Страница 147 из 147
Kuba писал(а):
Ну а если этот отражатель чуть поуже сделать ,аккурат по ширине тэна,тогда залезет ??
Конечно залезет, только вот как фиксироваться будет?
По фотке не видно, к сожалению, но там у него отбортовки по обеим сторонам есть, некие "лыжи", которыми он в направляйки бака "въезжает", типа "ласточкин хвост". Ну, ты понял как. supercool
Kuba писал(а):
,я так понимаю он длиннее чем тэн.
Совершенно правильно понимаешь. supercool
Kuba писал(а):
Завтра спрошу у знакомого ,который ремонтом стиралок занимается,нужен от там или нет.
Отпишусь
Крайне буду благодарен. Good
А она там, сто пудей на заводском герметике по всему диаметру. И вряд ли мне потом удастся всё так же надёжно собрать
Задняя стенка бака на винтах?
Про герметик бабушка надвое сказала.Вполне возможно стоит резиновая прокладка.Половинки бака самсунг застегнуты через прокладку,и не течет ничего.
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
ты сам то понял, что сказал?
Festival58 писал(а):
канешна.
Зануление.
На занулении
Видать фаза отвалилась....
П.с. даже суся понятней выражался.
Kuba
На фотке видно эти отбортовки,остатки.
Прикрепить элементарно,болтом насквозь через бак или даже двумя.
Напомню что давления в баке нет,
pst
Festival58
bboyan lol1
лучше скажите где прикупить кольца стопорные шрус,как в наборах GKN ????
Spers
витмар писал(а):
Форум электриков.
Скорее бухгалтеров, которые считаю свои деньги.
витмар писал(а):
Хорошо все ж в своем доме жить.
Наоборот, ввод на столбе, счетчик опечатан... даже чуть проблемней, чем в многоэтажке.
х123ас писал(а):
Так такого же нет, во всяком случае я не встречал, даже трехэтажки с тремя фазами...
Такое есть. Я живу в таком многоквартирном доме. У нас на вводе одна фаза и ноль. Частный сектор в большинстве - одна фаза и ноль.
Да и не важно, есть такое или нет. Вопрос был чисто теоретический - что будет?
Итак, по какой то причине на вводе перепутана фаза с нулем. Рассказываю медленно и подробно:
На всех металлических частях эл. ящиков, щитков будет чистая фаза. Человек может коснуться и... ничего не произойдет т.к. человек в обуви, которая почти изолятор. Случай без обуви - босиком ооочень редкий. Почти нулевой. Может пощипать, когда недавно помыли бетонные полы. Что иногда и происходит, когда у людей на входной двери бывает чистая фаза (от повреждения изоляции проводов при установке двери), а уборщица помыла полы. msh
Так что фаза на мет. частях подъезда - может оставаться долго, пока кто-то дотошный не начнет задавать вопросы.
Тем более в квартире, где полы дерево или линолеум...
Так в чем проблема? Как всегда в деньгах! И чем новее дом, тем хуже. Старым домам повезло больше всего! Еще зависит от времени года. Хуже всего весной и осенью. Поясню:
Все мет. части так или иначе контачат с землей, даже просто через кирпичи. В старых домах этот "контакт" давно окислился и ухудшился. В сырое время года контакт улучшается. Где не окислился и связан с контуром заземления - тем не повезло...
С мет. частей ток пойдет в землю. Вроде нам по барабану, пусть себе идет... но он проходит через счетчики ОДН, которые намотают согласно силе тока в землю... Постепенно, по мере прогрева грунта он разогреется и начнет подсыхать тем самым уменьшится ток в землю и счетчики ОДН будут наматывать меньше. До дождя... и так далее.
Кто платит за ОДН? Правильно, ВСЕ жители дома. Здесь главная жопа - огромные счета за эл. энергию.
Вы вызываете аварийку, горэнерго и т.д. Срок рассмотрения 1 месяц. Они проверяют счетчики - порядок. Фазу то никто не проверяет!
Затем вы конкретно вызываете по поводу перепутанной фазы - вам не верят, долго не едут. Вы угрожаете департаментом, судом и т.д. Приезжают, охреневают, устраняют. Теперь вы хотите документального подтверждения устраненной проблемы - вам говорят что все было ОК, бригада делала обычную "проверку". Значит подать в суд, обжаловать огромные счета вы не сможете... Pardon
Вот такая штука эта фаза...
Если что, я прошел через это. Долго боролся, сам все раскопал, делал замеры. На нашу квартиру добавка +17 тыс. Повезло что дом очень старый и близко к сухому!!! Good
На каком столбе?
Ну есть пломба на счетчике,разве в многоэтажке по другому.
Страница 147 из 147
