Страница 13 из 28
Kashey
Искал в свое время, не нашел. Позволяет организовать две скорости без до. патрубка.
Andrew_e
ATAC писал(а):
как вам такой датчик включения? http://www.kemp1.ru/prices/inf/37200.html
Вопрос ,а подойдет ли резьба под ВАЗ радиатор?
Сергей 69
Резьба M 22x1.5 - та же, что и у штатного ТМ-108.
Andrew_e
Ну тогда тюнерам лафа,можно впиндюрить вентиль двухлопастный от Нивы и кайфовать...
ATAC
Да, наткнулся бы на него раньше.....а теперь нету смысла покупать
Сан-Саныч
Сегодня таки сделал две скорости
Достал мурзилку, открутил ЧЯ...и тут на меня напала лень....Такая лень что прикрутил его обратно
В итоге поставил доп реле с предохранителем и резистором от печки (два последовательно).
Думал от чего управлять релюхой, сначала решил кнопку в салоне поставить, не удалось протянуть провод, дырка уже переполнена всякими кабелями, которые я проложил несколько лет назад.
В итоге желание сделать нормально и лень взаимноуничтожились и я подцепил срабатывание реле в габаритам, теперь при включении габаритов щелкает релюха и карлсон на малой скорости начинает крутиться.
Колхоз ужасный, но когда я представил что придется повторять юношеский опыт с подключением доп клемм к ЧЯ , эмоции победили разум, теперь система имеет две скорости, при обычной работе работает малая скорость, если ее не хватает и температура повышается дальше, срабатывает полная скорость с помощью штатного реле.
На зиму можно выдернуть предохранитель и малой скорости не будет.
Испытания ездой в пробке показали что вторая скорость вообще не включается, хватает малой, температура стоит жестко на одном уровне.
Да, у меня датчик от классики, но даже он не срабатывает!
liv
Я тоже сделал малую скорость с доп. сопротивлением от волги. + еще и плавный пуск поставил (РПВ). И забыл о колебаниях температуры, скачках напряжения, шуме вентилятора и т.д. Вообщем Good
Sert
Прочел всю тему, но так и не понял что конкретно нужно для 2 скоротного вентиля. Машина карб. В схемах я не особо разбираюсь. Можно по буквам расписать что нужно купить и как установить Smile
Ninja
А зачем всю читать, на первой странице всё изложено. Дальше третьей идёт бред и т.п.... Как-то так...
Sert
ATAC писал(а):
Ну вот, собрался и я «двух» режимный вентилятор, не то чтобы я был недоволен к орущему вентилятору, просто делать было нечего))А отдавать 2 с копейками рубля за «силич» не хотелось совсем, весь гемор это-слив ОЖ. Собственно все было взято с ЭТОГО форума. Было куплено:
1) Патрубок охлаждения радиатора ГАЗ3110 406дв для датчика -130р
2) датчик включения электровенилятора ВАЗ 2101-07 (92-87 С) – 115р.
3) Вариатор Волга (добавочное сопротивление) 1402.3729 – 159р.
4) релюшка, «мама» реле, хомуты, предохранитель были- путь будет 150р.
5)пиво – 100р
Схема с приходящим минусом на электровентилятор.
Вставку-патрубок врезаем в нижний патрубок радиатора. Покатался по пробкам, температура выше 91 С (по БК) не поднималась. И судя по ощущениям больше она фиг поднимется. Проще было бы сделать так, задать (по БК, по буку) включение вентилятора на 87С и вразрез минуса вентилятора поставить сопротивление.
А вот это на мою подойдет?
Rover_61reg
пойдёт, но куда ставить второй датчик температуры?
Sert
Я так понял в нижний патрубок
Rover_61reg
Тогда будет работать.
ATAC
Можно попробовать воткнуть двухтемпературный датчик от ино, вместо штатного (который на термосе). И соответствено первую скорость от сопротивления. Так не нужно будет ставить доп.патрубок.
Valeraz
liv писал(а):
ATAC, куда волговское сопротивление прикрутил?
К полу акб.
Это как? Фото можно?
Sert
А такое реле подойдет?
Размер файла: 123.09 KB
Просмотрено: 260 раз(а)
Размер файла: 107.27 KB
Просмотрено: 244 раз(а)
Rover_61reg
Да и нумерация ножек на схеме совпадает.
Zver_042
Проработав два месяца Апеловский регулятор плавного пуска сдох, температура успела вырасти до 111 градусов (вышел из машины в тот момент), потом сбил печкой. В понедельник попробую поковырять на работе. А вообще работа его мне нравилась очень.
Valeraz
Совсем мало Sad Sad Sad
А гарантия у него сколько?
Zver_042
Valeraz
Я не помню уже сколько гарантия Pardon Да и с почтой гемороиться нет желания. К тому же я его вскрыл. На работе подключу к источнику питания и осциллом посмотрю. Гемор в том,что лаком плата покрыта очень хорошо Good
ДюКЧ
преклоняю колени перед пытливым умом русских умельцев! gpn rlzz 13 страниц про массажер пупка с дистанционным управлением!!!63 вашу б энергию да в нужное русло!
ЗЫ. про колени серьезно!
BorisN
ATAC
Ага, а ино сейчас купишь и придумывать ничего не надо,тупо ремонтируйся и ищи запчасть по дешевле, мозг диградирует!!.
Rover_61reg
Мда...то что должно было защищать, чуть не послужило источником перегрева. Интересно что там - полевик гавкнулся?
Сфотай внутренности, если будет возможность - интересно.
liv
дауж, мож выдернуть его нафиг, ато с двумя скоростями вентиля за температурой гораздо реже стал следить. Хотя пока работает норм вроде...Но я правда не лазил в него)))
Страница 13 из 28
