Страница 20 из 23
IDF
А ниче что 5-я передача стоковая у него не воет?
У меня выла новая 2-я передача у 7-го ряда. Когда только собрали коробку - вообще ад как выла. Как электричка на разгоне ))
За 20 тыщ км. стихла, но полностью вой все-равно не прошел.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
FIXIR
Кстати можно попробовать перебрать коробку, немного сместив шестерни относительно друг друга. Да и вообще убедиться, что валы в зацеплении находятся всей площадью зубьев.
IDF
FIXIR писал(а):
IDF писал(а):
У тебя или пара изношена или дифферные подшипники прижаты, вот и воет. Как вариант еще масло, либо его мало, либо вязкость не та - как вода или подделка.
Ну если пара воет, то оно должно и на пятой передаче выть? (напомню 5 сток).
А это именно на 1,2,3,4 передачах воет.
Так-же если подшипники на блоке, то они вообще должны выть всегда, и даже когда например с горы быстро качусь на сцепление. (Ну я так думаю).
Вой-бы тоже был от подшипников.
Но так нет...- всё тихо.
Выходит что ряд воет.
Я конечно это просто предпологаю. Ибо это у меня был первый опыт полной сборки КПП.
И пара конечно б\у.
Всё-таки хочется верить, что это только ряд визжит. Smile
Кстати ряд грохотать как может ума не приложу? Shocked
Не дай бог мне услышать это на моей коробке. Smile
З.Ы. Масло "полна коробочка", Лукойл минералка (пока ещё)
Грохочет кпп - элементарно, когда даже на ХХ слышно как шестерни вращаются. Вот 12 ряд друг привозил, собрал поставил и тишина, вообще ни шумочка. Ряд , пара и блока все новое. Я же говорю - лотерея. Выть еще может если втор вал истерт сильно под игольчатыми подшипниками, но врят ли это твой случай.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Serg_x писал(а):
IDF
FIXIR
Так он говорит что 5 тоже воет , но тише и это - 5 передача в 30 см от ГП и через подшиник и по другую сторону корпуса и нагрузка на валы уже не так распределяется. Гадайте дальше. Кстати, как валы будешь двигать, меняя толщину шайбы что поверх 4 передачи лежит ? Все это уже пройдено.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Кстати, я в свое время даже шайбы специальные заказывал под 2 и 3 передачу, чтоб вообще продольные люфты шестерен убрать, но по факту разницы не увидел.
от воя не спасет, а вот от грохота - запросто. Ну и передачи с меньшим ходом включаются.
IDF
Вот на меньший ход я и надеялся - не заметно.
Alex_2114
Ошибка или на самом деле появились ДАКи в коробку 2108? http://tuning-vaz.ru/production/2603/
Вообще, хотелось бы блокировку, которая срабатывает при пробуксовке во время троганья, чтобы можно было выехать по сути на одном колесе. На скорости чтобы работал как обычный дифференциал и в повороты входил как на обычном дифференциале. Плюс хотелось бы не обслуживаемую блокировку.
Бывает что-то похожее?
Стоял какой-то не дорогой винтовой самоблок с преднатягом. При больших пробегах преднатяг за пол сезона уходил. Самоблок на малых скоростях не работал (наверное в теории и не должен).
так давно вроде они есть...
Езжу сейчас без блоки - это ужас. От блоки не испытывал негатива ,сейчас же какое то неадекватное поведение машины, когда её нет. С осени езжу без блоки - так и не привыкну без неё, то буксует на старте ,то в повороте сносит без неё ,порой очень как то неожиданно, хз как раньше я спокойно без неё ездил, и даже после её установки считал что она не особо то и нужна. Сейчас же меня сток ряд так не напрягает ,как отсутствие блоки с преднатягом.
Alex_2114
После езды в ледяной колее на самоблоке я повторно его не хочу. Но хочу блокировку именно при пробуксовке одного колеса во время троганья (имеется ввиду для повышения проходимости).
Есть какие-нибудь подходящие решения + не обслуживаемые?
Пневмоблокировки на наши КПП еще не выпускают?
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
вроде как ДАК удовлетворяет описанным выше требованиям.
У нас кто-нибудь ДАК на передний привод ставил? Или может отзывы об установке ДАКа на передний привод есть?
Alex_2114
я не знаю, как то не отслеживаю что там нового в блоках появилось Pardon
IDF
На раллисэйл ДАК уже продавали. Но насколько знаю, не такая она и не обслуживаемая. Как вариант - торсен ТМ.
Alex_2114
Без блокировки я мог резко на скорости развернуться на площадке. Подставив самоблок с преднатягом, я уже не мог на скорости сделать разворот, приходилось ощутимо скидывать скорость - вина преднатяга или самоблока?
Лайт
преднатяга
Alex_2114
Что-то их в продаже нет...
Flint_WP
есть в нашей губернии производство блокировок, называется НИРФИ. Я думаю для твоих проходимых нужд - как раз то пальто
преднатягов нет. стоит десятку вроде. находятся в городе Кстово
Vik
Какой там коэффициент блокировки?
И вооще - где можно подробности почитать?
Alex_2114
Единственный сайт, где я нашел упоминание НИРФИ и переднего привода http://www.extreme-nn.ru/catalog/Blokirovki__Lada_Vaz_2108-2110/
Еще пара сайтов дублируют этот сайт. И все, упоминания больше нет.
Если на самом деле для переднего привода, т.е. не ошибка, то любопытно.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Нашел про НИРФИ: Единственный недостаток дифференциалов типа Квайф - это их неэффективность при вывешенном колесе. Когда разница в сопротивлении колес становится значительной, практически весь крутящий момент передается на то колесо, у которого отсутствует зацепление с дорожным покрытием. Именно поэтому мы не рекомендуем устанавливать самоблоки этого типа спортсменам и любителям очень крутого бездорожья. А для тех, кто хочет купить самоблок для обычной езды по сложным российским дорогам самоблокирующиеся дифференциалы НИРФИ -это отличное решение с идеальным соотношением цена/качество.
http://blokirovki.ru/vse-o-blokirovkakh/10-samoblokiruyushchiesya-differentsialy-qnirfiq
Мне именно с вывешенным колесом хочется выезжать.
IDF
Alex_2114
А кому этого не хочется)
Alex_2114
IDF
поэтому ДАК и любопытен. Хотя нивоводы жалуются на низкий ресурс ДАКов.
IDF
Alex_2114
Как только первая партия вышла я смотрел и отчеты и фото, там пазы под шары лихо раскурочивало, да и шарам доставалось.
Flint_WP
парни, у меня где-то был телефон производства. Поищу. Сейчас контакты с этих сайтов ведут только на 4на4 шопы всякие. То есть перекупы. Раньше у нирфи был свой сайт в оранжевых цветах ьакой. Там были цены на переднеприводные дифференциалы. У пеоекупов уже нету
loxlox
помогите определить дифф
IDF
loxlox
Не удачные фото.
Лайт
винтовая.в окошечках шнеки видно.
IDF
Ну видимо только мне показалось что автор хочет узнать производителя. А то что "винт" - это ж очевидно.
loxlox
спасибо. т.е. необходимо заменить шайбы если она не блокируется?колесо крутится которому легче постоянно
epatazh
похоже на вал рейсинг.
хотя у них маркировка бывает
Страница 20 из 23
