"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
сцепление в два этапа
По ступице хз. А вот по приводу радиальный люфт имеет место быть. Спрашивал тут пару лет назад, чет как-то тишина.
забить пока само явно не скажет давай хозяин лезь дербань.
Так и будет,
холодно у нас, не полезу, да и времени нет.
На всякий случай спрошу, диск правильной стороной поставил?
Имел печальный опыт. Кстати перевернутое проходило достаточно долго, пока болты крепления маховика не стало в винты превращать. Но тут точно на три раза проверил, Да и в отличии от импорта вис на изнанку не встанет. Ну или охрененный талант нужно иметь
Старая корзина осталась? Она совсем труха или условно-нормальная? Если второе - то лучше воткнуть её
Диск тут скорее всего ни при чём, при его косяках была бы трясучка или "ведение".
Х.з. тогда масло гонит. Разбирай да и всё. Глупо ждать что само наладится.
Трос проверь или замени,может распушился.
Внешне открытый участок троса блестящий, без ржавчины. Если че, в рубашку масло заливал. Чуть поскрипывает при нажатии, но походу звук в салоне, в месте крепления педали к тросу. Тож, на сколько это скрип о чем говорит?
выжимной в любом случае 300.
Обидно скидывать коробку изза 800p.
ибо бортик, как минимум 2мм точно есть.
С тросом да, есть оторвавшееся волокно
Я сейчас безработный
холодно у нас,
термос у меня цельномталлический от двинаря
как я понял, он от башки при замене не откручивается, а меняется только набалдашник?
Осталась, вполне приличное состояние, концы лепестков чуть подношены, но оценил бы на твердую четверку по пятибальной.
диск подношен думаю побольше чем на милиметр. Трясучка через раз на высоких при трогании, "ведение" это что?
Ну да, ща понял что не только рабочая важна, но и посадочную корзины к диску надобно пропорционально уменьшить. Так? Или я что-то недогнал? Хотя точно не догоняю, (чешу репу) Там при затяжке корзины оправку нормально так лепестками зажимает, т.е. вроде как даже с учетом износа рабочей поверхности, с запасом по прижиму все норм должно быть, или как? И да, это вопрос для общего развития на будующее, если не сломается, то до весны туда точно не полезу.
Вот и хорошо. Докупи выжимной VKC2535
Я имел в виду новый диск. А старый раз на миллиметр вытерся - его в помойку, тем более что маховик выжранный.
У старого диска сносилось чуть до прорезей, т.е. там еще даже до заклепок с мм, но ставить его обратно даже не рассматривал.
Ведение - это когда сцепа не полностью выключается. В лёгком случае это выражается в "хрен воткнёшь 1-ю и задняя всегда хрюкает", в тяжелом любые передачи хреново втыкаются и даже бывает что машина едет несмотря на то что под педалью пол промялся Smile.
Или ты о чем?
вот тут тож не понял. Втыкание от положения троса зависит. Ты сейчас описываешь когда педаль сцепы низко,(кстати мне низко нравиться, стараюсь так и настроить) А вот что значит "не полностью выключается"? Не, на практике действительно есть там какая-то хрень, если уж совсем низко педаль опустить (на гране хруста задней), то представляя устройство коробки, есть сугубо личное ИМХо, что шток до конца не доходит. Хотя вроде и не должно быть так Или ты о чем?
делал фотки маховика
посмотрел SKF это половина стоимости того что я купил в сборе
Виноват, диск новый-комплектный, вытерся маховик. Думаю одно пишу другое
Там толщины маховика практически вся, т.е ну очень дофига еще. Вот и реши что сойдет.
Чем отличается трос "старого образца" и "нового образца"?
На мою 21140 2005 г какой брать?
Новый тросик лопнул. И тысячу не прошел.
нового продолговатая..
Чет как-то мало сказал за отдельно, или у нас так дорого
Пружина или лепестки?
Сама вилка лопнула.
обваривают её в местах где она как правило дрищет.
А где она дрищет...???
Вилка сцепления от 10-той не подходит?
https://www.autorus.ru/catalog/stsepleniya/00-00062330
