Страница 16 из 199
wirtgen
Проехать по километровым столбам и проверить врет ли одометр,
Я тебе как дорожник скажу hehe не стоит доверять больно этим столбам Pardon
Лысик
Boryan1 писал(а):
Кран стоит, сейчас в открытом положении.
А почему с краном не прокатит?
Он про кран в блоке, который иногда вместо пробки ставят.
wirtgen писал(а):
Я тебе как дорожник скажу не стоит доверять больно этим столбам
Раскрыта тайна российских дорог 63
Boryan1
А, понял. Стоит обычная резьбовая пробка.
Тогда значит через шланг обратки если буду сливать, то ОЖ только с блока сойдёт?
На радиаторе тоже надо будет барашек откручивать?
И когда сдёрну шланг обратки, польётся и со штуцера саксофона и с штуцера самого крана печки из печного радиатора?
Каждому в отдельности наверное не стОит,а если например взять ДЕСЯТОК километров?
Неужели и так будет существенная ошибка?
Как дорожник можешь сказать насколько существенная?
Думаю в 5% вполне уложится,а это уже неплохо.
Easy Rider83 писал(а):
если, конечно, возможно
Конечно возможно,но нужно неплохо разбираться в электросхемах,
вот тогда нет ничего проще,как взять схемы авто с НП и ВП и перекоммутировать эту пару разъемов приборки.
Лысик
И верха радиатора, патрубок то его открыт. Если ты это к объему спросил, то 5л канистры тебе хватит для слива!
Нет.
Да!
wirtgen
+- 10% , ближе к истине . Даже такая наука как геодезия может немало ощибаться . А эти столбы мерял пьяный доррабочий которому лично пофиг hehe
Так я и не скрывал , кому надо все в курсе hehe
Моаи
pst Пытался я по столбам накат проверит. Нашел прямой, относительно спокойный участок трассы с широкой обочиной. проехал считая столбы, хреновый результат, проехал дальше, отличный результат wwow Посчитал расстояние между разными столбами шагами, (так себе точность измерение Pardon ) Ночет какая то серьезная разница получилась, плюнул, домой поехал pst
nudnji
nestor
Сегодня другу починил Фольца. К ороче тема такая. Стартер крутит мотор не зацепляет. Думаю дай как я его катну на скорости. Раньше у меня было так и мне помогло.
Включаем 3 скорость. Метр вперёд прокатили. Хлоп и всё завелось.
И что это было? По идее же бендинкс не в зацепе почему помогло. И у меня так же було.
парильщик
Мужики, напомните, надо шток ВУТа утопить или вывернуть, чтобы тормоз схватывался раньше...
Большой провал педали, пока начнет тормозить...
ГТЦ и ВУТ новые..., но ВУТ уже крутили
парильщик
Ну дайте , хотя-бы ссылку Pardon
wirtgen
А причем тут стартер ? Если вы с толкача заводили Smile
парильщик писал(а):
ВУТ уже крутили
Ну раз уже "крутили",то теперь регулировать придется.
Если чуйка есть,то нажимая на педаль рукой можно почувствовать как выбираются зазоры сначала ось педали/шток ВУТа,а затем шток ВУТа/поршень ГТЦ.
1,25мм от плоскости за пределы ВУТа.
парильщик
Вот и я того же мнения...
Спсб Drinks or Beer
Но...
Чем вылет штока больше , тем раньше схватывает... ТАК?
Там важно,чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО между головкой штока и дном лунки в поршне ГТЦ остался тепловой зазор,иначе состема может не растормаживаться.
По уму нужно сделать два шаблона.
Один для лунки поршня ДАННОГО КОНКРЕТНОГО ГТЦ,другой для штока.
парильщик
Вот мне мастер и накрутил, стронул заводскую настройку ВУТа, потому что левое переднее не растормаживалось до конца после замены колодок...
Константин_EX
я вижу вопрос про настройку ВУТа тут регулярно всплывает hehe
А он,прежде чем крутить, убедился,что виноват ИМЕННО ВУТ?
Выпустил часть жижи,открутив штуцер прокачки,и после этого колесо тут же растормозилось?
Вряд ли!
А что? Менялись ОДНОВРЕМЕННО и ВУТ и колодки?
Если цилиндр с поршнем не первой свежести,то из-за коррозии поршня и окисления цилиндра растормаживание может ухудшиться.
В ВУТ в подобных случаях лазить не следует!
парильщик
Не ВУТ
Колодки и ГТЦ, почти одновременно...
ВУТ меняли в прошлом году
Вряд ли!
Да..., вряд ли...
Этого я не помню
Меня вот что настораживает...
На асфальте разогнался до 80 км/час , педаль тормоза в пол(хотел проверить увод) , но колеса не блокируются, как с АБС, мягкое торможение...
(на грейдер-покрытии , блокируются)
Так должно быть?
Лысик
Так должно быть?
Нет!перед сразу должен на юз идти,зад попозже подхватывать.
парильщик
Тэээкс.... facepalm
Значит шток регулировать....
чего нет?
на шершавом асфальте и при нормальной резине с 80ти, я например с большим трудом авто юзом пускаю,нак во мне веса под 100кг hehe
на грунтовке всё намного проще.
штоком регулируется свободный ход,непосредственно на торможение не влияет
коми-кун
Кто о чем, а вшивый о бане. Вернулся домой и надо что-то решать с контактной группой. Хорошо помню, что уже покупал её два раза: в первый раз пришлось дорабатывать (бросать перемычку и вставлять клемму в колодку), вторая вообще пыхнула. Отсюда вопрос: сколько разновидностей их существует для самары? Старый образец, новый и всё?
nestor
Не не. Мы просто её катанули на скорости. А потом с ключа завели.
парильщик писал(а):
Да..., вряд ли...
Этого я не помню
Странный однако "мастер" !!!
Если ГТЦ не откровенное палево,то виноват рабочий цилиндр колеса.
Этот "мастер", или ты сам,заметили ли насколько легко утапливаются поршни в цилиндры при замене колодок?
На том проблемном колесе он также легко ушел,как и на другом?
парильщик писал(а):
Так должно быть?
Не должно.
Проверь стартанув на первой и педаль в пол.
На сухом асфальте все 4 должны в юз уйти.
парильщик писал(а):
Тэээкс.... facepalm
Шток-то здесь при чем???????? wwow
Не вали со своей больной головы на здоровый шток! nea
Нет не все.Разновидностей гораздо больше.
Самое оптимальное,это разгрузить её дополнительно релюшкой,тем более что на авто твоего года выпуска нужно добавить только одно реле.
Что именно "пыхнуло"?
Какая из трех цепей группы?
Какого цвета провода в этой цепи группы и что отказало из эл.потребителей?
Последний раз редактировалось: т808 (30 Октября 2015 13:45), всего редактировалось 1 раз
Страница 16 из 199
