-Viewer- писал(а):Можешь её смело удалять, она тоже под другой тип движка
Прошил я M7V08V01, все удачно, движок запустился, заработал датчик фаз видимо. Так же повысился массовый расход воздуха (сейчас он в районе 13-14.5, а был 8-10), даже на газу провал пропал (хотя и говорилось, что нех газ трогать
), но выскакивает ошибка "пропуски 1-го цилиндра" на бензине (в принципе, как и предполагалось, но на прошлой прошивке ошибку не било
), на бензине троит, первая форсунка почему-то не работает, завтра разберу буду смотреть что с ней стало.. Предварительно в прошивке изменил значения для ДК 2 на запредельные, поправил темп. включения вентилятора. Сразу после прошивки "Сброс с инициализацией". Пока так
жду ДК с магаза..
п1627кк писал(а):Интересная методика...
Тем не менее, полностью исправный ДК (убедился сам) при этом всем значения показывает. На моем же, в программе ОпенДиаг, в пункте "Графики" не было этих "волн", которые должны быть по идее, потому что у другого человека при проверке с помощью ELM327 как раз такие "волны" есть от 0.1 до 0.9
