Страница 104 из 200
Garik36
barabuler писал(а):
че сопли жевать ?
Ниче. Через плечо не горячо?
barabuler
Что думаешь, если от ГТЦ открутить трубку, то она вместе со шлангом снимется? Она ж в кронштейне закреплена возле штуцера!
Garik36 писал(а):
Нет. Реально разные расстояния от конца щупа до метки на разных щупах.
Видать линейки разные facepalm supercool либо брак
Garik36 писал(а):
А как открутить старую?
Надежным ключом,способным удержать гайку даже с слизанными гранями,или маленькими тисками,надежно фиксируешь гайку-муфту трубки.
А вот страгиваешь это соединение хорошим разводным ключом уже за гайку шланга.
Предварительно желательно отмочить.
А конец-то тут каким концом?
Важно,чтобы от резинки до меток расстояние ПРАВИЛЬНЫМ было!
А вот оно у щупов идущих в запчасти,часто гуляет.
Должно быть до метки max 210 мм.
до min 230 мм.
Garik36
Головкой может попробовать? Есть зажимной ключ, но я ему уже не доверяю...
Есть ручные тиски у меня.
Garik36
Товарищи, есть ли смысл поставить разрезную шестерню распредвала?
Huyan
до min 230 мм.
Нашел картинку на специальной ветке
Garik36
Huyan
Спасибо Drinks or Beer
Yurik 999
Тебе - есть, но только после финишной отстройки карба и изучения соответствующей литературы.
Garik36
Мне в сервисе отстроили недавно Pardon
Название не подскажешь? Wink
Yurik 999
Garik36
Ветка - "тюнинг"
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Ветка - "тюнинг"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5879596#5879596
Оно?
Yurik 999
Garik36
Оно самое, вот только эксперементировать с фазами ГРМ осторожно надо - клапана пожечь запросто можно.
Garik36
wwow
Может ну его?
Еще хотелось бы выслушать мнение начальника транспортногоо цеха...
Yurik 999
У него (Петровича) уже стоит такая шестеренка, он же, не так и давно, перекрытия выставлял.
Garik36
Ну тогда буду его пытать на этот счет Smile
Моаи
Huyan писал(а):
Это пол-шага к МПСЗ, дальше пойдешь?
почему нет? вопрос в деньгах, наличии свободного времени. Так-то занятная хрень, но и гемору с ней похоже. facepalm
Garik36 писал(а):
Трубку менять - это ахтунг.
Вот! о чем и речь была. Дешевле ключик купить, хотя он нужен только чтоб, первые пол оборота сделать.
Andrey163 писал(а):
вы всё ещё карбюрируете? Тогда мы идем к вам.
Сегодня с приятелем на инже полезли к шлангам охлаждения. У нас, на карбе, не фонтан, но там еще все хуже. Чтоб к сливной пробке из блока подобраться, надо какую то хрень с высоковольтными открутить. Чтоб, элементарно к нижнему хомуту бочка, какую-то банку снять. Не, все сделали, но неудобно. facepalm По своим делам, Обменял прибор плавного пуска, вообще не работает. Еще раз менять буду. Купил новый вентиль. Впечатления. Чуть получше. Тряски на руле раза в 1.5 поменьше. По шуму воздушного потока, практически также. Ну да так и должно быть, стоял 8 лопастной, но без круга. Всеж современные вентили посмотришь, как минимум "С" образные лопасти, и других хитростей снижения шума хватает. Прямых, да одинаковых по длинен, это уж производитель совсем халявщик. Характеристик движка ни где нет, но судя по тому что дерготни меньше, а время работы чуть больше, скорее всего послабее он чем СССР был. Ну и видимо все равно к второму датчику и сопротивлению приду.
Размер файла: 99.98 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Размер файла: 88.52 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
Garik36
Вот я его купил, а результат? facepalm
Моаи писал(а):
Купил новый вентиль
Good
Хотя, лучше б отечественный поискал...
Моаи
хз, что там у тебя не вышло. глазами надо смотреть. У себя затянул намертво, и открутил. Вроде там при всем желании провернуть головку не получится. Хотя хз, от способностей зависит Smile Такой ключ был?
Размер файла: 10.86 KB
Просмотрено: 2911 раз(а)
Garik36
Моаи писал(а):
Такой ключ был?
Да, такой.
Yurik 999
Моаи
Этот ключик не очень хорош т.к. из-за занижений не цепляет кромку штуцера и на полу слизанном штуцере - просто сползает, лучше такой
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Апреля 2013 20:54), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Yurik 999
Поищу такой...
Garik36 писал(а):
Yurik 999
Поищу такой...
Такой можно и самому сделать из накидного болгаркой... Купи болгарку и ключик, и сделай... Very Happy
У меня такой, который плохой, но задачу свою он выполнил... Надо затягивать хорошо...
Garik36
Ты мне расскажи про шестерню распредвала. Я завтра может быть буду проезжать мимо магаза с тюнинговыми з/ч, будет возможность купить...
barabuler
да трубку обломай под штуцер и головку на 7 одень только сначала грани надфилем выровняй.
Последний раз редактировалось: barabuler (21 Апреля 2013 21:04), всего редактировалось 1 раз
Garik36
barabuler писал(а):
головку на 7 одень
Там вообще то на 10 шестигранник.
Страница 104 из 200
