Страница 13 из 26
kotmu
Gennadiy K писал(а):
onRoma писал(а):
Что в Вами перечисленном может оказаться не правдой.
Плотность бензина не может измениться, а вот производительность форсунок может.
Форсы забиты, Hunt-R стал больше давить тапку и расход вырос?
у меня на ВАЗ 09 инжектор GM поддохли форсы... был провал и увеличенное время вспрыска... но топливо хавала как бы в норме... не видел я увеличения расхода на 20%
на ВАЗ 10 которая сейчас 3 форсы лили 86% относительно той (четвертой), которую можно считать как 100%... (чистых чисел не имею)
при этом расход на обеих машинах если и возрастал, то не столь заметно.
присутствовал (ет) провал при тапка в пол (даже после замены форс)
тем более Хант большую часть едет по трассе... там перегазовок мало...
не верю я пока.... что из-за низкокач. бензина, которым раз заправиться и как результат уже месяц топливо жрет стабильно supercool
Hunt-R
Всем привет! Спасибо за участие!
Некогда сейчас было разбираться, так что в выходные ничем не занимался, хочу обратно к тем же диагностам приехать, дальше пусть копают! Ведь получается, что не в клапанах дело было!
Я с мастером, проводившим диагностику, говорил тогда, он мне сказал - все системы функционируют отлчино, все в норме, зря я все менял. Я думаю, врать бы он мне не стал.
sergio99 писал(а):
А сброс адаптации мозгов интересно сделали?Простым снятием клемм этого не добиться.
Делал. У меня в БК такая функция есть
Может перед работой завтра к ним заскочу, о результатах отпишусь.
P.S.: Если честно, уже устал от всего этого, думаю, может оставить такой расход, черт с ним... Pardon Просто сколько можно деньги уже тратить на бесполезные работы...
Hunt-R
да не месяц, я уже почти 5000 км накатал при такой расходе!
Сегодня по городу ездил, расход плавно ползет к 11 литрам на сотню.
Gennadiy K
Значит реальный городской не меньше 13л/100км - то есть как у меня, но у нас пробки, но по трассе при равномерном движении 90-100 км/ч у меня 5,6...6,0 л/100км.
Требуй обязательно результаты диагностики на руки, можно будет помыслить чуть-чуть, мы к врачу ведь с карточкой ходим, а не так: -
"У меня сердце перестукивается и болит"
"А крадиограмма ничего не показала, у вас всё в норме". Smile
Hunt-R
ну получается так. У нас-то пробок нет, просто на светофорах стоим.
А в обычном режиме работа/дом у меня 3 км. по городу и 55 км по трассе, причем спокойной и ровной. И тут на неделе на трассе при оччччень аккуратном педалировании, без резких разгонов, всегда двигателем старался тормозить, чтоб экономить, у меня показало расход 9,7 л. Pardon
Ага, спрошу результаты.
Gennadiy K
Я так к отцу в деревню съездил, тоже около 55-60км и старался максимально экономить ради интереса, итог средний расход 5.6л/100. Если гнать 120...150км/ч, около 7л/100 выходит.
Gennadiy K
Hunt-R
Давай на время отвлечёмся от двигателя
Почитай, подумай над каждым пунктом, тебе там виднее.
http://www.avtotut.ru/repair/gas/Prichiny_povish_rashoda/
Сцепление часом не буксует? Проверь на четвёртой передаче при 80-100 км/ч газ в пол, обороты не должны расти скачком, а равномерно с разгоном.
Резину не жрёт?
Накат хороший?
onRoma
sergio99 писал(а):
А сброс адаптации мозгов интересно сделали? Простым снятием клемм этого не добиться.
Это не плохой совет …… попробовать сбросить адаптацию.
Контроллер обязан прийти на х.х. к начальной точке на х.х = 3,5 мс …
По Вашему БК должно показать 0,8 л/час .
Обратите на это внимание … 0,8 л/час …. только тогда можно считать, что адаптация пришла в ноль.
Но надо это сделать при отключенной лямбде (после её отключения).
Если не сможет сбросить в 0,8 л/час ваш БК, то снимите на 10 минут плюс с АКБ.
И посмотрите, сможет ли контроллер удержать х.х.
Это хороший косвенный способ проверить производительность инжектора.
Охотно верится.
Опять повторю … при потере производительности инжектора всё будет отрабатывать на ура.
Но время впрыска будет увеличено .... ровно Ваш случай, Hunt-R.
У Hunt-R производительность инжектора упала не менее, чем на 30%.
Не корректно сравнивать с потерей на 10%.
Могу поведать что будет, если производительность инжектора на ВАЗе упадёт даже на 10% = ахнете.
Форсунки на двигателях ВАЗа применены очень маленькой производительности = 132 cc/min
И программа контроллера работает впритык на скважности 80%.
Считайте, что при потере производительности … теряются и лошадиные силы.
И никакая адаптация в случае с ВАЗ ……… не поможет вернуть лошадей.
Если эта тема будет интересна = будут и числа.
Не вешай нос, брат.
Мне казалось когда-то ,что встреча нескоро
И такой необъятной лежала земля.
От печали до радости - реки и горы,
От печали до радости - леса и поля,
От печали до радости ехать и ехать,
От печали до радости лететь и лететь.
Но не стало преграды , и нет расстояния.
Наша встреча - награда, ты рядом опять.
От печали до радости - всего лишь дыхание,
От печали до радости - рукою подать!
Нажать и Юрка Антонов это споёт >>> http://www.moskva.fm/play/4017/1267166688
Gennadiy K
При такой потере производительности машина ехать не должна, так же как и при плохом накате и при буксе сцепеления.
Тут такое впечатление, что либо вообще какая то утечка топлива через дыру, либо проблема вообще надумана и мы не там копаем.
qwert855
да подумывал о том же.. но вроде как если не ошибаюсь цифры идут с БК. значит дыры нет. но версия с ПЕРЕТЯНУТЫМИ клапанами на СТО меня до сих пор "бодрит" Smile
AMAROCK
Все никак не могу докопаться до истины.
то-ли БК врет - то-ли так есть на самом деле.
Сейчас больше 15на100 чисто по городу.
Тема : Проблемы с БК ШТАТ
Замерить полным баком не получается пока...
Откалибровал пробег по БК и по приборке (БК в -2% и пробег на БК и приборке совпадает).
Вот и думаю, что не так ?
Gennadiy K
Эпидемия Smile
AMAROCK
Эпидемия Smile
На неделе зряплата ))) Залью полный бак , сброшу БК, замерю реальный расход.
А судя по замечаниям onRoma - у меня должно быть все нормально...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (07 Ноября 2010 22:46), всего редактировалось 1 раз
qwert855
залей литров 10 как лампа загорится. и жги пока сново не загорится .. потом посмотри на одометр. прикинь и сверься с БК. полный бак заливать не обязательно. пусть не супер точно но все же результат приблизительный получишь Wink
onRoma
такое впечатление, что проблема вообще надумана
Плохо, что у Hunt-R его БК не показывает время впрыска.
В данном случае можем судить о увеличенном времени только косвенно
По словам Hunt-R
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=50
Hunt-R писал(а):
Прибыл с диагностики, отчет:
все датчики в норме, но система почему то топлива дает больше, параметр "длительность впрыска" (вроде так называется) равен 4,400, а должен быть 3,200 - 3,500
И по расчётам через литры в час.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262319&start=200
После первых расчётов и дифрагментации мозга проверил, персчитал ещё раз, вроде всё правильно
Среднее время впрыска 4,411 мс.
Уверяю Вас, Gennadiy K.
Если время впрыска на х.х. = 4,4 мс = проблема не надуманна.
И она есть на все 100% именно в управлении инжектором или в нём самом (в форсунках).
≈ 3 литра на каждые 100 км у Hunt-R лишние ≈ 60 руб.
За 100 000 км высосет вместе с нервами лишних 60 000 руб. на дурацкий бензин.
Просто Hunt-R изначально пошёл не правильным путём.
Тема так и называется … Резко возрос расход, диагносты не помогли! Что делать? Sad
… об этом и говорит = уже выкинут белый флаг.
Кстати, не понятно почему диагносты пошли таким странным путём … заменой всего подряд.
Они всегда когда не видят проблему … в первую очередь предлагают пройти мойку инжектора.
И по сути это правильно.
Плохо, когда прогоняют до диагностики сразу через две мойки (машина + инжектор).
Кстати, у меня вопрос.
Показывают ли ваши БК л/час в движении автомобиля.
Если да, то научу, как подсчитать лошадей в моторе.
Gennadiy K
Бк не показывает в движении л/час, показывают в основном мгновенный расход л/100км и средний л/100км.
onRoma
Расскажите про стрелку тахометра, зачем видео то, все забывают по ходу дела заснять сюжет, сам принцип изложите, все офигеют и сразу побегут у себя измерять.
onRoma
Не показывает л/час на ходу …… это плохо, по л/100км лошадей не увидишь.
Чтобы не кружить расчёты через время впрыска и обороты … предлагаю простой выход.
Отключите БК от датчика скорости и он перестанет переключаться с л/час на л/100 км.
Сначала покажите максимальные литры в час на ходу и при тапка в пол машина стоит.
Потом покажу путь расчётов в мельчайших подробностях.
Что, где, как и почему должно быть.
Расскажите про стрелку тахометра … все офигеют и сразу побегут у себя измерять.
Про стрелку тахометра надо показывать на примере.
Не все понимают слова, зато офигеют от картинок.
Если заранее, то там всё очень просто.
Gennadiy K
БК к ЭБУ подключен через K-line и все параметры берёт от туда. У меня точно так подключен, у большинства должно быть так же.
onRoma
Уважаемый Gennadiy K.
Тогда ещё раз прочтите Юрку Антонова или послушайте его >>> http://www.moskva.fm/play/4017/1267166688
Тогда отключите датчик скорости от контроллера и увидите лошадей.
Последний раз редактировалось: onRoma (08 Ноября 2010 00:00), всего редактировалось 1 раз
Chai
onRoma, так приятно ваши посты читать, столько разнообразия Wink Good
Вы не уходите далеко, а то у меня тоже проблема наметилась в виде расхода в 17 литров по городу. supercool
В четверг думаю провод взять с ноутом, а там будем гадать, если вы непротив hehe К диагностам крайне негативно отношусь, ибо их мало как гулькин *** gpn
Gennadiy K
Вот нашёл видео тахометра, где примерно на 18-ой секунде обороты от холостых взлетают до 7000
http://www.youtube.com/watch?v=Ev_Gp0EGheg&feature=related
qwert855
пока мы тут топчемся потихоньку на месте
мне тут умную вещь подсказали на форуме что можно ставить 537 ДК вместо 133го добавив в схему ДК доп реле.
т.е с цепей подогрева эбу на реле и от реле на подогрев ДК.
если свой 133й не получится промыть, есть ли смысл ставить 537й?? кроме времени прогрева есть какая польза НА ДЕЛЕ а не на бумаге??
пс\ у себя последний предательский подсос обнаружил в масляном щупе внизу на крестовине блока. резинка задубела и не обжималась в трубке. из за этого порой даже без ДК после прогрева расход плавал от 0,7--1 л/ч, ДК временно отключен поэтому корректировать смесь некому и любой подсос на двигателе НА ЛИЦО.
Последний раз редактировалось: qwert855 (08 Ноября 2010 00:11), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Ладно отключу, что делать дальше, как ехать надо и какие ещё данные нужны?
qwert855
+1 (заинтриговали)
onRoma
Выше уже есть что надо.
1. Максимальные литры в час на ходу … обороты под 5500 об/мин
(передача любая и лучше в горку, чтобы не доводить дело до высоких скоростей)
2. Максимальные литры в час …. тапка в пол машина стоит.
Заранее скажу, что во втором тесте должно быть л/час не менее 60% от первого.
Про вашу ссылку на видео.
Здесь форум ВАЗ, значит, и нужен ВАЗ.
Когда научу, как измерять и что должно быть на стрелке тахометра.
Сами эту Audi проверите на проблему.
Страница 13 из 26
