Страница 159 из 159
Spers писал(а):
Народ!
покупка разрезной шестерни на распред вал откладывается. Есть проблемка...
Пока есть время, отговорите меня от этой затеи или наоборот, дайте пинок в нужную сторону!
Сдается мне особо нифига там прироста не будет и есть ли смысл заморачиваться
А зачем тебе разрезная шестерня? На стандартный вал?
Garik36
Spers писал(а):
Сдается мне особо нифига там прироста не будет Pardon и есть ли смысл заморачиваться?
Смотря какой вал. Если стандартный - смысла особо нет. Если тюнинговый - то конечно будет толк.
Festival58
Smile под АТ я имею ввиду auto euro program.
уточню так сказать .
SS 20
Garik36
SS 20
Интересно, а что там из Euro?
Garik36 писал(а):
х123ас писал(а):
А зря, подтверждено многократно, что очень достойные варианты есть это как минимум, а вполне вероятно, что уровень в целом вырос.
Не верю.
х123ас писал(а):
Не, вот его точно надо обходить.
Не обошёл в свое время, и ничего, не помер.
Дело хозяйское, можно не верить. Я сам относился к китаерезине с негативом - был опыт на тринашке, но это было в 2016 году, а сейчас уже 2025, и я ездил на машинах с китайской резиной, и там по факту пропасть уже между ними...
На Кордианте я тоже ездил, тоже не умер, но больше думаю не куплю.
Так его и нет... Поставил лет 15 тому... После замены ремня иногда корректирую перекрытие, но не думаю, что это надо... Но раз стоит, то и использую сей момент... supercool
SS 220
Festival58 инет по поводу АТ говорит, что это
Auto Technologies Group s.r.o, типа Чехословакия, но, имхо, это Китай. Причем, по моему небольшому опыту, неплохой Китай.
Spers
Дык, тяга плохая... КВ по метке, а РВ не точно по метке. Перекинуть на зуб - будет не точно, но в другую сторону.
Хачюю шоб тока ногу на педаль газа и она рвала из под меня bibika аки на крыльях rlzz
Festival58
блин,да..путаю их .
есть AT,есть еще ATE .одни чехи,одни наши.И те и те неплохие.
Garik36
Лучше карб доработай. И зажигание пораньше, лучше вообще 95ый бензин.
По этой причине шестерню и поставил...
Карб настрой по фэншую... РВ 10-й... Едет лучше, я б сказал, заметно лучше... Ну и шестерня не навредит, если есть желание...
kazak1102 писал(а):
РВ 10-й.
Поддерживаю, восьмерка ощутимо лучше ехала на нём.
Garik36
Надо жиклеры подкинуть правильные Wink И ускорительный насос доработать.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
У меня в гараже валяется какой-то ноунейм вал, с подъемом 9,9. С ним неплохо ехал (относительно). Вот думаю, есть ли смысл продавать, или пусть лежит на память hehe
Spers
Ребята, спасибо за участие.
Вроде настроен. Железка не слишком сложная. Что там можно еще настроить? СО на ХХ и на повышенных близко к верхней границе. Значит топлива достаточно. Хотя изолятор свечи белый...
Чуть увеличил топливный жиклер 2 камеры. Все зазоры как по учебнику. Подсос устранил.
Зажигание выставил 4 градуса. Пробовал и больше и меньше, становится хуже. Или звенит или не тянет.
Можно предположить что жопомер привык и кажется мало Pardon
А вот допустим за городом еду 80, что бы обогнать втыкаю 3-ю facepalm Обгонять на 4-й ну очень медленно. Бывает на 4-й заранее перед обгоном разгоняюсь, встречка проходит и уже на скорости выныриваю - обгоняю.
Тут на жопомер грешить не приходится.
С одной стороны немного похоже как при пробуксовке сцепления - на 80 даванул в пол, мотор загудел (звук сильно меняется), а толку мизер... Если что, тахометр не возрастает nea
Все время ездил с зазорами клапанов по мин допуска. Сейчас все зазоры на мах допуска. Тож ничего не изменилось.
Garik36
Уровень топлива в поплавковой камере. Можно сделать чуть повыше.
Лучше всего так: воздушный в 1 камеру 155. Во 2 камеру 125. Топливные: в 1 камеру 95, во 2 камеру 100. Дополнительно поменять распылитель ускорительного насоса и его кулачок на Нивовские. Тогда почувствуешь supercool
Эмульсионные колодцы, воздушные жиклёры, эмульсионные трубки...
Копни ФАК по карбам, там много чего есть...
Garik36 писал(а):
Лучше всего так:
Это в твоём случае... Моторы то разные, каждому надобен свой подход...
Страница 159 из 159
