olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Кир-кук писал(а):Хух, балин..., меня не проглючило и это радует
У тебя с 1,8 ентот приход еще шибче ощущатся должОн
Goha012
Авто: OUTLANDER XL 2008г+OUTLANDER XL 2007г.
Тоже интересно стало, завтра послезавтра попробую 1 серию, отпишусь, что получится
olegus74
Авто: разные
Кир-кук писал(а):Ушёл сегодня в 3-ю серию
МВ - в штатном режиме, БВ - через тройник сосёт прямо в ресивер.
не совсем то, что нам нужно.
надо бы мутить с клапаном, но там все сложнее....
Кир-кук писал(а):Будем пока поездить, будем пацматреть.
ждем вестей...
V13
Авто: 2110?-->2190х
Ну и колхоз вы тут развели ребяты.....
Боретесь не с причиной, а со следствием.
Крышка ГБЦ у вас на 16в низковата, маслянный туман не успевает нормально оседать и вылетает куда быстрее.
Но пылесосить картер ДВС с помощью рессивера эта крутА.
Пожалейте хоть клапана
olbr
V13
А при чем здесь ГБЦ? Туман то в картере. Клапана вспомнил. А ни че, что вентиляция в стоке тож сосет?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
olbr, ты заметил у себя повышенный угар масла
olbr
Кир-кук
Нет, с чего бы? я ж не кольца с поршней выкинул, а трубку МВ в ресивер ткнул.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
olbr писал(а):V13
Вообще-то
V13 прав ))) А МВ в ДУ сосет не так сильно, как МВ на ресивер.
Утверждения, что ресивер\клапана будет засирать так-же, как при штатной схеме - не обоснованы.
Единственный момент - клапана будут мыться топливом с форсунок. Вопрос в том, насколько эффективно ? А вот ресивер сколько протянет при таком включении МВ (я про чистоту...будет там масляная пленка...на нее будет оседать пыль...после эта пыль будет кусками вываливаться во впуск) ? Это под вопросом. Или масла в ресивере не будет ?
olbr
AMAROCK писал(а):А МВ в ДУ сосет не так сильно, как МВ на ресивер.
А ты мерил? По мне так одинаково, пальцем правда затыкал, по ощущению всасывает также.
Кир-кук
olbr писал(а):Кир-кук
А на моём моторе колец считай отродясь не было
Сухо везде и угар не увеличился
Но, я на газе
газ как бы с маслом совсем не контачит
olbr
Аналогично, двигатель чистый, сухо и нет угара - 100ткм уже. Правда бензин.
AMAROCK
olbr писал(а):AMAROCK писал(а):А МВ в ДУ сосет не так сильно, как МВ на ресивер.
Чота не верю, что производительность МВ в ДУ = производительности тракта МВ-ресивер. Ну хоть убейте. )))
А усилие всасывания будет таким-же, хоть там, хоть там, но производительность трактов будет разная.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Цитата:А усилие всасывания будет таким-же, хоть там, хоть там, но производительность трактов будет разная.
olbr
AMAROCK
Че мы тогда тут експерименты ставим? Практически усе опробовали? Решаем сами, быть или не быть за дроссельной вентиляции
AMAROCK
olbr писал(а):Serg_x
AMAROCK
Ща Киркук третью серию опробует и вернется к первой серии т.к. МВ в ДУ при первой серии не нужна. Глушим МВ в ДУ и кидаем напрямую МВ в ресивер. Все. Больше ничего не надо. Смотрим в ресивер через пару тыщ километров (или через замену масла) и возвращаем штатную схему ))).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr
Цитата:Че мы тогда тут експерименты ставим? Практически усе опробовали? Решаем сами, быть или не быть за дроссельной вентиляции
Дело в том что когда мы
Цитата:Глушим МВ в ДУ и кидаем напрямую МВ в ресивер.
то увеличивается производительность трактов (перетечка воздуха через ГБЦ в одход ДУ) - самое простое решение для тех, у кого постоянно забивается штуцер в ДУ и плюет маслом в гофру.
Не имея клапана в БВ дальше увеличивать перетечку нельзя - не хватит рхх.
olbr
Serg_x писал(а):самое простое решение для тех, у кого постоянно забивается штуцер в ДУ и плюет маслом в гофру
olbr писал(а):Сразу замечу до переделки: ДУ чистый, двигатель исправен, масло не ест совсем
+ к этому масла в гофре не было с рождения, ДУ мылся один раз 20 ткм назад, сейчас пробег почти 100 ткм
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr
Цитата:ДУ чистый, двигатель исправен, масло не ест совсем
Ну не знаю... у меня не ест совсем это если ездить в пределах 3 тыщ. Если регулярно крутить тыщ до 5ти, то стакан в неделю - норма. В среднем раз в месяц доливаю где-то. Но масла в гофре нет. Фильтр в МВ засирается конечно, но не мгновенно. Интересно было б сравнить с кем нибудь.
olbr
Serg_x писал(а):если ездить в пределах 3 тыщ.
Ну до 5.5 кручу не часто, только при обгоне, если надо фуру например обогнать. А так так очень частые загородные поездки, если дорога позволяет еду 120-140 км/ч, это где то 3,5-4,0 т.об.мин. Угар масла не замечал, от замены до замены 15 ткм. Уровень масла не меняется. Вот как то так.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr
У меня меняется и достаточно быстро
Правда пробег у меня... сегодня на 190 уже счетчик перескочил
скоро юбилей
olbr
Serg_x писал(а):сегодня на 190 уже счетчик перескочил
Ну так и машинка то у тебя постарше
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Возьмите да воткните в мв-рес топливный фильтр и посмотрите, будет туда лететь масло или нет. На пару ткм.
olbr
GPGriffin
Уже воткнул, 1000 км уже проехал, пока сухой.
skripun
Авто: 2190
сеня буду инсталить, купил тройник, МВ клушу на крышке, и ставлю тройник БВ в то место куда шла МВ. прально???? кстати тройник купил в запчастях были на 16 и на 18 который я взял.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr писал(а):GPGriffin
При пробеге около 2 тыщ у меня он уже становился коричневым
