Кот Матроскин
HighSpeed писал(а):есть ли такой же блок, но без закруглённой части,как я понял она под регулировку зеркал?
Вроде бы есть, в крайнем случае можно отпилить
Блок это нужен от
Калины, а не от Приоры.
Kachan
или аккуратно склеиваешь 4 калинокнопки в блок и просто прицепляешь к нему разъемы
, ничего переделавать в проводке не надо
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
во спасибо ) значит туда и вкорячу когда время появится)
sergpiter
Все прочитал, буду делать калиновский блок + на каждую дверь. А теперь вопрос, можно ли замутить кнопку, чтоб снимала питание с доп. кнопок, как на калине
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
sergpiter писал(а):Все прочитал, буду делать калиновский блок + на каждую дверь. А теперь вопрос, можно ли замутить кнопку, чтоб снимала питание с доп. кнопок, как на калине
а че низя
можно
Кот Матроскин
-makar- писал(а):sergpiter писал(а):Все прочитал, буду делать калиновский блок + на каждую дверь. А теперь вопрос, можно ли замутить кнопку, чтоб снимала питание с доп. кнопок, как на калине
а че низя
можно
а, кстати, зачем?
Kachan
Кот Матроскин писал(а):а, кстати, зачем?
могу предположить - чтоб дети не баловались
sergpiter
и как ее замутить, уважаемые гуру-электрики
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
sergpiter писал(а):и как ее замутить, уважаемые гуру-электрики
Как-как... через промежуточное силовое реле...
Вариантов может быть несколько. Опиши для начала алгоритм блокировки/снятия с блокировки (начальное состояние, реакция на вкл/выкл. зажигания) и сразу получишь ответ на вопрос.
sergpiter
MikeS писал(а):sergpiter писал(а):и как ее замутить, уважаемые гуру-электрики
я фиг знает, что за алгоритм. я хочу перенести 4 кнопки на вод. дверь и по выше выложенной схеме подключить на ост. двери. и нужно кнока блокировки на вод. двери. зажигание как в стандарте, вкл- работает эсп, выкл-не работает
Борис Цай
Авто: ВАЗ 2111, 2002г.в
Подскажите пожалуйста, а распиновка контактовна кнопке от Калины, такая же как на десяточной?
Ravilx780
Борис Цай
Ага
Wade
Авто: ВАЗ 2110 16v
Слышал такое, что если стоят доводчики, то нифига не получится. Это так? Или все эт бред?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Wade писал(а):Слышал такое, что если стоят доводчики, то нифига не получится. Это так? Или все эт бред?
у меня почему-то все работает с доводчиком... наверное по незнанию, что так работать не может...
Кот Матроскин
Kachan писал(а):Кот Матроскин писал(а):а, кстати, зачем?
а не проще ли всего лишь поставить кнопку в разрыв управляющей цепи штатного реле ЭСП?
vlad46
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8V
Всем привет. Спасибо за схемки и ценные советы. Подключил по одной калиновской кнопки в передние двери, все по схеме, блок оставил на месте, но возникла небольшая проблема, работает на оборот (нажимаешь открыть оно закрывает) и наоборот. перекинул местами провода которые идут на мотор. в двери стало правильно работать, а блок на оборот. в принципе да и ладно, но рука уже привыкла нажимать как было. посоветуйте, что можно сделать с данной проблемой?
Kachan
vlad46
у меня тоже на передних дверях наоборот, а на задних - правильно
где-то напутал, причем не пойму где. Вобщем забил, мне работа калинокнопки наоборот даже больше нравится
mr-Nick
vlad46,такая же хрень была.Перекидывал провода в блоке.
vlad46
точняк. перекинул провода и в блоке и всё заработало как надо. спасибо!
-makar-
vlad46 писал(а):точняк. перекинул провода и в блоке и всё заработало как надо. спасибо!
ага вроде 3-6 местами на разьеме поменять
Kachan
-makar- писал(а):vlad46 писал(а):точняк. перекинул провода и в блоке и всё заработало как надо. спасибо!
на разъеме где - в тоннеле?
vlad46
Kachan писал(а):-makar- писал(а):vlad46 писал(а):точняк. перекинул провода и в блоке и всё заработало как надо. спасибо!
да, в блоке который между сидений. подцепил блок отверткой, вытащил, там с обратной стороны разъёмы, вытащил разъем и поменял местами клемы 1-7.
-makar-
Кот Матроскин
Кот Матроскин писал(а):а не проще ли всего лишь поставить кнопку в разрыв управляющей цепи штатного реле ЭСП?
вот вариант схемы:
Т.е. провод от "85" отключить и изолировать, а "85" соединить с "30" через кнопку. При этом - реле включается не при включении зажигания, а в зависимости от кнопки. Это, думаю, более правильно, чем известный "грубый хак" - соединение "30"и "87" перемычкой.
Скоро опробую в действии.
Заодно - пока думаю, где удобнее разместить кнопку. Предположительно, на ручке водительской двери, примерно здесь:
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
В общем перенёс сегодня центральный блок в вод.дверь и установил доп. кнопку в пасс.дверь, в принципе получилось путём, только возникло пару вопросов:
1-при одновременном подъёме обоих стёкол, скорость заметно уменьшилась, чем до переделки, хотя по одному ползают нормально,
2-при упоре стекла вверху, если продолжать давить на кнопку, подсветка её гаснет
уважаемые, кому не влом проверьте у себя и отпишитесь
