AMAROCK
Авто: колхозный джип
skripun писал(а):сеня буду инсталить, купил тройник, МВ клушу на крышке, и ставлю тройник БВ в то место куда шла МВ. прально???? кстати тройник купил в запчастях были на 16 и на 18 который я взял.
Насколько я ошибаюсь, ты пытаешься повторить "вторую серию" Киркука. Это ниочом. Тройник в БВ не ставим. Кидаем МВ напрямую в ресивер.
Киркук от тройника в БВ прихода не ощутил. Приход на "МВ-ресивер" есть.
Делай "первую серию" и все. Не городи тройники на БВ.
Ща Киркук поправит, есличо.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Serg_x писал(а):
При пробеге около 2 тыщ у меня он уже становился коричневым
Serg_x писал(а):В среднем раз в месяц доливаю где-то.
Ну раз маслице кушает, значит и в вентиляцию кидать будет.
skripun
Авто: 2190
скажите как лучше засверлить рессивер (алюминиевый) и поставить штуцер или пойдет тройник тк там есть штуцер с маленьким отверстием непомню куда идущий шланг?? и МВ на на ДУ заглушить???
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
skripun писал(а):скажите как лучше засверлить рессивер (алюминиевый) и поставить штуцер или пойдет тройник тк там есть штуцер с маленьким отверстием непомню куда идущий шланг?? и МВ на на ДУ заглушить???
Вообще ничего не делай
или попробуй асилить тему самостоятельно
skripun
Авто: 2190
Кир-кук
пля несомнивался что так ответишь
AMAROCK
skripun писал(а):Кир-кук
Хорош ржать )))
Выход с ГБЦ (на МВ в ДУ) кидаешь напрямую шлангом на ресивер. В ДУ МВ глушишь. Все. Ты в Мердесесе )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мне кажется кушает у меня в пределах нормы. Я конечно не замерял ибо бесполезняк - ща езжу в основном до 3 тыщ ибо некуй - один букс да и только - тут расход один, а вот после пары дней отжига по сухой погоде можно уже грамм 100 масла недосчитаца
Мож просто масло такое? Другие никакие не пробовал.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
AMAROCK писал(а):Все. Ты в Мердесесе )))
по каким параметрам интересно?)))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
Салон обрастает натуральной кожей, а торпеда - красным деревом
olbr
Serg_x писал(а):
Мне кажется кушает у меня в пределах нормы. Я конечно не замерял ибо бесполезняк - ща езжу в основном до 3 тыщ ибо некуй - один букс да и только - тут расход один, а вот после пары дней отжига по сухой погоде можно уже грамм 100 масла недосчитаца supercool
Я тут вспоминаю, у меня на 59 той тысяче, тож пыталась масла кушать, понял, когда повернул резко на право, загорелась лампа давления масла
. Ну думаю пробку выдавило пипец! Остановился, оглядел двигатель: сухо - чисто, вынул щуп (дождавшись конечно, когда масло стечет), масло на кончике щупа
. Долил до нормы... и вспомнил об этом инциденте тока что, проехав почти 50 ткм.
Масло ессесвено менялось три раза
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr
Не у меня стабильно подкушивает всегда равное количество пропорционально ездовым оборотам
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Serg_x писал(а):olbr
Мысли вслух: Т.е. можно сделать вывод, что переделка противопоказана в основном подуставшим движкам. В качестве индикатора может служить фильтр. Начал быстро засираться - вертай систему взад...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GPGriffin
Не, не совсем. Как раз таки пенсионерам такая переделка на пользу - иначе при отсутствии фильтра МВ почти мгновенно забьется и начнет срать в гофру. А так - да, фильтр - хороший индикатор.
Да и кстати, угар масла в горшках - это норма. Но выплевывание масла в ресивер при залегших или сношенных кольцах - это капиталка.
З.Ы. У меня кольцам 30 тыков всего. На 160 менял их. Но поршни остались родные, мож маловаты уже - отсюда излишний жор.
olbr
Кир-кук писал(а):Ушёл сегодня в 3-ю серию
Ну что там с 3-й серией, приход остался? Или он ушел с 1-й серией?
Кир-кук
olbr писал(а):Кир-кук писал(а):Ушёл сегодня в 3-ю серию
Вот в 3 серии меня что-то больше прикалывает.
Завтра ещё покатаюсь... сегодня сплошной гололёд нна...
olbr
Кир-кук писал(а):Вот в 3 серии меня что-то больше прикалывает.
Вот меня тож ощущение не покидает, что это будет самый удачный вариант, не гоже ДУ с заглушкой оставлять.
Кир-кук
olbr, ты с холодным пуском разобрался
olbr
Кир-кук
Да, бензин 90%. Еще 10% на переделку ДУ грешу, сымать холодно, заглушка ресивера примерзла напрочь к штуцеру ДУ. Пускается с первого раза, но после нескольких оборотов КВ
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Посмотрел, почитал, сделал 1 серию
Приход есть, чувствуется, посмотрим что с расходом будет
olbr
А вот моя доработка для 3-й серии, тройник колхозить не стал, купил новый шланг БВ, шланг МВ, резиновый демпфер мотора печки. Изначально был вариант с соском от бескамерной покрышки. Но увидел демпфер и решил вот то, что надо. Проделал дыру в патрубке БВ, одел демпфер на шланг МВ и втолкнул эту конструкцию в патрубок БВ. На всякий промазал герметиком. Вот, что вышло:
На идею сделать так натолкнула доработка
olegus74 За что ему респект!
Кир-кук
SAuto писал(а):Приход есть, чувствуется
Раз и 3 человек что-то заметил, можно теперь и подрацца за идею
Кстати, с полторашниками цепляцца не будем
- у них прихода нет (разведка толькашта вернулась с похода)
Я же просил их покинуть кинозалу, а они - Констанция, констанция...
olbr писал(а):Да, бензин 90%
Лукойла 95. Запуск в -27 с третьего оборота колена
olbr писал(а):А вот моя доработка для 3-й серии
Что и говорилось - урок труда 3 класс
Желательно МВ делать ближе к гофре - имха
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:Кстати, с полторашниками цепляцца не будем
- у них прихода нет
А объяснение этому имееца?
skripun
Авто: 2190
у нас на 100 кубиков меньше наверное по этому.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skripun
Не никуя
webmines
Дождусь когда решится вопрос какая серия эффективнее и замудрю
Хотя если потеплеет может для начала первую серию попробую...))
