дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh
Кстати будешь если ставить ЗДТ - там есть нюанс один на твоей КалиноБалке
Adelko
Цитата:а может ты своими длинными болтами башку не дотянул Smile они там уперлись )
тож за это немного очкую. Но если б они уперлись, то мне думается эт почувствовалось бы сразу. Плюс запас всеравно был сделан в 5мм
Вань, скажи мне, шо нужно чтоб попытаться прогу перезалить? Одних снятых мозгов достаточно будет иль надо всю тачку целиком?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
НЕ парься. 8-клоповые болты врядли сильно вытянулись. Толстые они
epatazh
Авто: Управляю мечтой
epatazh
Ultimateuse
кидалово наверное будет да оно и было слегка.
перед -1.5 гр на колесо. зад -2 гр на колесо.
проехался ща. и скажу что после -1 гр приход явный. машина стала более нервной чтоли.
в повороте ощущается какой то подпор сзади. то есть чувствуется что машина опирается на колесо. до этого было ощущение что она сейчас как бы переставится.
так что -2 гр лучше чем -1 гр ) и ощущаются более четко.
ну и какая там особенность.
а как мне кстати подружить ЗДТ на лукасах с АБС?
Adelko
Цитата:НЕ парься. 8-клоповые болты врядли сильно вытянулись. Толстые они
Да тут вобще речь шла не об этом
но правда - толстые они
epatazh писал(а):проехался ща. и скажу что после -1 гр приход явный. машина стала более нервной чтоли.
Специфическая настройка, даже я для серпантинов сомневаюсь в оправданности применения таких пластин - по прямым, на больших скоростях, эта нервность может боком вылезти
epatazh
нервность я имел в виду когда руль поворачиваешь, ну то есть машина быстрее откликается на руль.
а что тут сомнительного? на бимивэ -2.5 гр в стоке на сколько я знаю )
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
epatazh
и подвеска независимая
Бля, ну ты не сравнивай "это" с бмв
epatazh
Stels_dust
я лишь говорю не надо зацикливаться на -1 гр ) надо попробовать и -2
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
-2 эта хня, вон поцыки с лады.цц по -4 на колесо делают
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
epatazh писал(а):Stels_dust
Для чего смотря...На прямой тока во вред на наших ведрах, будь объективен
epatazh
Stels_dust
может быть. снять не долго.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):ну и какая там особенность.
Втулки дистанционные надо на 15мм вроди выше делать. У тебя вылет ступиц увеличен за счет длинны оси ступицы.
epatazh писал(а):а как мне кстати подружить ЗДТ на лукасах с АБС?
Вот по этому поводу не подскажу. Сгоняй посмотри как Дизайн-сервисы под абс реализованы.
Хотя я вот смотрю у тебя в барабане пластина стоит с прорезями, если придумаешь как её к дискам прикрутить, то это решение
epatazh
ага там пластина и прорези на ней. внутри около колодки датчик есть.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Кто нибудь видел в продаже шпильки крепления роликов, и болты крепления шестерен валов, их вообще продают?И еще слышал, что на приоробошке нужно какието шайбы подкладывать для соосности роликов, они имеются в продаже или просто любые шайбы подкинуть можно?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Grigoriy писал(а):Кто нибудь видел в продаже шпильки крепления роликов, и болты крепления шестерен валов, их вообще продают?И еще слышал, что на приоробошке нужно какието шайбы подкладывать для соосности роликов, они имеются в продаже или просто любые шайбы подкинуть можно?
Все продают.
Открою тебе сектрет - отлично под ролики подходят шайбы болтов ГБЦ 2112
Grigoriy
Спасиба
Un-real
Авто: белый пятак
epatazh писал(а):на бимивэ -2.5 гр в стоке на сколько я знаю
на бимиве спереди развал 0 кстате, а сзаде минута писят - две тридцать. У меня две десять.
mofo
Kirill111 писал(а):#МиХа# писал(а):санту барбару заканчивайте тут) все сопли в личке
тут серъезные парни перетерают тему возбуждения
Точно возбуждения не было. Проводок этот тонкий просто соскочил с клемы
П.С. Севодня поменял ремень гены.. блин пришлось заказывать на экзисте фордовский ремень. ибо больше нигде нужной длины не было.
mofo писал(а):.С. Севодня поменял ремень гены.. блин пришлось заказывать на экзисте фордовский ремень. ибо больше нигде нужной длины не было.
а в чём прикол, не пойму? Я на сколько понимаю, у тебя там один ремень крутит генератор и компрессор кондиционера, так кондюры и на вазе ставят, там то какой ремень юзают? Или он в диффиците?
Atomic-DM
Авто: Nissan
Кстате, вот на счет длины ГБЦ, а почему было не укороить болты от 2108 до длины 2112. я просто брал один болт от 2112 и резал все болты под его длину.
mofo
х123ас писал(а):mofo писал(а):.С. Севодня поменял ремень гены.. блин пришлось заказывать на экзисте фордовский ремень. ибо больше нигде нужной длины не было.
На вазе то всё стандартно, и ремни они юзают строго определённой длинны, а у меня крепёж сделан в единственном экземпляре, делался крепёж по месту уже вручную. В результате, длина ремня получилась не такая как на вазе
Но кстати контора Фрост-Лада, где я заказывал кондей, предлагает и ремни, один из которых мне подошёл и стоял эту зиму (уже потрескался), только цены у них неадекватные, 950р. за ремень.. Я купил на экзисте gates за 430р. взял как раз подлиннее как и хотел, а то фростовский впритык был.
Adelko
Цитата:Кстате, вот на счет длины ГБЦ, а почему было не укороить болты от 2108 до длины 2112. я просто брал один болт от 2112 и резал все болты под его длину.
Ну лично я просто подумал, что может отверстия в блоках не только по диаметру отличаются (8кл vs 16кл), но и по длине. Т.к. хотелось захватить максимум резьбы, то промерил именно глубину отверстий родного блока. Но в голову чета не пришло насколько может длины болты съедать ГБЦ. А как оказалось, болты то на максимум в стоке и не закручиваются о чем свидетельствует меньшая на 12 мм глубина одного отверстия
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Запас еще сделан для того, чтобы ты когда закручиваешь туда промасленные болты (маслу кстати надо обязательно дать стечь, не забудь!), ему было куда выдавливаться с резьбы. Да, и откачать его оттуда надо перед тем как болты вставлять. Иначе они тупо упрутся в подпор им созданный, аналогично стенке, и усе
