб мотор гарантированно не заглох в самый неподходящий момент.
Вот, может, твоему мотору и не хватает этого "чутка" в обычном режиме, чтоб нормально работать. Т.е. беднит слегка.
Ты когда ЕЛМ-ой то обзаведёшься, да хоть параметры работы мотора посмотришь и сюда выложишь?
Или так и будем до морковкиного загодня на кофейной гуще гадать? facepalm
Dragon_Lord
Что происходит???
Обязательно обзаведусь, в ближайшее время.
Факт в том что домой ехал с подключенным КПА, но заглушеным шлангом к дроселю(богатить значит не должна) - эфект тот же что и со снятой фишкой.
Nobius
а приход то от замены какой?
Может старые провода нужно было спиртом протереть от пыли/грязи/масла?
После замены незначительно улучшился ХХ, стал чуть стабильнее. Больше ничего не заметил.
По мере загрязнения, провода и колпачки регулярно протирались до состояния "почти как новые". Думаю без протирки столько бы не протянули.
Провода еще бы поработали, а колпачки все равно менять. Трещин нет, а корона по всему колпачку.
Об этом мы узнаём только сейчас, ранее ты об этом факте не говорил.
Зато, говорил про то, что катался с отключённым КПА. Чему верить?
Скорей всего - плацебо. Wink Корона сама по себе никак не мешает работе мотора.
Dragon_Lord
Прошу прощения за путаницу.
Вечером заглушил шланг к дроселю, завелся, поехал - КАЕФ
Проверил снятый клапан - рабочий.
Проверил питание - приходит.
Думаю - может просто контакта не было, попробую завестись с подключеным клапаном.
Утром завелся с подключеным шлангом и клапаном - завелся не айс.
Отбросил фишку(шланг подключен, должен быть эфект как с заглушеным шлангом), поехал - КАЕФ.
Вечером буду заводиться с отброшеной фишкой.
Dragon_Lord,
Когда ты из архива, который я тебе дал, ознакомишься с алгоритмом работы КПА, то поймёшь, что при пуске мотора, особенно холодного, КПА НЕ РАБОТАЕТ, т.е. он должен быть ЗАКРЫТ. Т.е., это всё равно, что ты заглушил шлангу, идущую от КПА в ДУ.
А раз у тебя плохо заводится с одетым шлангом, значит возникают серьёзные сомнения вот в этом:
Т.е., клапан у тебя либо таки травит, либо провод управления постоянно замыкает на массу. Во втором случае либо сам провод где-то протёрся и касается массы, либо неисправность в ЭБУ.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Кстати, а как ты КПА проверял? Подавал питание щёлкает/не щёлкает?
При снятом питании продувать пробовал? Как?
Нужно вдувать Smile в штуцер "TANK", а лучше отсасывать Pardon из штуцера, который идёт на ДУ.
Dragon_Lord
Ни один контакт из фишки не звонился на массу.
Я тоже пришел к тому мнению что нужно на заведенной машине, но еще не прогретой до холостых проверить не открыт ли клапан!
Но заводиться попробую на отключенном КПА
Вдувал в штуцер снизу клапана(подача из банки) - не дуется при отсутствии питания.
Вдувал и в штуцер что на дросель - при отсутствии питания не продувался.Отсасывать не пробовал.
Dragon_Lord
Помнится некоторое время назад писал о воде в баке.
Допер на конец откуда она берется и почему у меня бак плющит.
Прошлой зимой произошла травма заднего бампера в районе заливной горловини- в итоге там где должен был быть предохранительный клапан - осталась просто трубка - через которую залило воду, грязь, это все забило шланг и замерзло - отсюда вода в баке и ПШШШШШШШ из под крышки и бак так не хило сжало, буду выправлять.
Отсутствует весчь под цифрой 1.
Размер файла: 39.08 KB
Просмотрено: 33 раз(а)
Dragon_Lord
facepalm
Ты подумай,может еще чего забыл.
Kuba
витмар писал(а):
Dragon_Lord
facepalm
hehe hehe
отверстие в крышке бака уже предлагали сделать?
Dmitry_Cat
У меня как то треснула свеча ко кругу в районе металлической юбки, и искрило неплохо на нее, но машина работала и даже не троило.
У меня клапан проверятся нажатием педали газа на заглушенной машине - клапан начинает часто щелкать.
Бред или косяк с прошивкой. supercool
Есть сомнения, прочитай условия срабатывания клапана КПА (в архиве, что я давал выше). Клапан должен открываться при куче условий, одно из которых - вращающийся КВ. В противном случае не создадутся условия для продувки абсорбирующего элемента адсорбера, т.к. если КВ не вращается, то не создаётся разрежение в патрубке КПА, соединённом с ДУ.
Другими словами, т.е. по простому - некому будет отсасывать пары бензина из "бочки" и сжигать их в горшках. А это, в свою очередь, означает, что всё, ради чего строилась система (не допустить выброса паров бензина в атмосферу), благополучно летит к чертям собачьим. Ибо, если на неработающем моторе клапан начнёт стрекотать, то пары бензина из "бочки" полетят в атмосферу, а не в горшки для сжигания. lol1
Ну включите логику то уже... facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А вот тут уже и не корона вовсе... Тут именно "левый" искровой разряд, т.е. УДАРНАЯ ионизация, которая ведёт к значительным потерям энергии искры в свече и которая просто обязана была сказаться на работе мотора. Странно, что у тебя не сказывалось.... Pardon
п1627кк
проц М74, эл педаль газа
Dmitry_Cat, это привод дросселя стрекочет.
Педаль газа у тебя электронная.
Кстати, нашёл у себя в другом месте архив с завдской ЭСУД именно М7.9.7 с двигуном 1.5 литра. т.е. 2111. Как и говорил - те же яйца. вид сбоку. Отличие только в отсутствии каталика в выпускном коллекторе (нейтрализатор установлен под брюхом) и наличии рампы с обраткой... ну и, само собой разумеется, в калибрах прошивки. Архив ниже.
M797-E2-1,5.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 1.27 MB
Скачано: 58 раз(а)
Dmitry_Cat
По работе клапана в рабочем режиме понятно что куча условий, я писал чтобы проверить рабочий сам клапан или нет, хотя читал, что вроде бы даже его щелканье не говорит о том, что он открывается.
Для проверки на заглушенной машине нужно при включенном зажигании нажать газ в пол, клапан начнет периодически открываться и закрываться. НА моей так, ЭБУ Ителма М74, на других может и нет.
И пары при этом никуда не пойдут, так как разницы давлений нет, в ресивере и в адсорбере давление одинаковое - атмосферное.
Возможно потому что зазор в свече меньше чем в трещине и основной разряд идет через свечу.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Нет, именно клапан продувки адсорбера, завтра проверю еще раз Smile. Дроссель тоже немного жужжит, сначала приокрывается а потом вроде переходит на 4% , но там звук кратковременный и другой.
Невозможно ! nea
При этом трещина должна быть шириной более 15 мм.
Smile
А про бак забыл? Машин стоит на солнце, бензин в баке испаряется, повышая в нём (баке) давление. Вопрос: куды этой давке деваться? Wink
Правильно, она сбрасывается в "бочку" адсорбера, где пары бенза оседают в абсорбирующем элементе (угольном наполнителе, поз. 5. рис. ниже), а излишняя давка уже очищенного воздуха уходит через штуцер "Air" (поз. 4), обеспечивая тем самым, выравнивание давки в баке с атмосферой.
А теперь представь, что клапан твой начал стрекотать на неработающем моторе... Что будет? Правильно - излишняя давка с ещё неочищенными парами бензина "ломанётся" из бака через открытый клапан прямо во впускной коллектор. Дальше путь её в атмосферу сам нарисуешь или опять разжёвывать надо?
Картинка для одупления "маршрутов" ниже... Поз. 7 - это запорный элемент в штуцере КПА, соединяемом с ДУ. Wink
Размер файла: 218.8 KB
Просмотрено: 32 раз(а)
Последний раз редактировалось: NAUexx (24 Января 2024 23:03), всего редактировалось 1 раз
Dmitry_Cat
Может неправильно поняли где была трещина. Трещина была по кругу, то есть верхняя керамика отделена трещиной от нижней - завальцованой в свечу.
По рисунку расстояние там миллиметра 3-4 где-то, а зазор в свече около 1.1.
Размер файла: 156.29 KB
Просмотрено: 31 раз(а)
Все я правильно понял.
Ты видимо не знаешь,что условие пробоя искрового промежутка в цилиндрах
при такте сжатия и на открытом воздухе отличается более чем в 10 раз.
Соответственно и зазоры пробоя также,а зазор на свечах 1мм.
Сколько тогда должен быть зазор,чтобы его НЕ пробило, на воздухе ? Wink
Dmitry_Cat
А про бак забыл?
Ну вообще я писал так сказать для разовой проверки, приехали на машине, заглушили и проверили. Адсорбер продут и давление в баке атмосферное, поэтому никакие пары никуда не пойдут. Ну а если паров много и они ищут выход, то выхода по рисунку два, 1 сразу в атмосферу, а 2 через клапан в ресивер.
Поэтому, когда у меня клапан клинило и при проверке он переставал щелкать(помогало легкое постукивание по нему отверткой) повлялся запах бензина в салоне, он выходил из адсорбера в атмосферу Smile
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Верное, не знал. Получается пробой в свече при сжатии примерно 11 мм? Ну тогда действительно странно , что машина не реагировала на такое искрение Smile
Верно. Только путь №1 лежит через фильтрующий элемент, посему запахов давать не может, на то и расчёт, так и спроектирована система.
А вот путь №2 - не норма ни при каких условиях!
И никаких тут "разовых проверок". supercool ЭБУ "не запоминает" продут адсорбер или нет. Не может, ну, во всяком случае не должен КПА стрекотать на неработающем моторе. supercool
Если стрекочет - это косяк. supercool
+100500. Good
Верное, не знал.
facepalm
15 лет на форуме и ни разу не видел, как правильно проверяется система зажигания? wwow
Да тут раз сто уже, наверно, пИсано, что проверять СЗ по искре на вывернутой из цилиндра свече - путь в никуда... facepalm
Проверять нужно на разряднике с зазором минимум в 1.5 см (не мм!). А это как раз и обусловлено разницей искрообразования в цилиндре и на открытом воздухе... Школьный курс физики: один сантиметр сухого воздуха при атмосферном давлении требует пробивного напряжения примерно в 30 кВольт. Wink
И таки мне до соплей интересно, где вычитывают вот такую бредятину (и слепо в неё верят facepalm ) :
Вот прям таки "нужно"? И прям таки "на заглушенной машине"?
Внизу архив про твою М74, от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Если ты там найдёшь такой способ проверки КПА, тогда я - китайский лётчик. supercool
m74-full.zip
Размер файла: 4.4 MB
Скачано: 40 раз(а)
Наоборот !
Это на воздухе 11-12 мм.,а на свече при сжатии зазор номинальный,т.е.1-1,1мм.И чем он больше,тем сильнее нагрузка на МЗ,или ЭБУ.
Не фильтрующий,а адсорбирующий (поглощающий парЫ) элемент - в этом суть устройства.
Dmitry_Cat
Насколько знаю элемент просто впитывает бензин и потом его отдает. И если клапан долго не работает, то уголь весь насыщается парами и потом пары которые уже не могут впитаться просто выходят в атмосферу.
Ну и путь 1 идет через уголь, согласен, но путь этот не такой уж и длинный.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Наоборот !
Да, просто не совсем понятно написал наверное, то есть 1.1 мм на свече под давлением 10 атмосфер равно 11 мм на воздухе.
Добавлено спустя 51 секунду:
Ну работает и работает, что вмешиваться в рабочую систему Smile
Размер файла: 223.56 KB
Просмотрено: 42 раз(а)
Страница 11 из 16
