Страница 167 из 199
kinesion
Garik36 писал(а):
Желательно
давай завтра нарисую?))
Garik36 писал(а):
А где ее расположить?
в девятке места под кнопку - вагон))
Garik36
kinesion писал(а):
Разобрать двери придеццо
Что значит разобрать? Всю начинку вытащить? Если просто снять обивку - я это делаю на раз-два, натренировался уже Smile Да и все равно туда лезть надо, замки смазать, и поменять ручки на обеих правых дверях (на передней ручка пострадала в ДТП год назад, на задней курок подклинивает). Плюс еще глючит электропривод замка водительской двери: при первой постановке на сигналку не срабатывает. То есть, завел, поездил, потом ставлю на сигналку - не шевелится. Если сразу после этого снять с охраны и снова поставить - то срабатывает уверенно. Что за фигня такая?
Это как раз не сложно.
kinesion писал(а):
ну и много ещё приятных вещей сделать)
Да.Самое сложное поймать провода на вводе их в салон из левой стойки.
При ВП это удобнее делать сняв левый динамик,если он в торпеде установлен.
На НП придется корячиться снизу.
Износ и загрязнение механизма внутреннего замка.
Возможно еще и провода на актюаторы тонкого сечения.
Поможет удаление пружинки из механизма замка.
Garik36 писал(а):
Говорят, где-то рядом есть дыра побольше,
Нет там больше дырок.
Последний раз редактировалось: т808 (22 Сентября 2012 22:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Garik36
Внутри стойки дырка очень маленькая, крайне неудобно протаскивать провода facepalm Говорят, где-то рядом есть дыра побольше, но я ее не видел...
Прошлой зимой все замки смазал моторкой Pardon Уже все?
Это замок снимать надо facepalm
barabuler
привет мужики ! растрескался пыльник шруса наружного вот хочу поменять сам шрус новый менял мне мужичок в гаражах года полтора назад. . там вроде просто все когда со стороны смотришь. есть гараж с ямой. мне один нюанс до конца не понятен как сбить шрус с привода там сначала стопорное колечко снять ? разжуйте как для дебила а вообще видео может есть у кого типо такого
http://www.youtube.com/watch?v=jkR3iW1afvU
Не надо.
Удаляется утконосами.
Лучше конечно хорошим съемником это делать.
Удобно даже не снимая привод с машины.
Но можно и по мурзилке - сбиванием:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-21.html
Квотер
я шрус снимаю внешний, пыльник хомуты сорвал, молотком хрясь хрясь хрясь упал и все, ставить надо заколотить его чуток бить только через дощечку
Квотер
На видео узбек какой то ФИ русские ROFL весь привод снимать и еще масло слить мне что до утра так шруз менять? pst делаеться все проще
kinesion
На видео все отлично рассказано) Проще некуда. Вдвоем и при наличии ямы на это все уйдет часа полтора) Хуже всего потом шаровую обратно прикручивать!
kinesion
Игорь, как мог)
kinesion писал(а):
Игорь, как мог)
Можно сделать намного проще,если использовать уже готовую цепь в ЧЯ от стеклоподъемников для ОБОГРЕВА зеркал.
Достаточно всего лишь убрать ОРАНЖЕВУЮ перемычку Ш4/3-Ш4/8
И отправить эти два провода на кнопку обогрева зеркал.
Сами зеркала подключить к Ш1/1
Garik36
Сейчас снял обивку водительской двери, смазал замок и тяги силиконовой смазкой. Все равно с сигналки закрывается исключительно со второго раза! Может, надо было отрегулировать тягу кнопки блокировки замка? На задней левой двери вот отрегулировал, все отлично, но ход тяги стал слишком короткий... И обнаружил, что активатора замка в ней нет. И сама дверь, похоже, новодельная - внутри краска заметно новее, чем на водительской...
Выправил колесный диск - был погнут с обеих сторон facepalm
Пока все, машина мокнет под дождем facepalm , я смотрю Формулу-1.
ЗЫ. Еще наблюдение - машина простояла 6 дней на стоянке, напряжение на АКБ снизилось до 12,53 вольт, против прежних 12,75. 0,2 вольта за неделю - много? Или не париться?
kinesion
у тебя на АКБ сколько написано? 12В? Успокойся)))
barabuler
а в чем там заморочка ?
kinesion
если суть процесса не понимаешь - сложно одеть на место) Растяжки и стаб сопротивляются, ска!))
barabuler
аааааа..... попробую. главное ничего не сломать.
Huyan
Не так это и страшно, руль подвернуть, плечом поджать, снизу наживить один, второй проще пойдет gpn
kinesion
я ваще наловчился подтыкать трубу между растяжкой и стабом, на нее садиться и этим рычагом по месту рулить ситуацией) Вроде бы и сидя, и удобно, и помощника не надо)
Моаи
Перебирал механизм тяг замка задней двери. За одно решил посмотреть, чего дверь туго открывается закрывается. Разобрал вот эту хрень. К сожалению фоток не сделал. В общем внутри она из четырех пластиковых четвертей. Две с роликами. У одной было ухо треснуто. Вывод. Если туго открывается, разбирать-смазывать без толку. Сразу под замену.
Размер файла: 10.45 KB
Просмотрено: 3199 раз(а)
Ты же клемму с нее не снимал,поэтому и упало настолько.
Правильно Garik36 не успокаивается.
Если намерит 12,0 вольт,то в АКБ останется меньше 30% заряда.
Good
Также поступаю! Drinks or Beer
Garik36
Однажды зимой было 11,9 вольт. Завелся, однако! Хоть и с третьего раза...
А если я в будущем ЭСП поставлю? Надо другой вариант продумать... А вот у kinesion не очень понимаю схему facepalm
Garik36
kergasa
Привет! Ты чего не отписался, что с девяткой своей расстался?
Моаи
Моаи писал(а):
третья короткая упор в 4000.
Тут наврал. Крутит около 5000, точно не скажу где упор, негде разогнаться. Но это на второй камере, первая около 4000 кончается. Имхо 150 воздух всеж повеселее 165 будет.
В выхи было где разогнаться. На третьей крутит и 6000, только долго раскручивает. По детонации, или нет ее или не услышал, ибо шумно что ППЦ. На четвертой пытался за 5000 раскрутить, но во первых еще дольше, во вторых глянул мельком на спидометр, (до этого на тах сосредоточился), а там уже около 150 км\ч. wwow Нафигнафиг такие гонки! Smile развалится еще ведро pst Так и не выяснил, сколько на 4 можно раскрутить. Да и не надо оно по большому счету.
Yurik 999
На Ш1(X1)-7 постоянный силовой плюс, предназначенный для обогрева сидений,отдельный предохранитель ставить обязательно, а реле (что бы отключало при выключении зажигания) - по желанию
Богамол
Garik36
нафига тебе эсп на эту машину, зачем изобретать велосипед, когда он уже есть.
Страница 167 из 199
