MikeS, спасибо за инфу.
Еще до твоего сообщения исключил допдиоды, но так, чтобы легко старый РН поставить:
- проводок D от приборки подключил сразу к контакту D+ РН;
- допдиоды не выкусывал.
РН у меня 93.3702 производства Астро (Пенза). "Подкова" с восемью выпрямительными диодами.
Может я не прав, но думаю, что в этом случае допдиоды не оказывают влияния на работу РН и генератора. Только в случае, если хотя бы один пробит, но тогда вряд-ли гена работал бы сейчас. Так?
Или это не правильно, обязательно выкусить надо?
Напряжение правда маловато - 14,0-14,1 В. Возможно как раз из-за допдиодов?
Поворачиваю ключ, загорается лампа. Завожу двигатель. Как только начинается прокрутка, лампа сразу гаснет и не загорается при работе двигателя.
На схеме VDO, ссылку на которую ты дал, два дисплея, а у меня только один. При этом он узкий, т.е. на нем один ряд цифр: показывает общий пробег; нажимаешь кнопку - дневной пробег (который можно обнулить при нажатии и удержании кнопки).
Комбинации приборов «АВТОПРИБОР» с одним ЖКИ.2110-3801010-04
Может мне ничего и не нужно делать в приборке? Читал в темах форума, что бывает приборка уже адаптирована к РН нового образца.
Возможно это как раз мой случай- резистор параллельно лампе?
Последний раз редактировалось: KIB (15 Августа 2010 00:07), всего редактировалось 4 раз(а)
