Страница 19 из 332
IMPRINT писал(а):
со шпилки генератора идет три провода, один на клемму акб, один в монтажный блок, куда еще один?
в монтажный блок идёт пара проводов .
MUSTAFA23
Мужики, вопрос на засыпку, ну и так, для общего развития Smile
Что за датчик прикручивается к гбц сзади, над термостатом, рядом с заглушкой? У меня его нет, а проводка с разъемом для него прижата хомутиком к проводке индивидуальных катушек. Видел этот датчик только на одной приоре, похож на ДД, только маленький...
Размер файла: 157.45 KB
Просмотрено: 98 раз(а)
Размер файла: 16.52 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Смет
MUSTAFA23
датчик давления масла.
MUSTAFA23
Смет
Черная большая стрелочка!
raven_
MUSTAFA23
Конденсатор на зажигание был где-то там. Ставился только со штатным мафоном.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=291977
Drifter
IDF писал(а):
А откуда там гильзы?
До приобретения мной этого блока он был точен в 84, потом гильзовали его, засунули сток группу 82 и ездили......а потом что-то там нехорошее случилось с тазом и мотор продавали, а я как раз получил номинацию ДЭФ года и искал мотор... ну вот его я и забрал... вот теперь интересно можно ли точить гильзованый блок...
IDF
IMPRINT писал(а):
Товарищи сракеры, поясните профессиональному неэлектрику - на зубиле со шпилки генератора идет три провода, один на клемму акб, один в монтажный блок, куда еще один?
Позже гляну, отпишу. На вскидку что то не помню. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Хорошего ничего не выйдет. Мой совет - не точи.
Андрюх, если его изначально не гильзовали под расточку на 84, то нечего даже думать туда его точить.
__
ты не уймешcя ,я поcмотрю ,cхему открой 63 или не не cлышал ?в профильный cлабо cходить ? 63
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
cметушка ты на авито cдернул ))))) или гугл научилcя пользоватццо ROFL
BEAST607
Обычные гильзы нельзя точить в 84. Нада специальные гильзы, тогда можно точить в 84, бутерброды же как то ездят, а они все почти в 84 точены.
С генератора 1 провод на акум, а 2 на ЧЯ, я себе еще один прокидывал, там есть еще один контакт.
epatazh
Запарила меня лампа отсутствия напруги на панели.
давно уже моргает переодически.
хотя напруга нормальная и есть всегда.
что там может быть я хз. Где смотреть
IDF
По проводам все именно так, только что смотрел. А вот по поводу бутеров на 84 не соглашусь. Основная масса бутеров на 82,0 - 82,5. На 84 гильзы имеют внешний на 86, а это уже жесть, 083 блок вскрывается напрочь, какие плиты еще к нему прикручивать. Он весь хилый и выворачивается при затяжке головки. Сейчас товарищ задумал бутер мутить и хочет в 84 размер на калиноблоке, вот думаем какое у него литье. При подготовке к гильзовке вскроется как 083 или же нет. Pardon
Смет
Ни то ни другое:
http://cs11052.vk.me/u521079/154533319/z_94e12638.jpg
Плаза эксперт.
http://cs11052.vk.me/u521079/154533319/z_0926d96b.jpg
Фото на фоне кифира нужно? 63
Только как собрал, так и не заводил facepalm
IDF
Смет
Раз кризис решил тюнить тачки поменьше? Smile
В том и дело, что именно калиноблоки гильзуют под расточку на 84, 083 блок не позволяет этого сделать.
Drifter
Да как бы необязательно точить в 84... Просто там щас 82.5... Если новый низ собирать, то точить надо... Тупо в 83?
Я менял провод на более взрослый, и паял перемычку на 3 контакта.
IDF
Сильно различаются по тосольным каналам и толщине стенки ?
Drifter писал(а):
Тупо в 83?
ну да. А зачем вообще тебе собирать новый низ?))
IDF
Еще мне при такой гильзовке большими гильзами не нравится такой момент, как то что нередко лопаются стенки между гильзами ( цилиндрами).
Drifter
Да черт его знает... Объем хочется...))
Смет
IDF
да все чего то меряются 4 пальчиковыми батарейками))
IDF
И это правильно. Объем всегда едет. gpn Я вот еще как то хотел собрать 84*71, но почитав отзыв Антона передумал.
Говорят что да, толще стенка.
тут видишь какое дело, надо определится с задачей. ИМХО у тебя сейчас очень не плохой конфиг, за вменяемые деньги, и в принципе там есть еще что выжать - покрутить перекрытия, подкинув предварительно форсы по-больше. Если уж вкладываться в переделку, то надо по полной программе, и низ объёмней, и верх на БК, и валы по злее, и наверное дросселя все таки. Все это дело съест рублей 120+ бюджета.
Собирать на тот же верх другой низ, ну не знаю. Поедет конечно лучше, но оправданно ли это, учитывая что этот низ жив пока?
Drifter
Антох, ты прав... выжать есть что... но блин проблема в расстоянии от меня до тебя... Pardon
Страница 19 из 332
