Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
dimirr
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
multitronics писал(а):А на адаптер питание подавали, земли объединяли?
Естествено.Может быть проблема в 2ядерном процесоре?
multitronics
Авто: Форд фокус
dimirr писал(а):multitronics писал(а):А на адаптер питание подавали, земли объединяли?
Скорее в адаптере к-линии, был такой случай, когда при подаче питания на МК он не включался, виноват был адаптер, чего-то в нем перепаяли и все заработало. Сравните свой адаптер к-линии с нашим (по ссылке на сайте).
multitronics
Авто: Форд фокус
daemon7 писал(а): правильно понял что основное их различие в дисплеях и в возможности отображать показания в графиках?
Да и в контрастности, яркомти, морозоустойчивости и в цвете индикатора.
daemon7 писал(а):кроме этого интересует длина шлейфа от БК.
самогоь шлейфа - 3м.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
multitronics
спасибо, только я уже успел купить и померять)))
инструкцию мельком глянул, смутил только один момент по подключению. В шлейфе есть два разъема для подключения(1 к разъему для подключения БК, второй для колодки диагностики). Их подключать надо вместе или или/или?
dimirr
multitronics писал(а):Сравните свой адаптер к-линии с нашим (по ссылке на сайте)
Спаял адаптер по вашей схеме,то же самое.Что ещё может быть?
daemon7 писал(а):не подскажешь где воткнул этот девайс у себя в машине?
Если фото выложишь, то благодарности не будет границ))
Повесил на зеркальный кронштейн.Сейчас МК снят,но остался на машине кронштейн от него,вечером выложу фотку.
dimirr
Подключать один.Или тот или другой.В зависимости что у тебя есть и не забудь дополнительные провода подключить.Напоминание о габаритах очень удобно.Замок зажигания физический удобен при наличии автозапуска.
daemon7
еще вопрос по подключению
если я провод к K-Line врежу в провод, который идет к разъему(а не воткну в разъем). Это как-то помешает диагностике в дальнейшем?
multitronics
Авто: Форд фокус
daemon7 писал(а):multitronics
Если у Вас в машине диагностический разъем ОБД2, то можно воткнуть сразу 2-а разъема, но предварительно надо перекусить питание +12В провода подходящего к вилке ОБД2 (16 контакт) и заизолировать эти провода.
multitronics
Авто: Форд фокус
А какой наш? У нас на транзисторах, а у Вас.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Ребята, подскажите новичку. Читал, читал эту тему, так толком и не понял - для ВАЗ 2115 06 г.в. ЭБУ Январь 7,2 какой лучше взять БК? А то за ним в обл центр переться, так что потом поменять не просто. Из темы же понял, что не все подходят для таких ЭБУ, да и чтобы встал на штатное место (не поднимется рука панель карежить). Конечно чтобы ошибки выдавал, а погоду я и по градуснику гляну.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
фермер писал(а):для ВАЗ 2115 06 г.в. ЭБУ Январь 7,2
Фактически любой для данного ЭБУ.
фермер писал(а):да и чтобы встал на штатное место (не поднимется рука панель карежить)
Если европанель - там штатное место, требуй у продавана под 14-15 чтоб подходил. Сразу и разъём вглубине поищи.
фермер писал(а):а погоду я и по градуснику гляну.
Это тока штатные БК могут
Раз ехать далеко, то потрать на поездку день, но выбери на вкус, цвет, дисплей, удобные кнопки и меню.
Удачи :cool:
фермер
Rover_61reg
Благодарю за подсказку.
ШТАТ
фермерможно и не ездить, а по почте заказать с сайта любого из производителей.
фермер
Братцы, назрел новый вопрос. Сегодня ездил на диагностику (горит "проверь двиг.") так там возникли такие проблемы ;из-за того что не работает блок имобилизатора компьютор не мог даже установить связь с ЭБУ пока не отсоединили блок имобилизатора. Вот теперь у меня такие опасения - если куплю БК то походу надо будет сначала приводить в порядок имобилизатор ? Какова его цена - подскажите. Там ребята как то не охотно рассказывают о БК, наверно им то лучше чтобы к ним ездили на проверку. Ну да это ихнее дело - время сейчас такое. Так что надежда на форум - подскажите, жду.
Aleks27
Авто: новое
Если иммо не активирован, то можно просто вытащить с него колодку и перемкнуть 9 и 18 (могу ошибаться) контакты. В инструкции по установке БК это есть.
ШТАТ
Aleks27 писал(а):Если иммо не активирован, то можно просто вытащить с него колодку и перемкнуть 9 и 18 (могу ошибаться) контакты. В инструкции по установке БК это есть.
даже если активирован, перемычка не помешает работе.
Aleks27
Авто: новое
ШТАТ
У меня срощены эти провода в колодке. Иммо не активирован. Так вот, при попытке вставить колодку в иммо, перестает работать БК. X 150 у меня, но не думаю, что модель имеет значение.
Или только у меня так?
Rover_61reg
Aleks27 писал(а):Иммо не активирован
У меня тоже. х15 прекрасно работает
ШТАТ
Aleks27 В АПС стоит оптореле, оно отключает внешние устройства ( на колодке диагностики) в первые 5-10 секунд при включении зажигания, чтобы не мешали ему общаться с контроллером. Если оптореле вышло из строя ( очень часто) , то на колодку к-линия контроллера вообще не придет, приходится ставить перемычку 9-18 . Попробуйте подключить БК через полминуты после включения зажигания. Если заработает- налицо ошибка первичной инициализации БК и контроллера, если не заработает-совсем крякнуло оптореле в АПС на + или массу.
Mitsurugi
Авто: 21140
Rover_61reg
фермер писал(а):Вот теперь у меня такие опасения - если куплю БК то походу надо будет сначала приводить в порядок имобилизатор ?
Иммо активизирован? Если нет, то можно спокойно ездить с перемычкой по линии диагностики. Имхо - иммобилизатор нужен для вежливой подсветки.
Rover_61reg
Mitsurugi писал(а):Есть проблема, имеется ВАЗ 21140 с таким разьемом
Это разъём для кнопки птф (ну или любой другой подобного рода), ищите должен быть нормальный разъём (конечно если умельцы не отрезали для подключения магнитолы). 8-)
Mitsurugi
Авто: 21140
Rover_61reg
Спасибо, действительно потом нашел и нормальный разьем, правда так его заныкали
еле достал
Deniska-333
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.с. + FF2 2.0 мкп
multitronics
Вопрос по БК! Какой из БК может работать с Bosch MP 7.0 изменяя Т включения карлсона или хоть мерять ее? Там Т вкл. 107 гр., это зло, реально!
Rover_61reg
Deniska-333 писал(а):или хоть мерять ее
Мерять могут все
нештатные БК (ну или почти все).
